Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите оживить Dir-300
СообщениеДобавлено: Сб фев 11, 2017 21:50
Или играйтесь со скоростями .
Не понял... Это мне или? :)
Я об этом вот поделии: http://www.nix.ru/autocatalog/usb_cable ... 73653.html
Под win на любой доступной скорости проблем нет, а вот в линуксах - печаль-беда :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 12, 2017 13:58
А чем винь провенился? Поселити его нп виртуал боксе . И ковыряйте на здоровье .
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 09:29
От топика в сторону съехали, но - ладно! :)
Не поможет виртуалбокс. Для нормальной работы гостевой ОС в нём, хост-система сама должна иметь корректно работаюшие драйверы/модули ядра.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 11:21
ну раз так - то вам в сторону операционки , которая поддерживает драйверы .
и это не тут ;-)
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 13:15
Наконец то привезли конвертер. На PL2303HX. Установил PuTTY, подключаю...и ничего, черное окно и зеленый квадрат в углу.
Пробовал в разные USB скорость пробовал разную...
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 22:53
Если конвертер USB-COM выполнен именно под RS-232, то на разъём DB-9 он выдаёт уровни +-(5-6)В. В роутере уровни 0 - 3,3 В, так что, нужен ещё драйвер/преобразователь уровней сигналов (например что-то вроде MAX3243, ADM3202 и т.п.), чтобы привести их к TTL-уровням. Насколько помню, процессор там RT3050 и скорость его UART то ли 19200, то ли 57600 бит/с
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 23:06
у меня такой http://www.dx.com/ru/p/pl2303hx-usb-to- ... KS0HVL-u9I
ставил разные скорости.
что то мне не везет с роутерами...один с горевшим WAN портом, такой уникальный что альтернативной прошивки нет, что бы другой порт переназначть..
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 23:32
Wiking писал(а):
у меня такой
С этим должно работать. Значит, либо проц помер, либо U-boot угроблен. Впрочем, есть немалая вероятность, что обрыв межслойного перехода в монтаже.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 10:08
Я так понимаю, шансов оживить никаких?
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 12:52
Если дело в прошивке, то нужен её рабочий образ и программатор, а с остальным - только в мусорку.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 17:27
Я читал, что прошивку в ту флеш никак и не запихать. Или программатор хитрый нужен, или никто не хочет морочиться. Ладно, спасибо за помощь)
СообщениеДобавлено: Пт фев 17, 2017 14:00
Для S29GL032 только колодка TSOP48 нужна.
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 12:50
Что бы не плодить темы, продолжу эту.
Есть другой роутер DIR-300 но ревизия B1. При включении загорается желтым питание и сразу зеленый. В меню и рекавери не заходит. PuTTY показывает
U-Boot 1.1.3 (Jan 13 2009 - 17:40:14) (Alpha) - SVN revision : 105
Model: WRGN23
Board: RT2880 DRAM: 512 kB
и все дальше тишина
Несколько раз при включении, горела желтым WAN, мигал желтым питание и светился синий WPS. Но все равно не заходило в меню, после подключения через UART такой ситуации пока не выпало.
Что дальше можно сделать для оживления?
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 16:13
Ищите доку на U-Boot . там можно ткунть что то и попасть в менюшку загрузки прошивки ... точно не помню но что такое было
СообщениеДобавлено: Ср мар 01, 2017 16:43
Ткнуть можно, если грузится полностью загрузчик, а тут не получается.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 193
