Текущее время: Сб июн 27, 2026 11:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 292 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-870
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 14:41
это нужно . если вы строите туннель сеть - сеть.
можно указать сеть за пользователем и наступит маршрутизация ;-)
Ну, это понятно. Просто, при pptp сессии, pptp-пользователь и так видит внутренние сети DFL. После настройки соответствующих разрешающих правил. А тут добавляется возможность из внутренней сети DFL видить сеть pptp-пользователя, я правильно понимаю?
Просто, лично я всегда строил туннели сеть-сеть только IPSec. А pptp сервер использую для удаленного подключения пользователей, т.е. режим точка-сеть. Посему и спрашиваю. Чтобы знать, что в данном случае смотреть/проверять)
Короче, вечером попробую.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 15:13
понимаете правильно ....
Не всегда есть возможность построить IPsec , бывает что спасает PPTP/L2tp
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 15:33
Ок. Если не очень поздно вернусь, проверю и отпишусь сегодня, если нет - завтра до обеда.
Кстати, у меня машина на Win7. Я думал с неё клиентом подключится.. Так устроит? Или нужно с домашнего роутера попробовать по pptp на DFL?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 13:01
На компе с Win7 (с котрого подключаюсь) выключил брендмауер.
Сделал настройки на DFL, скрины прикрепил ниже. Красным выделил те настройки, что сделал для проверки "Networks behind user".
В итоге, из офиса ни домашний комп, ни домашний шлюз не пингуются..
Возможно я не правильно настроил. Жду советов.
P.S. Есть еще один нюанс. У меня гостевая сеть 192.168.0.0/21, а домашняя: 192.168.3.0/24. Т.е. они пересекаются. С другой стороны, я делаю маршрут между рабочей сетью и домашней. А там всё норм.. Или, лучше для чистоты эксперимента, всё-таки, изменить домашнюю сеть?
Device D-Link Firewall 11.10.01_20170301123520.png [ 173.68 KiB | Просмотров: 9581 ]
Device D-Link Firewall 11.10.01_20170301123514.png [ 159.03 KiB | Просмотров: 9581 ]
Device D-Link Firewall 11.10.01_20170301123456.png [ 96.26 KiB | Просмотров: 9581 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 13:07
у меня плавающая проблема с Networks behind user (т.к. сейчас клиентов мало и замечается когда необходима связь, мониторинга сейчас нет), дайте, пожалуйста, новую прошивку
на DFL-860E (без сброса настроек после прошивки) была повторяющаяся проблема с Networks behind user
4xDFL-870(A1/12.00.16.09) 3хDFL-860E(A1/12.00.13.05) DFL-800(A2/2.27.08.03) 2xDFL-210
3xDGS-3200-10(A1&B1/2.21.B018) DGS-1210-20/C(C1/4.10.B029) DES-2108/E/B(B1/5.01.B01)
4xDWL-2100AP(A4/252eu-rc573) DIR-516(1.02) 3xDGE-530T(B1&2) DNS-323(B1/1.08)
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 16:11
покажите Status -Ruuters
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 16:21
Вот:
Device D-Link Firewall 11.10.01_20170301161649.png [ 133.42 KiB | Просмотров: 9571 ]
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 18:02
это сверху три клиента подключенные ?!
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 21:00
Да. Точнее - два.
10.10.11.170 и 192.168.3.0/24 - это мой комп.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 21:58
Вот бы смоделировать вопрлс с рнбутом, появятся таки же маршруты при подключении вновь.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2017 09:14
Имелся ввид ребут? DFL? Появляются..
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2017 15:13
Ну что, коллеги, наконец-то поставил и настроил IPSec тоннель между DFL-870 (основной офис) и DFL-860e (филиал, в другом городе).
В обоих офисах провайдеры предоставляют каналы - 100МБит.
Прошивки на обоих DFL - WW:
DFL-860e - 11.04.01.11
DFL-870 - 11.10.01.06
Шифрование IPsec & IKE: 3DES, SHA1.
На момент тестирования скорости трафик шел 870->860e. В обратную сторону было чуть хуже, т.к. в основном офисе, на момент теста, интернет-канал был подгружен приличным входящим трафиком, а исходящий был свободен))
Картинки с загрузкой ниже:
DFL-870 IPSec.png [ 115.2 KiB | Просмотров: 9511 ]
DFL-860e IPSec.png [ 110.42 KiB | Просмотров: 9511 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 13:42
Добрый день, уважаемые.
А можно и мне на почту тестовую прошивку для 870й на почту? А то через 2 недели обьект запускать, а айписеков 12 штук как никак, а работа должна быть 24/7.
Заранее спасибо.
marsh_j_t(собака)ukr.net
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 12:03
Обнаружился косяк и в бета-прошивке.
По крайней мере, после того, как создал определенную конфигурацию с IPSec теперь:
1. Не переключаются маршруты до перезагрузки DFL. Точнее, один маршрут отключается, а по второму трафик не идет..
2. После 3-4 пересохранений конфигурации (после отключения одного канала) DFL зависает на несколько минут и перегружается..
После чего всё работает до следующего переключения маршрута..
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2017 12:10
Эт косяк . причем сильный .
один из важных функционалов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 74
