Текущее время: Вт сен 22, 2026 14:40
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 04:50
Два гибких мультиплексора "Маком-МХ" соединяем м/у собой через обычный неуправляемый свитч - все работает!
Пакеты Маком выплевывает тегерированные!
Соединяем их через DGS-1100-18 - не работает!
В его настройках ставим: Port-based VLAN\VLAN State: Enabled и в Port-based VLAN Settings добавляем все порты - все!!! Макомы соединились!
во вкладке 802.1Q VLAN все порты в Untagged Member Port
а во вкладке VLAN Interface\VLAN Mode стоит Hybrid
Теперь соединяем их ч/з DGS-1210-24 - не работают чтобы я не выставлял!
ставил:
- все порты тагет или антагет
- вкл. и выкл: управляющий влан, ассимитричный влан
как их соединить через него???????
s/n qb1a1b8002159
версия ПО: 2.01.002
файлы конфигов от обоих DGS прилагаю
Есть еще свитч DGS-1210-28 какова вероятность что через него получится соединить два Макома? (просто он в работе и снимать для проверки нет пока возможности)
config.rar [789 байт]
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 05:44
номер влана у макомов - это тайна за семью печатями, что вы таким шаманством занимаетесь?
сниффером воткнуться и посмотреть не? если уж действительно тайна...
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 05:45
Отличие меню между DGS-1100-18 и DGS-1210-24 заключается в том что в DGS-1100-18 во вкладке VLAN есть Port-based VLAN, который если сделать Enabled - пакетики начинают ходить, а в DGS-1210-24 этого нет!
Последний раз редактировалось navigator04 Пн апр 03, 2017 09:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 08:59
Если вам необходимо не искать различия в коммутаторах, а решить задачу - смотрите сниффером номер vlan, как вам порекомендовали выше, и настраивайте этот vlan на коммутаторе.
Тем более, так и неясно, с какой моделью у вас проблемы - то ли с DGS-1210-24 (который очень давно снят с производства), то ли DGS-1100-24 (у которого две аппаратные ревизии, довольно серьезно отличающиеся в плане настроек vlan)
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 09:26
DGS-1210-24 конечно же- опечатался и исправил
узнаю № влан и попробую - результат напишу, спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2017 12:15
Респект всем! Помогло, все порты в 1210-24 загнал в VLAN с таким же номером как на Макоме и всёёё заработало (все порты антагет).
А на 1100-18 VLAN остался по умолчанию с id 1
СПАСИБО!
