Текущее время: Пт авг 21, 2026 11:34
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 17:16
Добрый день!
Межсетевой экран D-Link DFL-870 периодически разрывает проходящие через него PPTP-соединения пользователей (на самом DFL ни каких VPN-серверов не настроено).
Со стороны пользователей это проявляется как разрыв VPN-соединения, вместе с этим пропадает доступ в интернет, при этом возобновить VPN-соединение получается не сразу. Закономерности ни какой нет, бывает VPN-соединение держится час, а бывает - разрывается сразу после подключения.
Пользователи сидят за DFL, на их компьютерах настроены PPTP-подключения, PPTP-сервер расположен в "интернете".
Полная схема соединения следующая:
компьютеры пользователей (с нашей стороны) -> маршрутизатор -> межсетевой экран D-Link DFL-870 -> Интернет -> PPTP-сервер
Прошивка DFL - RU 2.27.31.09-30548 (была из коробки)
Свежее не нашел, смотрел и на ru и на tw.
К DFL подключены 2 провайдера, соответствующим образом настроены маршруты с мониторингом и разными метриками. Изображение
Интерфейсы wan1 и wan2 объединены и настроено правило с NAT'ом. Изображение
Имеются и другие правила Изображение
Между пользователями и DFL фильтров или ACL нет.
На компьютерах пользователей стоит Kaspersky Endpoint Security 10, сетевой фильтр отключен.
Лимит по CPU, Memory и Connections на DFL-870 не превышается.
В логах информации по данным соединениям не видно.
В таблице соединений при установлении VPN-соединения висят GRE и TCP_OPEN, что вроде нормально.
Из расширенных настроек менял только TCP Idle Lifetime на 3600. Но проблема была и до и после.
Сейчас данные пользователи переведены на межсетевой экран другого вендора, уже как трое суток проблем нет.
На форуме находил темы о проблеме DFL-870 и VPN-серверах, но это когда они подняты на самом DFL, у меня же DFL используется для выхода в интернет и проброса портов.
Подскажите, что еще можно проверить, настроить или все-таки проблема в прошивке и надо ждать новую?
Комментарий к файлу: Правила
rule.png [ 26.32 KiB | Просмотров: 4447 ]
Комментарий к файлу: Правило NAT
nat.png [ 39.84 KiB | Просмотров: 4447 ]
Комментарий к файлу: Таблица маршрутизации
route.png [ 20.5 KiB | Просмотров: 4447 ]
Последний раз редактировалось Konstantin Sakhnov Пт мар 03, 2017 20:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 17:35
не знаю . поможет или нет ...
там есть сервис такой PPTP suite
попробуйте всех пользователей занатить с этим правилом .
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 08:07
По-хорошему, за такие вещи производителю надо обрывать руки (не покупать). Все идет к тому, что D-Link не только не расширит, но потеряет базу лояльных к DFL клиентов. Латыши и китайцы с радостью приберут себе эту долю рынка. У хороших вендоров это ДОЛЖНО работать из коробки.
Можно попробовать, то что Вова советует, хотя у меня к этому сердце не лежит. Как мне казалось, раньше на DFL был предустановленный сервис pptp-passthrought. Но сейчас я такого не нашел.
Можно также попробовать создать сервис на основе PPTP-ALG. И сделать NAT правило на нем. Этот вариант мне нравится намного больше. Он вроде как и сделан, чтобы нормально обслуживать много-пользовательские коннекции к одному серверу.
Но Д-Линку очередное большое ФУ!
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 10:10
Такая тенденция у всех производителей. Многие просто по дефолту это закрывают.
СообщениеДобавлено: Сб мар 04, 2017 19:43
Пожалуй вы правы на счет ALG.
Без наличия PPTP ALG в NAT из внутренней сети возможно только одно PPTP-подключение к внешнему серверу, попытка кого угодно во внутренней сети установить еще одно исходящее PPTP-подключение приведет к ошибке.
Настроил правило NAT с PPTP ALG, разместил его выше основного правила доступа в интернет.
Если кому поможет, нашел инструкцию D-Link'а http://www.dlink.ua/sites/default/files/dfl/How%20to%20configure%20PPTP%20ALG.pdf .
!!! ВАЖНО !!!
ALG будет работать только в IP-правилах (IP Rule), в IP-политиках (IP Policy) ALG будет игнорироваться.
Об этом мелким шрифтом пишется после применения изменений на DFL.
В понедельник буду проверять работу с ALG.
Результаты напишу.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 08:51
Настройка правила NAT с PPTP ALG помогла.
Двое суток - полет нормальный.
На предыдущих моделях всегда были предустановлены ALG-сервисы.
В DFL-870 их необходимо настраивать самому.
СообщениеДобавлено: Вт мар 07, 2017 09:02
политика от Deny......
