Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: enable flood_fdb
СообщениеДобавлено: Пн сен 17, 2012 08:54
flood fdb, как уже было замечено ранее, функция софтовая, так что замечание
Olegz писал(а):
Следовательно, чем больше флуда, тем больше нагрузка на CPU.
полностью верно.
Сказать же, при каком потоке трафика/нагрузке cpu будет загружено на 100% невозможно - все очень сильно зависит от сети, в которой работает коммутатор.
Каких-то конкретных рекомендаций от разработчиков нет, кроме той, что flood_fdb следует включать только для поиска неисправностей и не включать повсеместно на постоянной основе.
СообщениеДобавлено: Ср сен 19, 2012 11:29
На 3028 на аплинке запрещено изучение маков. Трафик с абонентских портов может идти только в аплинк. Коммутатор тупиковый, изучено 11 мак адресов. Включаешь flood fdb - процессор моментально нагружается, управление отваливается. Проявляется не всегда, а временами. Может несколько дней нормально жить с включенной функцией, а потом внезапно отвалиться, пока не выключишь.
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 12:43
Что вы имеете ввиду под запретом изучения мака на Аплинке?
СообщениеДобавлено: Чт сен 20, 2012 13:29
config ports 25 medium_type fiber learning disable
На 25-м порту маки не изучаются. Когда с абонентского порта летит кадр, то мак назначения неизвестен, поэтому такой кадр должен быть отправлен во все порты. Но отправлен он может быть только в 25-й порт (из-за traffic_segmentation), который и есть аплинк.
СообщениеДобавлено: Пт сен 21, 2012 02:44
У нас на всех коммутоарах этой серии включен флуд. Только в логи и трапы не отправляем. Лернинг везде включен + ингресс чекинг. Трафик сегментейшена нет. Стараемся что бы на этих коммутаторах было по минимуму МАС адресов (от 50 до 120 стараемся делать), но так как имеем ЦТВ с 120+ каналами от флуда уйти не получается. Флудит чаще всего с адресами мультикаста. Прошивка 2.90.B10.Флудящих клиентов переключаем на соседние коммутаторы серии 3528/52, по обращениям. Или снимаем эти коммутаторы и убираем на совсем маленькие узлы. Проблем с зависанием управления нет. И с процом у них всегда хорошо было, по крайней мерер у нас проблем не возникало.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 10:03
Позвольте оживить тему.
В коммутаторах серии des 3200 проблема по прежнему актуальна ?
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.33.B006
Hardware Version : C1
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 10:34
Нет, для с1 не актуально
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
