Текущее время: Вт окт 06, 2026 12:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9246 ]  На страницу Пред.  1 ... 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539 ... 617  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 00:02
Прошу прислать прошивку для коммутатора DES 3028 P
Мы обновились до 2.94.B16
на этой прошивки не работает команда Command: show ports media_type
для просмотра типа трансивера.
Просьба прислать ссылку на последнюю прошивку которую можно установить на этот коммутатор или саму прошивку.
Буду очень благодарен.
lzaycev@mail.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 06:25
Не знаю стоит ли создавать отдельную тему. Ситуация следующая: снимаю конфигурацию по SNMP на TFTP-сервер. Один (может и больше, пока точно не проверял) из DES-3200-26/С1 не сливает конфиг. В логах Configuration upload by SNMP was unsuccessful! При этом другие коммутаторы такой же модели отрабатывают нормально. Прошивка одинаковая, 4.38.B010.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 17:22
Просьба прислать актуальную прошивку для:
Device Type : DGS-1100-24P/ME Gigabit Metro Access Switch
VLAN Name : default
Boot PROM Version : Build 1.00.003
Firmware Version : Build 1.00.B025
Hardware Version : B2
на данный момент не могу побороть менеджемент влан. создаю новый влан, назначаю его не тегерованным на определенный порт, указываю что он менеджемент и включаю - свич пропадает, не доступен ни из одного влана действующего.
ab@alpwork.ru
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 09:45
2 MaxDM: DGS-1210-10P/C1 и DES-1210-28P/C1 не поддерживают мониторинг загрузки CPU по SNMP.
2 Stozhkov: Уточните, пожалуйста, о каком коммутаторе идет речь, касаемо выгрузки конфигурации и "мешанины из OID".
2 sergik123: Выслал Вам MIB.
2 conrad, lmchik: Выслал Вам имеющуюся документацию и MIB.
2 roysbike: Вам нужно использовать ветку agentPORTutilizationEntry (.1.3.6.1.4.1.171.10.75.15.2.100.3.1)
2 leonid777: Коммутатор DES-3028P не поддерживает указанный Вами функционал.
2 Klacius: Вам необходимо обновить прошивку на коммутаторе до актуальной версии из первого сообщения данной темы.
2 AlexanderBr: Прошивку можно скачать в первом сообщении данной темы, для вопросов по функционалу коммутатора создайте, пожалуйста, отдельную тему на форуме.
Прошивки больше не рассылаются.
В первом сообщении темы - ссылки на актуальные бета-версии прошивок. Смотрим и качаем, кому надо.
Будут проблемы со скачиванием или вопросы - отписываем тут.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 13:24
Прошу прислать Mib для DES-1210-28/ME B2 актуальную версию, а не та что на ftp.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 14:00
День добрый!
Вышлите пожалуйста SNMP HOW-TO для:
DES-3200-26
DGS-1210-10P
DES-1210-08P
DGS-1510-20L/ME
DGS-1510-28P
Заранее благодарю.
alex.gutov собачка gmail.com
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 10:48
Подскажите, пожалуйста, как на
DES-1210-28/ME/B2 по snmp сохранить файл конфигурации (save) и перезагрузить его. Версия прошивки 6.07.B004
DES-1210-28/ME/B3 по snmp сохранить файл конфигурации (save) и перезагрузить его. Версия прошивки 10.03.B033
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 12:03
Прошу прислать snmp how-to для DGS-1500-28 A1, DGS-1210-24 A1, DGS-1216T.
DGS-1100-16 A1 поддерживает SNMP?
Может есть руководство по интеграции коммутаторов в zabbix?
У DGS-1500-28 и DGS-1210-24 в SNMP почему-то имена всех интерфейсов "Ethernet Interface", в итоге zabbix видит только первый, а остальные нет.
vadim-burlakov собачка yandex точка ru
Последний раз редактировалось vadimb Пт мар 10, 2017 18:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 16:32
Добрый день, можно получить SNMP howto на коммутаторы:
DES-3028
DES-3200-28
DES-3200-28C
DES-1228
DES-1228/ME
На всех нужно в этот профайл(4) вносить и удалять записи вида
create access_profile ethernet source_mac FF-FF-FF-FF-FF-FF ethernet_type profile_id 4
config access_profile profile_id 4 add access_id 1 ethernet source_mac 11-22-AA-BB-CC-DD port 1 permit
Спасибо.
evk@well-comm.ru
nofate - norules
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 10:58
Какие OID использовать для сохранения локально и на tftp сервер конфигурации ?
Коммутатор :
Device Type : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 4.00.002
Firmware Version : Build 4.04.004
Hardware Version : C1
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 10:04
Коммутатор :
Сохранение конфига на TFTP
На свитче сначала гляньте как у вас обозван файл конфигурации (#/ show dir) вроде как.
snmpset -v2c -c коммунити IP_адрес_свитча .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.5.3 s config.cfg .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.3.3 a IP_адрес тфтп_сервера .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.4.3 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.7.3 i 2 .1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.1.1.8.3 i 3
Работает на 3200-26. на 28 тоже должен
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 10:24
Не подожшло. Нашёл рабочее решение:
Дополню заметку информацией для DES-3200-28/C1:
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3 agentBscFileSystemServerAddr (a) - IP-адрес TFTP-сервера
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5 agentBscFileSystemServerFileName (s) - имя файла
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8 agentBscFileSystemLoadType (i) - тип загрузки
.1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12 agentBscFileSystemCtrl (i) - тип операции
Выгрузка конфигурации на TFTP-сервер для DES-3200-28/C1:
snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.3 a 10.137.130.56 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.3 s config.txt 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.3 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.3 i 3
Выгрузка лог-файлов на TFTP-сервер для DES-3200-28/C1:
snmpset -v 2c -c private 10.90.90.90 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.3.2 a 10.137.130.56 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.5.2 s log.txt 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.8.2 i 2 1.3.6.1.4.1.171.12.1.2.18.1.1.12.2 i 3
Нашёл здесь - http://xcme.blogspot.ru/2014/10/snmp_25.html
СообщениеДобавлено: Ср мар 15, 2017 10:53
Подскажите пожалуйста OIDы для работы с конфигурациями (upload/download) для коммов DES-1210-XX/ME?
В Mib файлах нашел штуки три группы и почему-то все заканчивается, неудачей ( tftpCfgTargetTftpOperationStatus )
Работаем с: DES-3200-10,28 DES-3526, DGS-3620-28SC + медики
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 10:40
Добрый день! Подскажите OID для reboot schedule DES-3200-хх С1 (Build 4.39.B013)
И ещё вопрос - есть ли универсальный oid для чистки ошибок на порту для разных коммутаторов?
Последний раз редактировалось kotovas Чт мар 16, 2017 11:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 10:55
Добрый день!
Подскажите OID для снятия по SNMP загрузки CPU в коммутаторе D-Link DGS-1210-28XS/ME
Device Type DGS-1210-28XS/ME
Boot Version 1.01.033
Firmware Version 7.02.B017
Hardware Version B1
Заранее спасибо за помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
