Текущее время: Пт окт 02, 2026 19:43
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 16:20
Здравствуйте.
После обновления System Firmware на некоторых коммутаторах DES-1210-28/ME B2 utilization cpu 100%.
Обновлял через промежуточную прошивку 6.09.B009 далее 6.10.B005. Причем иногда эта проблема возникала при прошивке на промежуточную версию, иногда на последнюю.
Обновлял через SNMP.
На некоторых повторная перезагрузка решает проблему, но через какое то время utilization cpu вырастает снова до 100%.
Пробовал гасить все порты в сторону клиентов и перезагружать коммутатор. Загрузка снова вырастает.
Петель и штормов нет. Топология сети - цепочки по 4-5 коммутаторов.
Дополнительная инфа:
poltavskaya37p2-1.NNOV:5# show switch
Command: show switch
Device Type                       : DES-1210-28/ME
MAC Address                       : 70-62-B8-AE-2F-C2
IP Address                        : 10.10.10.10 (Manual)
VLAN Name                         : Control
Subnet Mask                       : 255.255.255.0
Default Gateway                   : 10.10.10.1
System Boot Version               : 1.00.012
System Protocol Version           : 2.001.004
System Firmware Version           : 6.10.B005
System Hardware Version           : B2
System Serial Number              : QBM51E5002341
System Name                       : tsest
System Location                   : tsest
System up time                    : 0 days, 0 hrs, 3 min, 59 secs
System Contact                    : noc@sandy.ru
System Time                       : 25/03/2017 15:50:00
STP                               : Disabled
GVRP                              : Disabled
IGMP Snooping                     : Disabled
VLAN Trunk                        : Disabled
802.1X Status                     : Disabled
Telnet                            : Enabled (TCP 23)
Web                               : Enabled (TCP 80)
RMON                              : Disabled
SSH                               : Disabled
Syslog Global State               : Disabled
SSL                               : Disabled
CLI Paging                        : Enabled
Password Encryption State         : Disabled
Конфиг:
(изменены только конфиденциальные данные)
#               DES-1210-28/ME Fast Ethernet Switch Configuration
#                           Firmware: Build 6.10.B005
#         Copyright(C) 2010 D-Link Corporation. All rights reserved.
# User Account
create account admin admin
disable password encryption
# Basic
config snmp system_name "test"
config snmp system_location "test"
config snmp system_contact "test"
config syslogintimeout 5
config sysgroupinterval 0
enable web 80
enable clipaging
config command_prompt "test"
config serial_port baud_rate 9600
config serial_port auto_logout 10_minutes
# Gratuitous Arp
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
config gratuitous_arp send periodically interval 0
# Arp Aging Time
config arp_aging time 20
# FDB Aging Time
config fdb aging_time 300
# Telnet Setting
enable telnet 23
# Vlan
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-2,4-28 advertisement enable
create vlan Control tag 296
config vlan Control add tagged 25-28 advertisement disable
config ipif System vlan Control
enable pvid auto_assign
# Multicast Filter
config multicast filter 1-24 filter
config multicast filter 25-28 forward
# IMPBv2
disable address_binding dhcp_snoop ports 1-28 all
config address_binding ip_mac ports 1-28 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit IPv6
enable address_binding roaming
config address_binding vlan_checking state disable
config address_binding ip_mac log all
disable address_binding dhcp_pd_snoop
disable address_binding trap_log
config filter dhcp_server ports 1-24 state enable
config filter dhcp_server vlanid 1-4094 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server log state enable
config filter dhcpv6_server ports 1-28 state disable
config filter dhcpv6_server log state enable
config filter icmpv6_ra_all_node ports 1-28 state disable
config filter icmpv6_ra_all_node log state enable
# IP
config ipif System state enable
config ipif System ipaddress 10.10.10.10/255.255.255.0
disable jumbo_frame
config ipif System dhcp_option12 state disable
config ipif System dhcp_option12 hostname DES-1210-28/ME
config ipif System dhcpv6_client disable
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 1
disable ipif_ipv6_link_local_auto System
config ipif System ipv6 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
disable autoimage
# Static Route
create iproute default 10.10.10.1 1
# QinQ
disable qinq
config qinq ports 1-28 role uni outer_tpid 0x8100 trust_cvid disable vlan_translation disable
# STP
disable stp
config stp version rstp
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp txholdcount 6 maxage 20 hellotime 2 forwarddelay 15 maxhops 20
config stp nni_bpdu_addr dot1d
config stp fbpdu enable
config stp ports 1-28 externalcost auto edge auto restricted_tcn false restricted_role false p2p auto state disable priority 128 fbpdu enable
config stp mst_config_id name 00-40-E7-21-32-A1 revision_level 0
config stp mst_ports 1 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 2 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 3 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 4 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 5 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 6 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 7 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 8 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 9 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 10 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 11 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 12 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 13 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 14 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 15 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 16 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 17 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 18 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 19 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 20 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 21 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 22 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 23 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 24 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 25 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 27 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 28 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp trap new_root disable
config stp trap topo_change disable
# traffic segmentation
config traffic_segmentation 1-24 forward_list 25-28
config traffic_segmentation 25-28 forward_list 1-28
# LLDP
enable lldp
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp message_tx_interval 30
config lldp reinit_delay 2
config lldp tx_delay 2
config lldp ports 1-28 mgt_addr ipv4 10.220.38.121 disable
config lldp ports 1-24 admin_status disable
config lldp ports 1-24 notification disable
config lldp ports 1-24 basic_tlvs all disable
config lldp ports 1-24 dot1_tlv_pvid disable
config lldp ports 1-24 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 disable
config lldp ports 25-28 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 25-28 notification enable
config lldp ports 25-28 basic_tlvs port_description system_name system_description system_capabilities enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_pvid enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_vlan_name vlanid 1-4094 enable
config lldp ports 1-24 dot1_tlv_protocol_identity eapol disable
config lldp ports 1-24 dot1_tlv_protocol_identity lacp disable
config lldp ports 1-24 dot1_tlv_protocol_identity gvrp disable
config lldp ports 1-24 dot1_tlv_protocol_identity stp disable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity eapol enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity lacp enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity gvrp enable
config lldp ports 25-28 dot1_tlv_protocol_identity stp enable
config lldp ports 1-28 dot3_tlvs all disable
# QoS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 weight 1
config scheduling 1 weight 2
config scheduling 2 weight 4
config scheduling 3 weight 8
config 802.1p default_priority 1-28 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config dscp_mapping dscp_value 0 class 0
config dscp_mapping dscp_value 1 class 0
config dscp_mapping dscp_value 2 class 0
config dscp_mapping dscp_value 3 class 0
config dscp_mapping dscp_value 4 class 0
config dscp_mapping dscp_value 5 class 0
config dscp_mapping dscp_value 6 class 0
config dscp_mapping dscp_value 7 class 0
config dscp_mapping dscp_value 8 class 0
config dscp_mapping dscp_value 9 class 0
config dscp_mapping dscp_value 10 class 0
config dscp_mapping dscp_value 11 class 0
config dscp_mapping dscp_value 12 class 0
config dscp_mapping dscp_value 13 class 0
config dscp_mapping dscp_value 14 class 0
config dscp_mapping dscp_value 15 class 0
config dscp_mapping dscp_value 16 class 0
config dscp_mapping dscp_value 17 class 0
config dscp_mapping dscp_value 18 class 0
config dscp_mapping dscp_value 19 class 0
config dscp_mapping dscp_value 20 class 0
config dscp_mapping dscp_value 21 class 0
config dscp_mapping dscp_value 22 class 0
config dscp_mapping dscp_value 23 class 0
config dscp_mapping dscp_value 24 class 0
config dscp_mapping dscp_value 25 class 0
config dscp_mapping dscp_value 26 class 0
config dscp_mapping dscp_value 27 class 0
config dscp_mapping dscp_value 28 class 0
config dscp_mapping dscp_value 29 class 0
config dscp_mapping dscp_value 30 class 0
config dscp_mapping dscp_value 31 class 0
config dscp_mapping dscp_value 32 class 0
config dscp_mapping dscp_value 33 class 0
config dscp_mapping dscp_value 34 class 0
config dscp_mapping dscp_value 35 class 0
config dscp_mapping dscp_value 36 class 0
config dscp_mapping dscp_value 37 class 0
config dscp_mapping dscp_value 38 class 0
config dscp_mapping dscp_value 39 class 0
config dscp_mapping dscp_value 40 class 0
config dscp_mapping dscp_value 41 class 0
config dscp_mapping dscp_value 42 class 0
config dscp_mapping dscp_value 43 class 0
config dscp_mapping dscp_value 44 class 0
config dscp_mapping dscp_value 45 class 0
config dscp_mapping dscp_value 46 class 0
config dscp_mapping dscp_value 47 class 0
config dscp_mapping dscp_value 48 class 0
config dscp_mapping dscp_value 49 class 0
config dscp_mapping dscp_value 50 class 0
config dscp_mapping dscp_value 51 class 0
config dscp_mapping dscp_value 52 class 0
config dscp_mapping dscp_value 53 class 0
config dscp_mapping dscp_value 54 class 0
config dscp_mapping dscp_value 55 class 0
config dscp_mapping dscp_value 56 class 0
config dscp_mapping dscp_value 57 class 0
config dscp_mapping dscp_value 58 class 0
config dscp_mapping dscp_value 59 class 0
config dscp_mapping dscp_value 60 class 0
config dscp_mapping dscp_value 61 class 0
config dscp_mapping dscp_value 62 class 0
config dscp_mapping dscp_value 63 class 0
config cos mapping port 1-28 none
config cos mapping port 1-28 802.1p
config cos mapping port 1-28 dscp
config mgmt_pkt_priority 7
config cos tos value 0 class 0
config cos tos value 1 class 0
config cos tos value 2 class 0
config cos tos value 3 class 0
config cos tos value 4 class 0
config cos tos value 5 class 0
config cos tos value 6 class 0
config cos tos value 7 class 0
config dscp mode
config bandwidth_control 1-28 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# Syslog
disable syslog
config log_save_timing on_demand
# ACL
enable cpu_interface_filtering
# SNMP
enable snmp
disable community_encryption
create snmp user ReadOnly ReadOnly v1
create snmp user ReadOnly ReadOnly v2c
create snmp user ReadWrite ReadWrite v1
create snmp user ReadWrite ReadWrite v2c
create snmp group ReadOnly v1 read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadOnly v2c read_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp group ReadWrite v2c read_view ReadWrite write_view ReadWrite notify_view ReadWrite
create snmp view ReadWrite 1 1 view_type included
create snmp community public ReadOnly
create snmp host 1.1.1.1  v2c ud62
config snmp engineID fedfsfsdffdsf
enable snmp authenticate_traps
config snmp coldstart_traps enable
config snmp warmstart_traps enable
enable snmp linkchange_traps
config snmp linkchange_traps ports 1-28 enable
disable snmp Login_Logout traps
enable snmp rstpport_state_change traps
enable snmp firmware_upgrade_state traps
enable snmp port_security_violation traps
enable snmp IMPB_violation traps
enable snmp LBD traps
enable snmp DHCP_screening traps
enable snmp duplicate_IP_detected traps
disable snmp DHCPv6_screening traps
disable snmp ICMPv6_RA_all_node traps
# IPv6 Neighbor_cache
# MAC address table notification
enable mac_notification
config mac_notification interval 300
config mac_notification historysize 1
config mac_notification ports 1-24 enable
config mac_notification ports 25-28 disable
# SNTP
config sntp primary 1.1.1.1 secondary 2.2.2.2 poll-interval 720
enable sntp
config time_zone operator + hour 3 minute 0
config dst repeat s_mth 1 s_week 1 s_day sun s_time 00:00 e_mth 1 e_week 1 e_day sun e_time 00:00 offset 60
config dst annual s_mth 1 s_date 1 s_time 00:00 e_mth 1 e_date 1 e_time 00:00 offset 60
config dst disable
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-28 state disable
config dhcp_relay port 1-28 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1,296 state enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-28 state disable subscriber_id default
# GVRP
disable gvrp
config gvrp 1-28 pvid 1
config gvrp 1-28 state disable
config gvrp 1-28 ingress_checking enable
config gvrp 1-28 acceptable_frame All_Frames
config gvrp timer join_timer 200
config gvrp timer leave_timer 600
config gvrp timer leave-all_timer 10000
# Loopback Detection
enable loopdetect
config loopdetect mode portbase
config loopdetect interval_time 10
config loopdetect lbd_recover_time 3600
config loopdetect ports 1 state enable
config loopdetect ports 2 state enable
config loopdetect ports 3 state enable
config loopdetect ports 4 state enable
config loopdetect ports 5 state enable
config loopdetect ports 6 state enable
config loopdetect ports 7 state enable
config loopdetect ports 8 state enable
config loopdetect ports 9 state enable
config loopdetect ports 10 state enable
config loopdetect ports 11 state enable
config loopdetect ports 12 state enable
config loopdetect ports 13 state enable
config loopdetect ports 14 state enable
config loopdetect ports 15 state enable
config loopdetect ports 16 state enable
config loopdetect ports 17 state enable
config loopdetect ports 18 state enable
config loopdetect ports 19 state enable
config loopdetect ports 20 state enable
config loopdetect ports 21 state enable
config loopdetect ports 22 state enable
config loopdetect ports 23 state enable
config loopdetect ports 24 state enable
# BPDU Attack Protection
disable bpdu_protection
config bpdu_protection recovery_timer 60
config bpdu_protection ports 1-28 state disable mode shutdown
config bpdu_protection trap none
config bpdu_protection log none
# SMTP
disable smtp
config smtp server 0.0.0.0 server_port 25
# traffic control
config traffic trap none
config traffic control 1-28 broadcast enable multicast enable unicast enable action drop threshold 64
config traffic control auto_recover_time 0
# RMON
disable rmon
# ISM vlan
disable igmp_snooping multicast_vlan
# IGMP snooping
config igmp_snooping all router_timeout 125
config igmp_snooping all host_timeout 260
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping vlanid 1,296 state disable fast_leave disable proxy_reporting state disable report_suppression enable
config igmp_snooping vlanid 1,296 proxy_reporting source_ip 0.0.0.0
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,296 state disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlanid 1,296 aged_out disable
config igmp_snooping querier vlanid 1,296 state disable querier_version 2 last_member_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
config igmp access_authentication ports 1-28 state disable
# MLD Snooping
disable mld_snooping
config mld_snooping all router_timeout 125
config mld_snooping all host_timeout 260
config mld_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
disable mld_snooping forward_mcrouter_only
config mld_snooping vlanid 1,296 state disable fast_done disable
config mld_snooping data_driven_learning vlanid 1,296 state disable
config mld_snooping querier vlanid 1,296 state disable version 2 last_listener_query_interval 1 max_response_time 10 query_interval 125 robustness_variable 2
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol local
config 802.1x fwd_pdu system enable
config 802.1x capability ports 1-28 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 port_control force_auth
config 802.1x auth_parameter ports 1-28 direction both quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# port mirroring
# trusted host
disable trusted_host
# SSL
disable ssl ciphersuite RSA-NULL-MD5 RSA-NULL-SHA1 RSA-DES-SHA1 RSA-3DES-SHA1 DH-RSA-DES-SHA1 DH-RSA-3DES-SHA1 RSA-EXP1024-DES-SHA1
# SSH
disable ssh
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey 60min
config ssh server maxsession 1
config ssh server contimeout 120
config ssh authmode password disable
config ssh authmode publickey disable
config ssh authmode hostbased disable
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
# access authentication control
enable authen_policy
disable aaa_server_password_encryption
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 5
create authen server_group tacacs+
create authen server_group radius
create authen_login method_list_name default
config authen_login default method tacacs+ local
create authen_login method_list_name RADIUS
config authen_login method_list_name RADIUS method radius local
create authen_login method_list_name tacacs+
config authen_login method_list_name tacacs+ method tacacs+ radius local
create authen_enable method_list_name default
config authen_enable default method tacacs+ radius local
create authen_enable method_list_name tacacs+
config authen_enable method_list_name tacacs+ method tacacs+ none
create authen_enable method_list_name local_enable
config authen_enable method_list_name local_enable method tacacs+ none
config authen application console login method_list_name default
config authen application telnet login method_list_name tacacs+
config authen application ssh login method_list_name tacacs+
config authen application http login method_list_name tacacs+
config authen application console enable method_list_name default
config authen application telnet enable method_list_name default
config authen application ssh enable method_list_name default
config authen application http enable method_list_name default
# PPPoE
config pppoe circuit_id_insertion state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 circuit_id ip state disable
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-28 remote_id default
# safeguard_engine
config safeguard_engine state enable
disable command logging
# Discover Trap setting
disable vlan_trunk
# Ethernet OAM
config ethernet_oam ports 1-28 state disable mode active remote_loopback stop received_remote_loopback ignore
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event dying_gasp notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 critical_link_event critical_event notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_symbol threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame threshold 1 window 1000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-28 link_monitor error_frame_seconds threshold 1 window 60000 notify_state enable
config ethernet_oam ports 1-24 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 148810 notify_state enable
config ethernet_oam ports 25-28 link_monitor error_frame_period threshold 1 window 1488100 notify_state enable
# DULD
config duld ports 1-28 state disable mode normal discovery_time 5
config duld recover_timer 60
# port security
config port_security 1-24 admin_state enable max_learning_addr 5 lock_address_mode DeleteOnTimeout
config port_security 25-28 admin_state disable max_learning_addr 0 lock_address_mode DeleteOnTimeout
# port
config ports 1-2,4-15,16-24 speed auto state enable flow_control disable mdix auto learning enable description ""
config ports 3 speed auto state enable flow_control disable mdix auto learning enable description ""
config ports 25-26 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable mdix auto learning enable description ""
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
config ports 27-28 speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
config ports 1-24 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full
config ports 25-28 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
# LACP
config link_aggregation state disable
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp port_priority 1-28 128 timeout long
config lacp_ports 1-28 mode active
# Limited IP Multicast
config max_mcast_group ports 1-28 ipv4 max_group 256 action drop
config max_mcast_group ports 1-28 ipv6 max_group 256 action drop
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv4 access permit
config limited_multicast_addr ports 1-28 ipv6 access permit
# DoS Prevention
config dos_prevention dos_type land_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type blat_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type smurf_attack action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_null_scan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_xmascan action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_synfin action drop state enable
config dos_prevention dos_type tcp_syn_srcport_less_1024 action drop state enable
enable dos_prevention trap_log
# DDM
config ddm power_unit mw
config ddm ports 25-28 state disable
config ddm ports 25-28 shutdown none
config ddm ports 25-28 temperature_threshold high_alarm +0.000 low_alarm +0.000 high_warning +0.000 low_warning -20.000
config ddm ports 25-28 voltage_threshold high_alarm 0.00 low_alarm 0.00 high_warning 0.00 low_warning 2.90
config ddm ports 25-28 bias_current_threshold high_alarm 0.0 low_alarm 0.0 high_warning 0.0 low_warning 1.0
config ddm ports 25-28 tx_power_threshold high_alarm 0.0000 low_alarm 0.0000 high_warning 0.0000 low_warning 0.2000
config ddm ports 25-28 rx_power_threshold high_alarm 0.0000 low_alarm 0.0000 high_warning 0.0000 low_warning 0.0126
# Flood FDB
enable flood_fdb
config flood_fdb log enable
# L2 Protocol Tunnel
disable l2protocol_tunnel
# Accounting
create accounting method_list_name default
config accounting default method tacacs+ none
create accounting method_list_name tacacs+
config accounting method_list_name tacacs+ method tacacs+ none
config accounting service network state disable
config accounting service shell state disable
config accounting service system state disable
config accounting service command administrator method_list_name tacacs+
config accounting service command operator method_list_name tacacs+
config accounting service command power_user method_list_name tacacs+
config accounting service command user method_list_name tacacs+
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 00:55
disable flood_fdb
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 09:49
Было выключено:
AC-150-C:5# show flood_fdb
Command: show flood_fdb
Flooding FDB State : Disabled
Log State          : Disabled
Trap State         : Disabled
Value  VLAN ID    MAC Address        Time stamp
AC-150-C:5# show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU Utilization :
Five Seconds - 85 %   One Minute - 83 %   Five Minutes - 81 %
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 21:50
disable dos_prevention
reset system попробуйте еще.
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 09:23
Нет такой команды. Но по отдельности все выключено.
AC-150-C:5# disable dos_prevention
Command: disable dos_prevention
Next possible completions:
trap_log
AC-150-C:5# disable dos_prevention trap_log
Command: disable dos_prevention trap_log
Success.
AC-150-C:5# show dos_prevention
Command: show dos_prevention
Trap/Log   : Disabled
DosType                     State     Action            Frame Counts
Land Attack                 Disabled  Drop              0
Blat Attack                 Disabled  Drop              0
Smurf Attack                Disabled  Drop              0
Tcp Null Scan               Disabled  Drop              0
Tcp Xmascan                 Disabled  Drop              0
Tcp Synfin                  Disabled  Drop              0
Tcp Syn Srcport less 1024   Disabled  Drop              0
reset system это конечно хорошо, но коммутаторы стоят на живой сети. Все массово менять это крайний случай.
Один DES-1210-28/ME после 3х перезагрузок и повышения утилизации CPU уже умер, скоро привезут, посмотрю что у него в консоли.
СообщениеДобавлено: Ср мар 29, 2017 12:11
для reset system на живой сети можно использовать а) оповещение, б) ночные работы, часа эдак в три. только не говорите, что у вас и в 3 ночи все клиенты бодро сидят в ютубе/контакте ))
т.к. проблема по вашим словам массовая, возникающая после обновления прошивки, то варианта два: либо что-то не так с прошивкой (в сочетании с бегающим в сети трафиком, возможно), либо в вашем конфиге всплывает что-то настолько забавное, что свитчи сходят с ума.
поэтому сброс конфига в ноль был бы самым простым способом это узнать.
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2017 12:44
Я это все прекрасно понимаю, Проблема либо в конфиге либо в прошивке. Поэтому и конфиг приложил и версию ПО написал...
Все проблемные коммутаторы с сети уже сняли. Поднят полигон, на котором проблема не повторяется.
Все советы на данном форуме напоминают анегдот:
Кремль. Коридор. По коридору Кремля идет Михаил Сергеевич Горбачев. На встречу ему Николай Рыжков. Горбачев Рыжкову:
-Коля, расскажи как у нас там хозяйство?
-Знаете, Михал Сергеевич, куры у нас дохнут
-Как, где?
-НУ вот так, буквально во всех колхозах, по всей стране
-Есть решение, Николай, нужно из фанеры напилить квадратиков и к каждой клетке с курами приделать.
Рыжков обалдел, ушел, через несколько дней Горбачев опять идет по кремлю, Рыжков на встречу:
-Как дела Коля?
-Михаил Сергеевич, курицы продолжают дохнуть.
-Есть решение: нужно внутри каждого фанерного квадратика нарисовать красный кружочек.
Рыжков совсем в шоке, ушел, через несколько дней встречаются опять:
-Коля, как дела?
-Уже почти все курицы сдохли...
-Есть решение: нужно внутри каждого красного кружочка нарисовать желтый треугольничек.
Рыжков пошел исполнять. Встречаются еще через неделю:
-Коля, как?
-Сдохли все курицы
Горбачев разочаровано: Жаль, а у меня еще столько замечательных идей было!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
