Текущее время: Пт фев 06, 2026 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-3200-26 A1 Нужна помощь с ACL
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 13:41
Здравствуйте. К 11-му порту с включенным IMPB подключен абонент.
Vlan на коммутаторе настроны следующим образом:
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 25-26
Static Ports : 25-26
Current Tagged Ports :
Current Untagged Ports : 25-26
Static Tagged Ports :
Static Untagged Ports : 25-26
Forbidden Ports :
VID : 185 VLAN Name : VLAN185
VLAN Type : Static Advertisement : Disabled
Member Ports : 1-26
Static Ports : 1-26
Current Tagged Ports : 25-26
Current Untagged Ports : 1-24
Static Tagged Ports : 25-26
Static Untagged Ports : 1-24
Forbidden Ports :
Проблема в том, что с порта абонента летит тегированный трафик первого vlan
в итоге имеем следующую картину:
1 default 00-00-85-A2-BC-08 11 BlockByAddrBind
1 default 00-00-B4-D4-1E-13 11 BlockByAddrBind
1 default 00-15-17-44-26-78 11 BlockByAddrBind
1 default 00-15-5D-78-32-5E 11 BlockByAddrBind
1 default 00-1E-8F-AF-61-E6 11 BlockByAddrBind
До 130 маков (все компы с его сети)
Типичный ethernet пакет от него:
0000 ff ff ff ff ff ff 00 30 67 ab f9 b4 81 00 00 01
0010 08 06 00 01 08 00 06 04 00 01 00 30 67 ab f9 b4
0020 c0 a8 7b 76 00 00 00 00 00 00 c0 a8 7b 50 00 00
0030 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Буду признателен, если поможете отфильтровать данный трафик
Пробовал составлять фильтровать по s_tag :
create access_profile packet_content_mask s_tag 0xffff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 packet_content s_tag 0x0001 port 11 deny - не помогло.
Скорее всего нужно фильтровать по параметру 81 00 (q-n-q vlan) но не могу подобрать нужный offset.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-26 A1 Нужна помощь с ACL
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 13:44
Пробовал ещ вот так - не помогло
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.0 vlan 0xfff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 192.168.123. vlan default port 11 deny
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 15:51
Уважаемы сотрудники Dlink. Вопрос все еще актуален.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 09:49
а если на этом порту 1 влан прописать как forbid ?
DES-3028, DES-3526, DES-3200_28 C1/A1/B1, DES-3200_26 C1, DGS-3627G, DGS-3420-26SC A2, DGS-3420-28TC A1, DGS-3620-28SC A1-EI, DGS-3200-24 A1
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 12:02
прописывал - не помогло
Более того стандартная acl по блоку соурц ip не работает если кто-то сыпет трафлом с тегом на порт
В нормальной конфигурации работает.
Коммутаторы также меняли
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 13:33
а причем тут qinq?
он включен на этом коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 14:03
На моем коммутаторе выключен - qinq летит от абонента воткнутого в порт
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 14:05
Почти весь мусорный трафик летит с тегом
Конечно можно провести профилактическую беседу с абонентом, но хотелось бы иметь возможность решить проблему с нашей стороны.
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 07:07
А если попробовать вот так написать
create access_profile packet_content_mask s_tag 0x000f profile_id 2
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 11:19
попробовал create access_profile packet_content_mask s_tag 0x000f profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id auto_assign packet_content s_tag 0x1 port 11 deny
не помогло
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 11:21
1 default 90-02-A9-AC-B0-91 11 BlockByAddrBind
1 default 94-DE-80-10-C9-7B 11 BlockByAddrBind
1 default A0-F3-C1-3E-C5-0B 11 BlockByAddrBind
1 default B4-99-BA-BF-D6-74 11 BlockByAddrBind
1 default BC-5F-F4-D3-D0-BC 11 BlockByAddrBind
1 default D4-3D-7E-D5-E7-93 11 BlockByAddrBind
185 VLAN185 70-CA-9B-CC-D2-69 11 Dynamic
Total Entries : 59
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 12:41
не помогло
вместо s_tag 0x1 попробуйте написать так как у вас в первом посте
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 13:22
Пробовал - интерпретатор автоматически преобразует в s_tag 0x1
СообщениеДобавлено: Пн мар 13, 2017 13:23
Касательно настроек q-in-q на свиче:
disable qinq
config qinq ports 1-26 role nni outer_tpid 0x88A8 trust_cvid disable vlan_translation disable
СообщениеДобавлено: Вт мар 14, 2017 07:11
получается что вы используете 1 влан для каких то нужд своих?
он у вас не тегированным бегает
а маки от клиента эти на соседнем свиче видно?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 18
