Текущее время: Пн авг 31, 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Проблема с Multicast на DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 07:41
Добрый день. Появилась у нас какая то проблема не понятная с ISM на DES-3200.
Суть проблемы такова, что у абонента, показывает половина каналов из одного профиля групп , половина из другого, вот так хаотично, устройство абонента, SFP модули и прочее барахло конечно же исключали из сети, не помогло. В это время на других доступах от этого-же агрегатора ТВ пашет на УРА. Группа мультикаст, при этом запрашивается какая нужна. Изображения нет. Пробовали играть с фильтрацией, с тем, сем, ничего не выходит, во время когда запущен, не рабочий канал, группа есть:
Source/Group : NULL/239.195.32.7
VLAN Name/VID : iptv_gidra/1040
Member Ports : 12
Router Ports : 27-28
UP Time : 4664
Expiry Time : 216
Filter Mode : EXCLUDE
Мультикаст трафик на порту не льется, соответственно нет картинки.
Port Number : 12
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 63554 0
65-127 857682 0
128-255 18103 0
256-511 21179 0
512-1023 15636 0
1024-1518 6122749 0
Unicast RX 875476 0
Multicast RX 1361 0
Broadcast RX 2 0
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 88412107 0
RX Frames 876839 0
TX Bytes 8533903160 0
TX Frames 6222064 0
вот такие настройки ISM:
# IGMP_MULTICAST_VLAN
enable igmp_snooping multicast_vlan
config igmp_snooping multicast_vlan forward_unmatched disable
create igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv_gidra
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv_gidra add 238.1.1.1-238.1.1.254
config igmp_snooping multicast_vlan_group_profile iptv_gidra add 239.195.0.0-239.195.255.255
create igmp_snooping multicast_vlan iptv_gidra 1040
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_gidra state enable replace_source_ip 192.168.140.110 from source_port
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_gidra add member_port 1-26
config igmp_snooping multicast_vlan iptv_gidra add source_port 27-28
config igmp_snooping multicast_vlan_group iptv_gidra add profile_name iptv_gidra
Если что приложил полный файлик конфигурации. Там ничего сверхъестественного нет, типовая настройка.
У кого какие идеи, что может быть?
DES-3200-28F.txt [42.36 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Multicast на DES-3200-28F
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 09:34
Проблема решена.
P.S. Иногда быстрее обратится в локальный офис =)
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 09:56
Решение то напишите
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2017 07:57
Alexey Mishenko писал(а):
Решение то напишите
Изменение конфига под дизайн сети. Поменяли многое и как панацея для каждой сети не подойдет.
1) Смена порта источника config igmp_snooping multicast_vlan iptv_gidra state enable replace_source_ip 192.168.140.110 from both
2) Немного увеличили изучение групп: config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 50
3) Убран фаст-лив, добавлен адрес источника config igmp_snooping vlan_name iptv_gidra fast_leave disable report_suppression enable proxy_reporting state disable source_ip 192.168.140.110
4) Изменился роут create iproute default 192.168.0.254 1 primary
Без схемы сети, конфига агрегации и ядра - это не панацея.
