Текущее время: Вс ноя 08, 2026 05:25
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 13:15
Добрый день,
при включении питания DWS-3024 загораются все зеленые лампочки, подключение через комп порт выдает operational code empty.
залить новый через XMODEM не получается говорит что отсутствует файл xcode.bin.
Хотел перезалить флешку CF 128 мб, не влезает файл, который прислали из сервиса.
М.б. кто что подскажет? где найти xcode.bin на этот девайс.
МОжно ли прошить не через веб морду? до нее загрузка не доходит, есть ли перепрошивка в аварийном режиме?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт мар 03, 2017 13:43
удалось залить новый операционный код 3.0.0.24, но, подключившись через гипертерминал, увидел следующие сообщения-
D-Link DWS-302x-Series Boot Code...
SDRAM Circuit Test of 256MB
100%
Memory Size: 0x10000000. BSP version 2.2.
Created: Aug 4 2008, 15:29:15
ED&R Policy Mode: deployed
Timebase: 33.000350 MHz, MEM: 132.001400 MHz, PCI: 66.000700 MHz, CPU: 396.00420
0 MHz
PCI unit 0: Dev 0xb300, Rev 0x12, Chip BCM56300_B1, Driver BCM56304_B0 SOC unit 0 attached to PCI device BCM56300_B1
soc_reg32_read: invalid S-Channel reply, expected READ_REG_ACK:
HDR[CPU=0 COS=0 EBIT=0 ECODE=0 L=4 SRC=0 DST=4 OP=8=READ_MEM_ACK]
DW[ 0]=0x20400200 DW[ 1]=0x00000022
Unit 0 Port ge18: Failed to initialize MAC: Internal error Port probe failed on port ge18 Error unit 0: Failed port probe: Internal error
system_init: BCM driver layer init failed: Internal error NH TX ERROR adding L2 addr to unit 0: Feature not initialized TOPO board prg: Board programming failed: Feature not initialized TOPO SETUP: Failed topo brd program: Feature not initialized
WARN: BCMX LS device add reg, -17: Feature not initialized
BCMX: Failed to add unit for linkscan, u 0. -17: Feature not initialized bcm_vlan_create failed unit 0
_soc_xgs3_mem_dma: L2_ENTRY.ipipe0 interrupt timeout
_soc_xgs3_mem_dma: Abort Failed
soc_l2x_thread: DMA failed: Operation timed out
soc_l2x_thread: DMA failed: Operation timed out UNIT 0 ERROR interrupt: CMIC_DMA_STAT = 0x00000000 PCI Parity Error on DMA CH0
и далее не грузится, что это м.б.?
пробовал заливать разные версии кода, но результат один и тот же...
