Текущее время: Вт окт 06, 2026 03:19
 Заголовок сообщения: DES-3200-10 странный вид графиков
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 10:42
Имеется свич:
#show switch
Command: show switch
Device Type : DES-3200-28F Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 1.00.007
Firmware Version : Build 1.88.B005
Hardware Version : A1
К нему подключен DES-3200-10.
n#show switch
Device Type : DES-3200-10 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.38.B000
Hardware Version : C1
28F рисует на портах, куда включен мелкий коммутатор, нормальные графики по snmp.(Файл 67-25)
А вот 3200 выдаёт "расчёску", причём на всех портах.(Файл 80-9)
Это каким-то образом исправляется?
80-9.JPG [ 48.96 KiB | Просмотров: 3794 ]
67-25.JPG [ 50.78 KiB | Просмотров: 3794 ]
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-10 странный вид графиков
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 18:12
ну вариантов причин такого поведения много
1) проблемы со связью до 3200-10
2) высокая загрузка 3200-10
3) попробуйте откатиться на прошивку 4.37. у меня, начиная с 4.38 и выше, пошли большие лаги по mgmt-интерфейсу.
в качестве простейшего лечения - попробуйте увеличить время таймаута snmp-опросов.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 09:48
К сожалению, или счастью, 3200-10 не загружены и проблем со связью у них нет.(((
На версию 4.38 перешёл как раз с 4.37.(
И время запросов стоит 5 минут.
Что-то с SNMP не так. Надо лезть в дебри(.
ЗЫ. Почему-то такая проблема существует только в связке A1-C1. В сети имеется достаточно много связок А1-А1 и С1-С1. Там проблем не наблюдаем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 19:30
чтобы уточнить: 5 минут - это интервал между запросами? или именно у поллера таймаут ожидания ответа 300 секунд?
у меня с ревизиями A и C никаких проблем нет, в какой бы последовательности они не были подключены. при условии, что в C не залито ничего от 4.38 и выше.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 10:32
запросы с сервера идут с интервалом 5 минут.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 17:07
ну так это ни при чем. поставьте таймаут каждого запроса секунд в 5-10 хотя бы и посмотрите.
/nixx
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 17:36
Минуту ставил. Без изменений.
Даунгрейдил версию до 4.36.В011. Без изменений.
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 11:34
Продолжаем наши игрища.
Вчера поставил на С1 версию 4.38.В000
И скорость на аплинке зажал на 100_full
На некоторое время показалось, что проблема решена (см. график).
Причём только при соблюдении двух этих условий одновременно - 100_full и 4.38
Но это только показалось(((
Спустя 2-3 часа всё вернулось(((
На сервере за это время ничего не менялось.
Снимок.JPG [ 43.8 KiB | Просмотров: 3694 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 40
