Текущее время: Ср ноя 11, 2026 07:09
 Заголовок сообщения: Выбор коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 09:44
Здравствуйте.
Посоветуйте коммутатор, по следующим характеристикам:
> 24 порта 10/100/1000Base-T (гигабитный)
> поддержка стандартов: 802.3ad(Link Aggregation) , 802.3af(PoE), 802.1q(VLAN)
> управление WEB
Я посмотрел DGS-1210-28/C
Но с ним мне не понятно.. есть ли там 802.3af(PoE) ? Собираюсь к свичу подключить Ubiquiti UniFi AC LR AP, у него в тех. данных написано:
PoE режим 24V Passive PoE
можно ли такое подключить к свичу напрямую? работать будет?
UPD:
У производителя уточнил, что UniFi AC LR AP не поддерживает стандарт 802.3af, и предлагали нам UniFi AC Pro AP, у него написано:
PoE режим 802.3af PoE/802.3at PoE+
Осталось с свичем определится.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор коммутатора
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 22:04
Если PoE-устройств планируется не более 12шт - есть бюджетный вариант DGS-1100-24P
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 08:15
да, планируется 1-2 wi-fi ТД подключить, ubiquiti unifi ac pro ap, у него как раз есть стандарт 802.3af.
А есть ли такой , с SFP портом ? в дальнейшем может оптику собираемся подключить..
UPD:
DES-1210-28P/C > подходит ли он ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 13:05
Если всего 2 ТД, имеет ли смысл покупать PoE коммутатор? Может, обойтись идущими в комплекте инжекторами?
У меня вот в хозяйстве с десяток ТД UniFi - все подключены через инжекторы, не больше 2 шт на коммутатор.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 13:11
ну не знаю. можно конечно инжекторами, но думал все в одном чтоб было. я за минимализм ))
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 13:56
зачем переплачивать?
пое коммутатор сильно дороже обычного
и unifi pro дороже обычного unifi
ставьте DGS-1100-26 (у него есть sfp) и подключайте unifi штатными инжекторами
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 14:27
Ладно, так и сделаю. тогда какой свич выбирать лучше?
В вижу много глючных свичей )) какой более менее подойдет под мои требования? Если PoE снимать.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 17:38
я ж написал - DGS-1100-26
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 16:17
А из новых моделей ничего нет ?
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 11:20
DGS-1100-26 недостаточно новый?
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2017 15:36
Купили dgs-1210-28 C1 в итоге :) 2 штук.
Вопросов пока что 2:
- какая самая последняя прошивка на него ? Я поставил 4.10.В030, но не уверен, что она последняя версия.
- Мне надо между свичами создать агрегацию(1-2 порты). по скрине можете сказать правильно ли я делаю?
http://images.vfl.ru/ii/1491914131/ba06 ... 819884.jpg
нажимать "применить" и все ? тип LACP выбрать или статический?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2017 16:56
Здравствуйте.
1. На данный момент это актуальная прошивка
2. Видимо, Вы приложили скрин вкладки Port trunking одного из коммутаторов. Сначала нужно нажать "Применить" напротив точки "Аггрегирование каналов". Потом выбрать LACP, порты 1 и 2 и нажать "Применить".
На этом же коммутаторе во вкладке LACP Port Settings необходимо указать порты с 1 по 2 как Passive и нажать "Применить". Другой коммутатор настроить во вкладке Port trunking включить аггрегирование каналов, выбрать LACP и указать порты.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 21:40
Да, точно так и делал, и тоже самое повторил на втором, потом 2я патчкордами соединял 1 и 2 порты друг с другом :)
Оказывается настройка еще не завершена?
тут понял, а на втором свиче ненадо выполнить это?
Сначала нужно нажать "Применить" напротив точки "Аггрегирование каналов". Потом выбрать LACP, порты 1 и 2 и нажать "Применить" ?
СообщениеДобавлено: Чт май 04, 2017 08:50
вот посмотрите, все правильно так?
Это на первом свиче:
делал так
http://images.vfl.ru/ii/1493876867/2ee8 ... 097764.jpg
потом так
http://images.vfl.ru/ii/1493877002/3b43 ... 097774.jpg
А на втором только так
http://images.vfl.ru/ii/1493877039/e4f1 ... 097777.jpg
