Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:02
 Заголовок сообщения: Модем 2540u прошивка
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 07:11
Здравствуйте. Прошил модем DSL-2540u, теперь постоянно горит DSL и Internet, при этом включено только питание. Линки на LAN горят при подключении к ПК. На 192.168.1.1, не получается, по telnet ошибка 23 порта(TCP).
Прошивал вот этим.
http://www.dlink.ru/ru/products/3/964_d.html
 Заголовок сообщения: Re: Модем 2540u прошивка
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 08:36
Какая ревизия (h/w) у вашего?
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 09:31
T1
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 09:41
feekus писал(а):
T1
А прошивку в него вы записали от D
Пробуйте через аварийный режим переписать. Как - на форуме инфа есть.
Если не получится, то только программатор + образ флеши.
Прошивки для вашего ЗДЕСЬ
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 10:35
Программатор устройство? или программу?
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 16:08
Устройство.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2017 20:17
Здравствуйте!
Прошили модем DSL-2540U H/W: T1 не своей прошивкой, ошибочно принятой за родную. Модем перестал отвечать компьютеру по LAN. При подключении консоли, загрузка останавливалась и просила ввести "Board Id", "Flash Block Size (1-128) in KBytes". Для продолжения загрузки были введены некоторые значения, видимо ошибочные. Теперь протокол загрузки выглядит так:
Boot Address 0xbfc00000
Initializing Arena.
Initializing Devices.
max_op_len=63
flash=MX25L1605D size=2MB id=0xc22015 sector=64k
wp1=3c Serial flash device: name MX25L1605D, id 0xc22015, size 2048KB
Flash Layout: Boot[0,0xbfc00000] Kern[1,0xbfc10000]
AuxFS[31,0xbfdf0000] Misc[31,0xbfdf0000] PSI[31,0xbfdf0000]
Flash RootFS Partition Length: 1966080
CPU type 0x29010: 240MHz
Total memory: 8388608 bytes (8MB)
Total memory used by CFE: 0x80401000 - 0x805267C0 (1202112)
Initialized Data: 0x8041E100 - 0x8041FFE0 (7904)
Resetting Secondary CPU...
Board IP address : 192.168.1.1:ffffff00
Host IP address : 192.168.1.100
Gateway IP address :
Run from flash/host (f/h) : f
Default host run file name : vmlinux
Default host flash file name : bcm963xx_fs_kernel
Boot delay (0-9 seconds) : 1
Board Id (0-7) : 96338E
Number of MAC Addresses (1-32) : 11
Base MAC Address : 1c:7e:e5:ab:54:c9
PSI Size (1-64) KBytes : 24
Flash Block Size (1-128) in KBytes: 4
Auxillary File System Size Percent: 0
udp_send finished
При отправке некоторых одиночных символов через консоль, загрузка начинается сначала и останавливается на надписи udp_send finished. Можно восстановить работоспособность модема без выпаивания микросхемы памяти для прошивки?
Наклейка модема:
Комментарий к файлу: Наклейка модема
Nakl.JPG [ 147.42 KiB | Просмотров: 14702 ]
Модем внутри:
Комментарий к файлу: Модем внутри
Modem.JPG [ 1.03 MiB | Просмотров: 14702 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 10:41
Здравствуйте, попробуйте установить Board Id (0-13): 96332E
Алгоритм:
1. При запуске девайса в консоли нажмите Esc
2. Введите команду "b"
3. Из списка выберете: Board Id (0-13): 96332E
Пример:
Board Id (0-13)                   : 96332E
Base MAC Address                  : 02:10:18:01:00:01
Enable Backup PSI [0|1]           : 0
System Log Size (0-256) KBytes    : 0
*** Press any key to stop auto run (1 seconds) ***
Auto run second count down: 1
web info: Waiting for connection on socket 0.
CFE> b
Press:  <enter> to use current value
        '-' to go previous parameter
        '.' to clear the current value
        'x' to exit this command
96338L-2M-8M     ------- 0
96338W2_E7T      ------- 1
96332            ------- 2
96332CG          ------- 3
96332CG_F4W      ------- 4
96338E_E7R       ------- 5
DSL-2540U        ------- 6
96333RW          ------- 7
96333AWGS_F4N    ------- 8
96333AWG_F7S     ------- 9
DSL-2520U        ------- 10
96332AG2         ------- 11
96332E           ------- 12
96332AG2_K33     ------- 13
Board Id (0-13)                   :  12
*** command status = 0
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2017 23:14
На ESC не реагирует. Перезапускается если отправлять пробел с терминала. Сохранился лог начальных изменений параметров (красным цветом выделены внесённые изменения):
Initializing Arena.
max_op_len=63
*** Board is not initialized properly ***
96338SV ------- 0
96338L-2M-8M ------- 1
96338W ------- 2
96338W-20P2 ------- 3
96338E4 ------- 4
96338E ------- 5
96338E4-20P2 ------- 6
96332CG ------- 7
Board Id (0-7) : 96332E
Invalid board ID; Try again!
96338SV ------- 0
96338W ------- 2
96338E4 ------- 4
96338E ------- 5
96332CG ------- 7
96338SV ------- 0
96338W ------- 2
96338E4 ------- 4
96338E ------- 5
96332CG ------- 7
Board Id (0-7) : 96332E 5
Flash Block Size (1-128) in KBytes: 0
Invalid flash block size (1-128) Kbytes; Try again!
Flash Block Size (1-128) in KBytes: 0 4
wp1=3c wp2=00
e0wp1=00 wp2=3c
Flash layout changed. Need to erase all flash except bootrom
Invalid command: "e"
Available commands:
udp_send finished
Завтра напишу точное название файла прошивки залитого в устройство.
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 09:59
Попробуйте теперь зайти в аварийный режим и обновить прошивку на 1.0.31: http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/Firmware/1.0.31/
СообщениеДобавлено: Пт июл 14, 2017 22:19
Перевод модема в креш режим зажатием кнопки ресет на 30 секунд не помогает. Модем не пингуется и не позволяет войти через браузер ни в креш режиме ни в обычном. После включения модема загораются значки питание и интернет. При подключении к первому порту сетевого кабеля выведенного от компьютера помимо индикации значка порта, так же загорается статус и значок интернет меняет цвет на жёлтый. На остальных портах загорается только значок подключения к порту. Прошивка которой прошивался модем "E5.2T01-1-DL-R1B033-ME.EN_whole_image(0817091943).en_whole_image"
Комментарий к файлу: E5.2T01-1-DL-R1B033-ME.EN_whole_image(0817091943).en_whole_image
firmware.rar [1.9 MiB]
Данная прошивка находилась на компьютере в папке "DSL-2540U T1" и без проверки на соответствие железу была прошита :( Настораживает сообщение в логе терминала " Resetting Secondary CPU... ". На других ПО такого сообщения не наблюдал.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 10:08
Судя по названию, это образ флэши, но непонятно для какого устройства.
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 12:23
Нашёл место, где лежит прошивка "ftp://ftp.d-link.co.za/DSL/DSL-2500u/Firmware/Hardware Version T/E5.2T01-1-DL-R1B033-ME.EN/E5.2T01-1-DL-R1B033-ME.EN_whole_image(0817091943).en_whole_image". Подозреваю, что придётся отпаивать и так прошивать :-(
СообщениеДобавлено: Сб июл 15, 2017 12:27
Аж на домене ЮАР)) И к тому же для dsl-2500. И да, флэш придется сдувать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 23, 2017 00:30
Выпаял микросхему памяти (MX25L1606E) и пытался прошить согласно схеме ниже используя "SPI FlashROM Programmer 2.25 by RayeR".
Комментарий к файлу: Подключение к LPT
spipgm.png [ 4.03 KiB | Просмотров: 14568 ]
Микросхема определялась, стиралась. Тест стирания проходил без ошибок. Прошивал, а затем проверял совпадение содержимого микросхемы с файлом прошивки (команда: spipgm /v file). Всегда были несоответствия! Думал, что проблема в схеме. Перерыл интернет в поиске решения данной проблемы. Вносил изменения в схему, которые считал логичными. Использовал Windows XP и DOS, результат одинаковый. В общем, танцы с бубном не помогли. Вспомнил, что у меня валяется нерабочий TP-Link. Выпаял с него память (QH16-104HIP). Не внося никаких изменений в схему программатора, подключил к нему данную память. Память прошилась без проблем! Припаял её к модему и всё заработало. На всякий случай прошил ещё раз через вэб интерфейс, вроде всё работает. Значок интернета постоянно горит после загрузки модема и светит оранжевым, если подключать компьютер к первому порту.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
