Текущее время: Чт окт 15, 2026 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 604 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 41  След.
 Заголовок сообщения: Новая версия прошивки для DIR-825AC/G1
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:51
На сайте и сервере автообновления вышла прошивка 3.0.2 для DIR-825AC/G1A
Версия ПО: 2017.04.20-14.27_DIR_825AC_G1A_3.0.2_release
Добавленный функционал:
1. Новый web-интерфейс "Anweb".
2. Добавлена возможность настройки устройства в режимах "Маршрутизатор", "Точка доступа", "Повторитель", "Повторитель WISP", "Клиент" с помощью Мастера начальной настройки.
3. Добавлен функционал периодического сканирования для автовыбора беспроводного канала.
4. Добавлена возможность настройки параметров интеллектуального распределения wifi клиентов для диапазона 5ГГц.
5. Добавлена возможность изоляции LAN-клиентов.
6. Добавлено отображение загрузки CPU и RAM на устройстве.
7. Добавлен расширенный мастер настройки IPTV.
8. Добавлена возможность увеличения выходной мощности wifi-сигнала до 300%.
9. Добавлена возможность отключать LED-индикаторы.
Список улучшений:
1. Улучшен функционал интеллектуального распределения клиентов Wi-Fi.
2. Улучшена стабильность работы устройства при подключении клиентов в диапазоне 5ГГц.
3. Улучшена производительность беспроводной сети.
4. Исправлена работа DNS relay.
5. Улучшена стабильность PPTP/L2TP соединений.
5. NTP включен по умолчанию.
6. Системные доработки.
Важно:
3. Для применения нового функционала необходимо сбросить устройство к заводским настройкам.
Перед обновлением ПО уточняйте аппаратную ревизию устройства (H/W на стикере).
FAQ по настройке маршрутизаторов с Anweb интерфейсом
Скачать прошивку 3.0.2
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 14:33
Спасибо! Все обновилось, правда - без сброса к заводским настройкам (надо сказать, никогда такой сброс не делал и все работало всегда прекрасно и обновлялось). Новый интерфейс весьма информативный и понятный, спасибо за обновление.
По скорости - все в пределах тарифа (100мегабит), роутер ничего не режет и для дневного времени измерений просто отлично:
Скажите, насколько имеет смысл активировать периодическое сканирование в настройках беспроводных сетей? Не нашел про это никакой информации.
DIR-825AC/G1 // MacOS 10.12.5
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 14:39
Имеет смысл, если вокруг вещает много wi-fi точек. Если к вашему роутеру не подключено ни одного устройства, то при установленной галке роутер будет периодически выбирать наименее занятый беспроводной канал.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 14:43
Спасибо! так же не нашел в настройках wifi-сетей переключатель для скрытой сети.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 14:49
Какую галку? Если вы про скрытие SSID, то вам нужно будет зайти в меню Wifi - Основные настройки - Редактирование точки доступа : Скрыть SSID.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 14:52
Разобрался, было непонятно, как туда попадать, спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2017 06:20
Загрузка процессора 100%, памяти почти 100%, роутер в постоянных ребутах. Придется вернуться на 2.5.39, т.к. это единственная прошивка на которой работает обычная схема модем+роутер (на стоковой не мог поднять обычное PPPoE соединение).
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 00:22
На стоковой прошивке не подключался интернет по l2tp. После прошивки на (3.0.1 от 21.03.2017) маршрутизатор подключился и проработал 2 дня. После опять так же, перестал подключаться. Так же отваливался веб интерфейс (потерь пакетов до маршрутизатора не было). После отключения wi-fi по частоте 5GHz маршрутизатор поднял соединение сразу же. Сейчас работает, но без wi-fi 5GHz. И является ли это панацеей.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 00:44
Тоже самое!!!! Не могу вернуться на прошлую прошивку. Пишет "неверный формат или файл поврежден"
Как модем не использую. Провайдет Ростелеком.
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 11:28
Думаю, что USB-разъем сделан для "галочки".
Комментарий к файлу: Без USB-носителя
1.png [ 9.54 KiB | Просмотров: 103034 ]
Комментарий к файлу: С USB-носителем
2.png [ 9.54 KiB | Просмотров: 103034 ]
СообщениеДобавлено: Вс мар 26, 2017 18:47
Добрый день! Обновил прошивку, теперь при подключении к сети 5G, сеть обрубается. Как можно исправить?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 08:31
Добрый день. Аналогичная проблема. На прошивке 3.0.1 при подключении к WI-FI 5 ГГц 802.11 N/A/AC mixed происходит перезагрузка роутера, только если подключаемое устройство поддерживает стандарт 802.11AC. Если в настройках перевести WI-FI 5 ГГц в режим только 802.11 N, то все работает нормально. При попытке откатить версию прошивки до 2.5.2, роутер сообщает что файл обновления поврежден (файл скачан со страницы роутера на оф. сайте).
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 10:03
Добрый день! Также прошился на новую прошивку. Пока не нажал кнопку RESET не появлялся wi-fi. При этом индикатор 2.4 ГГц уверял меня, что сеть есть. в настройках обе сети были активированы, сброс до заводских настроек делал. Хотел бы узнать для чего в роутере есть привязка к системе единого времени, если ни в одной настройке нет привязки ко времени? Только для ведения логов? Для меня очень актуальны acl по времени. Возможность отключения wi-fi по времени.
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 11:26
Вот зачем так делать? Маршрутник обновился по воздуху, в итоге постоянный ребут, кому теперь этот кирпич засунуть??? Когда линчевать разрабов ПО будем?
СообщениеДобавлено: Пн мар 27, 2017 12:05
Может Жванецкий прав был: "ТщательнЕй надо, ребята!"
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 93
