Текущее время: Вт сен 15, 2026 21:38
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 04:20
Здравствуйте
В наличии 20 телефонов D-Link DPH-150s Firmware Version:FRU2.2.182.77. Поднят домен, DHCP раздает mikrotik, на нем нет никаких опций. Главная задача обновлять контакты телефонной книги.
Поднят ftp сервер без паролей.
Проблема:
Не работает режим обновления: обновить с интервалом в 1 час. телефон стоит сутки и ничего не происходит. Всё перезагружал соответственно. Галочку Сохранить Автопровижн ставил и убирал
Режим обновления: Обновить после перезагрузки работает через раз, бывает надо раз 5 перезагрузить чтобы конфиг применился.
В чем может быть проблема. Конфиг и скриншот настроек во вложении.
DPH-150s.PNG [ 47.12 KiB | Просмотров: 4706 ]
Config.txt [1.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 12:28
Здравствуйте. Обновите прошивку на телефоне (не забудьте про промежуточную). Возможно серверу требуется учётная запись anonymouse. Посмотрите дамп трафика и логи с сервера ftp.
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 01:57
Дайте пожалуйста ссылку на промежуточную и основную прошивку, нашел только старые версии.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 17:45
Все прошивки доступны тут: http://dlink.ru/ru/products/8/1777_d.html
Промежуточная подписана как промежуточная.
Последняя 2.2.1556.591 там тоже есть.
Если возникнут проблемы с русификацией, то надо будет установить 2.2.824.393
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 02:12
Спасибо!Тему можно закрывать. Проблема была в авторизации на ftp сервере. В настройках Телефона по умолчанию логин user и пароль pass для авторизации стояли. После их удаления, все заработало без обновления прошивки.
