Текущее время: Сб сен 05, 2026 19:18
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 17:30
Всем доброго дня.
Мы прикупили себе два DMC-1000, к ним платы DMC-1002. К ним купили четыре 1910R и четыре 1910T.
На радостях это все собрали и оно не заработало.
Суть проблемы. Если все это собрано в шасси, то, при подключении оптики и двух устройств (тоже гигабитных, разумеется) линка нет, или есть, но только с одной стороны. Устройства друг друга не видят. Проверяли, подключив два ноута с разных сторон.
Для чистоты эксперимента вынул два 1910 из шасси и собрал у себя на столе "стенд": два ноута, конвертеры, объединенные оптикой и два патч-корда от конвертера к ноутам. Оно работает очень интересно. Включаю, сетевое подключение появляется и тут же отключается и по-новой так каждые секунд 5. Минут через 5 соединение может установиться, а может и нет. Можно "схитрить" - временно отключить любой из патч-кордов RJ-45 и через секунд 10 включить, тогда связь создается и устройства друг друга видят.
Подскажите, пожалуйста, люди добрые - это мне одному так "повезло" или они все так работают? Может я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 10:39
Внутри DMC-1910T/R есть джамперы. Их нужно поставить по инструкции.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 19:03
В общем, с джамперами получилось следующее.
Выставляю первый вкл., второй выкл., все прекрасно работает и отдельно и в полках. Но при одном условии - на столе, соединенные патч-кордом.
Если поставить конвертеры в разных концах здания, и соединить через ВОЛС, которая идет вдоль здания, то никакого коннекта нет. Проверено и отдельно и в полке.
Вызвал мастеров дел оптических, рассказал про все это. Они проверили линию и ни на одной жиле (было разварено 4 шт.) не нашли криминала - затухания в пределах нормы. Ради того, чтобы уже окончательно убедиться в работоспособности линии, разварили все жилы, что были. Итого теперь у нас 8 жил, но толку никакого.
Одна пара 1910T и 1910R работает (она и раньше работала), только очень специфично - поднимается пол-часа.
Больше ни на одном волокне 1910-е не работают.
Зато 100 МБитные конвертеры, работающие по двум волокнам пашут без проблем.
Кто знает - что бы еще покрутить, чтоб заработало?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 21:46
я бы для начала попросил мастеров дел оптических померять выходную мощность на 1910T и 1910R как сразу на выходе, так и после прохождения вашей оптики и патч-кордов.
(при условии, что джампера выставлены правильно)
ну и модель работающих 100-мбитных конвертеров в студию. вам не многомод проложили, часом?
/nixx
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 13:03
Уровень сигнала самих конвертеров не мерили.
Джампера на обоих концах выставлены A - ON , B - OFF. Они через двухметровый патч-корд работают как отдельно, так и в полке.
100Мбит конвертеры - DMC-1530SC.
Многомод не клали. История такая была:
Нам понадобилось объединить помещения в разных концах здания. В одном помещении серверная, в другом юзвери сидят.
Мы договорились с одной конторой, что они по фасаду нам протащат два кабеля. Они это сделали и разварили из каждого по две жилы (в воскресенье нам разварили все жилы и ни на одной не завелись новые конвертеры).
Раньше на одной паре висели 100 Мбитные конвертеры, они заводили интернет в серверную. На другой паре до сих пор висят свитчи, подключенные друг к другу через SFP-модули DEM-310GT v.E1, и не просто висят, а работают исправно.
В общем мы тут себе следали гигабитный интернет, поэтому старые конвертеры на 100 Мбит стали не нужны, вот мы и озаботились покупкой гигабитных.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 16:00
Из-за этих чертовых джамперов пришлось через пол города ехать!
LLR на разных сторонах они должны стоять по-разному. Иначе линк не восстанавливается.
Это было написано мелким текстом в инструкции.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 16:12
Да, я посмотрел в инструкции. Есть там мелким текстом приписка.
Выставил на одном A и B в ON , на другом только A - ON.
Не работает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 21:37
в качестве гипотезы.
вам померяли оптику на 1310нм, а потери идут на 1550нм.
dmc-1530sc скорей всего (в даташитах не нашел) работает на 1310 в обе стороны, поэтому потери по 1550 ему пофиг.
убедитесь (стребуйте рефлектограммы или попросите показать на ноуте), что меряли оптику на обоих длинах волн в ОБЕ стороны (т.е. и отсюда туда, и оттуда сюда).
ну и для уверенности все же померяйте мощность "выхлопа" - может реально конвертеры брак. или один из них.
/nixx
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
