Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Чт фев 23, 2017 00:48
MyVPN, установленное далеко оборудование в заводские не сбросишь.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 06:32
Интересно, только мы наблюдаем 100500 ошибок что на медных портах, что на оптических на данном коммутаторе? Хотя по факту, судя по всему, никаких ошибок там нет, т.к. всё работает нормально. Такое наблюдается только на DGS-1100-10/ME, на других коммутаторах такой проблемы нет. Проблема в том, что когда появится реальная проблема, к примеру, с плохим кабелем (скруткой у клиента и т.п.), мы это отследить не сможем, т.к. ошибки есть на всех портах...
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 16:10
Какие именно ошибки вы наблюдаете: crc или excessive deferral?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 17:25
ситуация аналогичная dao89. ошибки по всем портам по Rx - Fragment/OverSize/и редко на паре портов CRCError
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 13:25
Не работает reset system:
                 DGS-1100-10/ME Gigabit Ethernet Switch
                         Command Line Interface
                         Firmware: Build V1.01.B073
           Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-1100-10/ME login:
Password:
DGS-1100-10/ME:5# reset system
Command: reset system
Are you sure you want to proceed with the system reset, save and reboot?(y/n)y
Connection closed by foreign host.
# telnet 10.90.90.90
Trying 10.90.90.90...
telnet: connect to address 10.90.90.90: Connection refused
telnet: Unable to connect to remote host
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 15:35
Password:
О проблеме уже известно. Исправление будет на этой неделе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 14:29
И ещё, у B73 по сравнению с B68 есть странная задержка при входе телнетом.
B68 соединяется мгновенно, B73 ждёт две секунды и только после этого спрашивает логин.
У меня это сломало один из управляющих скриптов…
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 13:24
Подтверждаю. Обратил на это внимание после перепрошивки.
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 02:56
Обнаружилась такая интересная бага, при которой полностью теряется управление до свитча как по вебу, так и через Telnet и SSH. Воспроизводится следующим образом:
1. Заходим в управление свитча по Web;
2. Переходим в раздел Configuration - SNTP Settings - Time Settings;
3. Выбираем режим SNTP;
4. Допускаем любую случайную ошибку при настройке SNTP: не указываем адрес сервера; указываем неверный адрес (4 цифры в октете); задаём Poll Interval меньше 30 секунд или больше 99999;
5. После совершённой, незамеченной ошибки уверенно давим на Apply;
6. Конфигуратор выкидывает нам диалоговое окно, в котором пишет, что мы допустили ошибку при настройке. В нём мы давим ОК;
7. Profit!
В результате у нас отваливается веб, отваливается CLI, свитч перестаёт отвечать на пинги, но при этом сам он продолжает работать. И сеть не падает! Всё бы ничего, но управления у нас не будет ровно до того момента, пока свитч не перезагрузится. По питанию, естественно -- другого варианта у нас и нет, как бы.
Заметил это только на V1.01.B073. На V1.01.B074 тоже воспроизводится. На более ранних не могу сказать -- не проверял. При настройке через CLI проблема не наблюдается.
Ещё бросилось в глаза, что по показаниям мониторинга у свитча вечно чем-то забита под завязку RAM. Что через Web, что через CLI (sh util mem) загрузка RAM отображается на уровне 95% и выше. Фича или баг?
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 19:08
Высокая утилизация RAM - нормально.
А Вы попробуйте еще вот что:
создать пользователя с любым именем паролем и дать привилегии Админа, потом удалить его, потом снова создать, но с другими привилегиями :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 09:42
Подтверждаю, отписал разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 10:34
Благодарю.
Данунафиг. Чем на этой чудо-железке она может утилизироваться? На свитче всего 4 медных линка, 5 виланов, fdb table не превышает 70 маков. Всяческие снупинги, рилеи, снмп и прочее не задействовано. Ничем другим, кроме банальной коммутации, свитч не занимается, а все 128 мегабайт рамы заняты. Ну бред же.
Не, оно-то всё работает вполне себе нормально, жалоб нет. Просто когда я захожу на MikroTik, который рулит всей сетью, и вижу там показатель загрузки оперы в пике 50 мегабайт из 128 доступных, то возникает две мысли в голове - либо я дурак, либо лыжи неправильные.
И что должно было произойти? %)
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 10:53
в 74 dhcp_local_relay на 9-ом порту не работает
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 13:13
Доброго времени суток, на DGS-1100-10/ME замечена проблема: при работе через Web интерфейс или SNMP через userside 3.7 увеличивается нагрузка на процессов что приводит к потери пакетов на сам свитч.
Версии прошивок:
DGS-1100-10/ME V1.01.B018
DGS-1100-10/ME V1.00.010
DGS-1100-10/ME V1.01.B073
На DGS-1100-06/ME таких проблем не замечено.
Версии прошивок:
DGS-1100-06/ME 1.00.015
DGS-1100-06/ME 1.03.B013
Посоветуйте версию прошивки для решения данной проблемы.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 17:02
Добрый день!
Ткните плз пальцем двоечнику как правильно "готовить" LLDP на DGS-1100-10/ME, remote ports не видит никаких соседей.
Хотя при аналогичных настройках на DGS-1100-06/ME все ок, все видится.
Или это нормальное явление?
Command: show switch
Device Type : DGS-1100-10/ME
System Firmware Version : 1.01.B073
System Hardware Version : A1
ISP LuxLite
