Текущее время: Ср май 20, 2026 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 165 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:16
Sergey Molchanov писал(а):
Что значит не получается? Логи соединения есть?
При выборе "PPTP динамический IP" можно выбрать только проводной интерфейс "internet"
При выборе "PPTP" откидушка интерфейс вообще пустая и при заполнении остальных строк не удается нажать на кнопку применить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:17
А интерфейс модема при этом уже поднят?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:19
Да, поднят и успешно работает
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:20
Отпишитесь мне на почту, попробуйте прошивку поновее.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:30
Написал на support@dlink.ru
А потом подумал и написал на вашу личную
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 11:16
Вопрос еще - как подключить принтер? У меня Epson RX620. Подключил по USB, сказал принтеру включить принт-сервер. По сети обнаружить ничего не удалось. Ни по сети вообще, ни по адресу роутера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 17:36
Здравствуйте. Адрес l2tp сервера моего провайдера <L2tp.freedom>, соответственно подключение тоже по L2TP . При попытке ввести этот адрес в поле "Адрес VPN-сервера" - ругается "Неправильный формат адреса". Экспериментальным путём выявлено, что роутеру нужен адрес формата <L2tp.freedom.ru> или ***.com, но соединение в таком случае не поднимается. В техподдержке подсказали IP адрес сервера и его ввел, но не факт, что он останется таким навсегда. Посоветовали сменить роутер. Менять пока не хочется, других претензий нет.
Есть ли выход из ситуации, кроме как ввод IP ?
В случае подключения по PPTP ситуация аналогичная.
Версия ПО 2.5.39.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 17:57
Добрый день! Валидация доменов осуществляется по определенным стандартным алгоритмам во всех аналогичных полях на роутере. В принципе я попробую убедить разработчиков это изменить, но обещать ничего не буду.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 18:09
Убеждать надо! В принципе роутер по железу хороший, по цене - тоже, но на прошивки многие жалуются. Причем сколько встречалось до этого D-Link-ов проблемы с вводом адреса l2tp сервера не возникало.
И ещё, в прошивке 2.5.39 перестала работать кнопка WiFi. Раньше включался/выключался, а теперь нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 28, 2017 12:58
Сегодня вам на почту, указанную в профиле, отправлю прошивку с решенной проблемой.
Upd: Отправил.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2017 22:56
Подскажите , где то раз в неделю или две отваливается wifi точка на 5 ГГц. Клиенты её перестают видеть. Помогает 2 варианта или роутере в ребут или зайти в настройки и выключить и включить wifi 5 ГГц.
СообщениеДобавлено: Чт мар 09, 2017 16:22
Добрый день,
Выставьте в разделе Система / Журнал тип сообщений "Отладочные сообщения" и затем в момент проявления проблемы экспортируйте журнал, и пришлите с конфигом настроек роутера мне на почту - будем разбираться
СообщениеДобавлено: Вс мар 12, 2017 10:52
Проблема с wi-fi 5ghz, отвалилась уже как несколько дней назад и никак не хочет восстанавливаться. Сбрасывал на заводские настройки, включал-выключал 5ггц в настройках, много чего еще по мелочи пробовал в настройках, но ничего не помогает. Было такое раньше, но магическим образом он сам появлялся через 1-2 часа, но сейчас магия не работает почему-то. Помогите решить данную проблему, уже не знаю в чем может быть причина. Версия прошивки последняя с офф.сайта.
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 13:54
Создал тему для обсуждения DIR-825AC/G1 - viewtopic.php?f=3&t=173452
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2017 13:04
А когда новая версия прошивки будет для H\W: E1? Проблема описанная с Wi-Fi 5Ghz так и не решена. Выше я описал данную проблему, может вы посоветуете какое-нибудь решение?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 84
