Текущее время: Вт сен 15, 2026 15:21
 Заголовок сообщения: VPN на DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 09:57
Подскажите пожалуйста при подключении DVG-7111s напрямую к провайдеру WAN портом, не получается поднять PPTP клиента до удалённого сервера. По логам на удалённом сервере невидно никакой активности со стороны VoIP шлюза.
 Заголовок сообщения: Re: VPN на DVG-7111s
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 10:46
Помогите пожалуйста. Неужели никто не сталкивался с подобным. Уже не знаю что делать и куда копать.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 10:59
1. Проверь ping непосрдственно с DVG до сервера: MAINTENANCE -> Diagnostics -> Ping Test
2. ADVANCED -> Firewall and DMZ - попробуй отключить всё, что там найдёшь, если заработает, то подключай всё обратно, по одному с проверкой.
3. Возможно на сервере, либо Firewall и NAT перед сервером, стоят фильтрующие правила для порта tcp 1723.
4. Возможно провайдер блокирует VPN-трафик. К примеру, РосТелеком очень жаден на порты. Сам с таким сталкивался, когда хотел поднять свой домашний почтовик - за открытый 110 порт с меня дополнительные бабки потребовали. Пришлось сменить провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 11:13
Я проверял пинг не проходит, причём ни куда, хотя при пинговании по DNS имени ip- шник получает. Роль сервера выполняет домашний роутер, на нем нет никаких натов и файрволов. На VoIP шлюзе Firewall B DMZ отключены. Причём со стороны сервера PPTP VoIP шлюз пингуется нормально. Не могу понять в чём проблема.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 11:23
А какая марка домашнего роутера?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 11:24
zyxel keenetic viva
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 11:37
В "zyxel keenetic viva" есть функция "Транзит PPTP/L2TP". Она у тебя активирована?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 11:41
А зачем мне её активировать ведь zyxel является серваком для VoIP шлюза, т.е я от VoIP шлюза до zyxel впн прокинуть хочу
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 12:10
На роутере: Интернет -> WAN -> Firewall -> NAT -> PPTP-сервер. Чтобы удалённому VPN клиенту добраться до PPTP сервера нужно пройти по TCP порту 1723 через Firewall и NAT. Поэтому надо открыть этот порт на Firewall и пробросить его через NAT.
Это работает NAT, а в обратную сторону - получаем "бороду", т.к. трансляция не настроена. Своеобразная "система - нипель"
Последний раз редактировалось ra3ggy Пн мар 06, 2017 12:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 12:23
Ещё может быть "засада" с шифрованием трафика. Шлюз шифрует 128 бит, а zixel в последней прошивке умеет, к сожалению, только 40 бит. Поэтому шифрование лучше везде отключить.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 12:37
это надо на сервере настроить? Но тогда почему шлюз не пингует ни один адрес даже ya.ru, хотя по днсу ip адресс получает? И ещё сейчас попробовал со своего планшета по впну к серваку подцепится(через мобильные сети) - всё нормально без каких либо проблем. Так я и понять ничего не могу, где проблема то?
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 13:03
На шлюзе сначала настраивается обычный доступ к Интернету.
Как то так:
0.GIF [ 8.69 KiB | Просмотров: 9971 ]
После того, как доступ в Интернет на шлюзе полноценно заработает, не изменяя основные настройки Интернета, нажимаем кнопочку "Advanced Configuration". выбираем "Type PPTP", ставим галку "NAPT" и забиваем в "Data Setting" настройки доступа к PPTP-серверу. Как то так:
00.GIF [ 10.73 KiB | Просмотров: 9971 ]
Сохраняем и перезагружаем.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 13:13
Спасибо! Сегодня попробую. Скажите пожалуйста, а что за интерфейс VOICE? Я на нём пытался PPTP тунель поднять. :-(((
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 13:25
Блин, точно, это я затупил. На VOICE это надо всё делать Но последовательность та же.
0.GIF [ 15.64 KiB | Просмотров: 9966 ]
Последний раз редактировалось ra3ggy Пн мар 06, 2017 14:10, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2017 13:27
Тогда, я всё так и делал - не работает! :-(
