Текущее время: Пт июн 19, 2026 07:35
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 19:08
Firmware Version 3.00.13
в "VID table setting" создаю VLAN, например 1000, назначаю ему порт 1 как untagged.
создаю VLAN 1001, делаю тоже самое- назначаю порт 1 как untagged.
Вижу в конфигурации: на порту №1 VLAN 1, 1000 и 1001, все untagged.
Как возможно что на порту несколько VLAN в untagged и что на самом деле будет делать коммутатор в такой конфигурации?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 11:52
Просто исключите его из ненужных VLAN. А вообще-то это просто особенности интерфейса. Так что, что-то вроде Assymetric VLAN в управляемых коммутаторах вы не получите. Иными словами у вас всё должно корректно работать. Ещё не забудьте проверить PVID на портах - они должны быть, такими же как и VID
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 20:53
тогда есть огромная просьба описать эти особенности (или даже внести в FAQ).
Про PVID - это главная непонятка, пока на порту нужный ВЛС не укажешь в PVID, VID table не дает удалить с него этот ВЛС. Я конечно подозреваю, что нетегированным пойдет тот ВЛС, который указан в PVID, а на то что указанно в VID table (в строке "untag") - коммутатор смотреть не будет, зато будет смотреть на то, что указанно во всех остальных строках. Т.е. в VID table коммутатор "смотрит" на все строки, кроме untag... уффф, сам с трудом понял что написал:). А возможно я ошибаюсь, это только предположение.
Нельзя ли задокументировать, хотябы неофициально, эту особенность?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 09:18
VID table settings - это пакеты каких виланов слать в порт и принимать из порта. Снимая метку (untagged) или не снимая (tagged).
А PVID - это в какой вилан помещать пакеты, пришедшие в порт без метки.
Вот интересно, если заделать отдельный вилан нетегированным на все порты (VID ts, но не PVID) - малтикаст по такому вилану работать будет?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 16:06
Будет конечно!
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 08:51
если бы поправили этот баг веб интерфейса и добавили, по аналогии с 2108/10 managment VLAN то привлекательность данного свича была бы куда как выше, а так... просто железка с VLANами :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 10:50
баг поправим, насчет managemant vlan - не уверен.
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2006 11:29
да, исправьте пожалуйста, а то тыкать 88 раз по кнопочкам, запоминая кто и где совсем грустно :( насчет админского VLAN - это future request, хотя данные свичи позиционируются как свичи для рабочих групп, как я понял, а там это в общем то не принципиально, но очень хотелось бы, просто ОЧЕНЬ :)
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 02:56
А зачем 88 раз с запоминанием? Status, и распечатать страничку. Очень удобная табличка сразу.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2006 08:46
ага... по листику на каждый из сотни свичей ;)
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 02:51
А для этого уже софтинку надо иметь более другую =) чтобы топологию рисовала и писала, какие вланы на линках.
СообщениеДобавлено: Вс янв 22, 2006 11:54
примеры в студию!
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 02:51
snark писал(а):
примеры в студию!
3com network supervisor =)
А для длинков и вообще гетерогенки в сети мы сами пишем, ибо сеть уже большая, и надо вланы трейсить и вообще иметь понимание что куда
Плюс идея - объединить все длинки в "стек" софтово, чтобы сразу видеть состояние портов, линков, привязок мак-порт на всех длинках сети.
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2006 09:12
оченна интересно :) пощупать дадите или это не GPL?
СообщениеДобавлено: Сб янв 28, 2006 14:02
Проблема с VLANами.
Определил теггированные Вланы на интерфейсах, какие порты слушать и два гигабитных порта сделал общими для всех этих вланов.
IP свитча в одном из этих вланов. Пытаюсь прицепить клиента из этого влана, то получаетсяполная ерунда, клиент может пингануть свитч, и со шлюза можно пингануть шлюз, а на клиента пинг не проходит....
tag VlAN - 26
ip gate: 192.168.206.100
ip switch: 192.168.206.206
ip client: 192.168.206.102
Product Name DES-1226G
Protocol Version 2.001.001
IP Address 192.168.206.206
Subnet mask 255.255.255.0
Default gateway 192.168.206.100
Попытка выставить
tag VlAN - 22
ip gate: 192.168.202.100
ip client: 192.168.202.102
клиент по-прежнему не видет шлюз
