Текущее время: Вс дек 21, 2025 19:51
 Заголовок сообщения: Вопрос по DI-808HV
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 14:31
У меня две подсети, одна отгорожена от другой DI-808 для того, чтобы из одной подсети один был доступ во вторую, а из второй в первую нет. Открыл в файерволе доступ по портам 137-139, пытаюсь на рабочей станции сделать поиск компьютеров из второй сети по имени - не находит :(. Что нужно еще сделать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 14:42
Какой протокол использован на рабочих станциях?
Если Netbeui или IPX, то иного результата и быть не может.
Сказать почему? :lol:
Рабочие станции пингаются из другой сети или нет?
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 15:29
Естественно TCP/IP и рабочие станции не пингуются, а только DI-808
СообщениеДобавлено: Вт мар 16, 2004 17:29
В смысле, что из LAN скажем так "первого" DI-808 пингуется лишь WAN порт "второго" DI-808. А рабочие станции в LAN за "вторым" DI-808 из LAN "первого" не видны, не пингуются.
Так?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 08:06
У меня всего один dlink. Им отгорожена подсеть на территории. Мне нужно получать доступ к компьютерам в этой подсети из основной сети.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 08:36
Модератор
Модератор
Проверяйте ip адресацию, а особенно шлюзы по умолчанию.
И верно, netbios и ipx работать не будут.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 09:41
А с помощью PPTP я как то смогу получит доступ к машинам в подсети за шлюзом DI-808HV?
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 10:03
Господа модераторы, помогите пож. настроить мой DI-808 таким образом, чтобы я видел компы в защищенной шлюзом сети. Очень нужно.Просто умоляю.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 10:25
Сложно помогать. Лично я до сих пор не представляю что же там нагорожено. Нарисуйте схему. Получите ответ.
Либо ждите пока сами сообразите что к чему.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 10:50
Модератор
Модератор
Сперва вы поставили 808, чтобы не видеть, теперь хотите видеть?
Вижу несколько выходов:
1. убрать 808. Совсем. Итог - все всех видят.
2. настроить на 808 dmz на _одну_ из станций внутри сети, тогда её можно будет найти по ip адресу из "внешней" сети.
3. настроить vpn от "внешней" станции до 808.
4.установить полноценный маршрутизатор (а им может стать и коммутатор 3-го уровня, на который еще вагон задач можно поставить), на нем запустить пакетные фильтры...
Определитесь что вы в итоге хотите, и подберите решение.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 11:38
Ситуация такая - от предыдущего админа осталось следующее наследство: два здания - одно на территории, другое основное. То что на территории отгороржено DI-808, как я понял он не хотел, чтобы товарищи из это подсети имели доступ в основную сеть. Но в тоже время мне нужно, чтобы я видел эти компы из основной подсети. Конфигурация следующая:
DI-808HV
LAN
192.168.0.1
Mask
255.255.255.0
WAN
192.168.7.1
Mask
255.255.0.0
Подсеть, защищенная шлюзом:
192.168.0.*/255.255.255.0
Основная сеть
192.168.*.*/255.255.0.0
Конечно можно отказаться от использования этого шлюза, но класть на полку штуку за 300 баков просто жалко.
СообщениеДобавлено: Ср мар 17, 2004 13:21
Модератор
Модератор
Так если устройство перестало отвечать требованиям, зачем-же его (и себя) мучать? Стоит коробка не 300, а 100 usd с копейками, и вы его не выкидываете совсем, ему можно найти более подходящее применение.
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 10:51
DI-808HV
LAN
192.168.0.1
Mask
255.255.255.0
WAN
192.168.7.1
Mask
255.255.0.0
Основная сеть
ШЗ адресация основной сетки и ip адрес на wan интерфейсе DI-808HV должны быть в одной подсети. В таком случае компьютеры из подсети 192.168.0.0 смогут ПО IP АДРЕСАМ (!) обращаться к компьютерам из основной сети.
Чтобы сделать доступ в обратную сторону - на DI-808HV настраиваете PPTP сервер, компьютеры из основной сети подключаются к нему по PPTP, получают ip адрес из сети 192.168.0.0 и могут обращаться к ее ресурсам - опять-таки - ПО IP АДРЕСАМ (!)
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 12:01
Пробовал вариант с PPTP сервером, адрес из подсети 192.168.0.* получаю, но по команде ipconfig по PPP интерфейсу получаю информацию о том, что маска подсети 255.255.255.255 , т.е. ни один комп я не увижу. В свойствах VPN -подключения маска не задается - вопрос как сделать маску хотя бы 255.255.255.0 ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 18, 2004 12:51
Никак - это нормальная ситуация. PPTP работаетиспользуя PPP - еще вопросы? Должен и подключаться и находить ПК по ip адресу
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
