Текущее время: Пн сен 07, 2026 05:32
 Заголовок сообщения: DGS-3420, qinq, ipv6, проблемы
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 17:47
Бьюсь с попытками завести в сети на длинках QinQ + ipv6.
Кратко суть: без QnQ всё отлично, с QnQ - ответы от браса не долетают до абонента. Судя по всему, проблема в DGS-3420, который и пакует вланы.
Схема: Cisco ASR1k -> DGS-3420 -> DES-3200-18 rev.C1
DGS-3420, show config modified:
enable mirror
create mirror group_id 1
config mirror group_id 1 target_port 21
config mirror group_id 1 state enable
config mirror group_id 1 add source ports 23 rx
config mirror group_id 1 add source ports 23 tx
enable jumbo_frame
config vlan default add tagged 23
create vlan serv tag 50
config vlan serv add tagged 1-26 advertisement disable
create vlan q200 tag 200
config vlan q200 add tagged 25-26
config vlan q200 add untagged 23 advertisement disable
enable qinq
create vlan_translation_profile 1
config qinq ports 1-22,24-26  outer_tpid 0x8100
config qinq ports 23 role uni outer_tpid 0x8100
create vlan_translation ports 23  replace outer_vid 50 svid 50
config ipif System ipaddress 10.10.10.126/24
config ipif System vlan serv
create iproute default 10.10.10.254 1 primary
S-Vlan: 200
Uplink: 25
Downlink: 23
На 23 порту DES-3200, с аплинком в 17 порту и клиентом в 9 порту:
VID             : 30              VLAN Name     : q200-30
VLAN Type       : Static          Advertisement : Disabled
Member Ports    : 9,17-18
Static Ports    : 9,17-18
Current Tagged Ports  : 17-18
Current Untagged Ports: 9
Static Tagged Ports   : 17-18
Static Untagged Ports : 9
Forbidden Ports       :
Дампы ДГСа при включенном QnQ:
Даунлинк:
 # tcpdump -nei eth0 ip6 or icmp6
tcpdump: WARNING: eth0: no IPv4 address assigned
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 65535 bytes
17:32:18.819269 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:ff:61:da:76, ethertype 802.1Q (0x8100), length 82: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, :: > ff02::1:ff61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 24
17:32:18.819277 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 74: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:32:18.819280 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:32:19.318401 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:32:19.817682 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 90: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::1: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:32:19.826668 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:32:19.831110 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:32:19.833355 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1058: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.56117 > ff02::c.3702: UDP, length 992
17:32:19.927002 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:03, ethertype 802.1Q (0x8100), length 93: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.54941 > ff02::1:3.5355: UDP, length 27
17:32:20.051759 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1058: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.56117 > ff02::c.3702: UDP, length 992
17:32:20.051766 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 183: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.58239 > ff02::c.1900: UDP, length 117
17:32:20.082796 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 185: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.58239 > ff02::c.1900: UDP, length 119
17:32:20.177391 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 722: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.64717 > ff02::c.3702: UDP, length 656
17:32:20.254615 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 722: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.64717 > ff02::c.3702: UDP, length 656
17:32:20.316767 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 114: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 2 group record(s), length 48
17:32:22.336749 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 690: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.54943 > ff02::c.3702: UDP, length 624
17:32:22.547653 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 690: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.54943 > ff02::c.3702: UDP, length 624
17:32:22.812720 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 74: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:32:23.124810 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 183: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.58239 > ff02::c.1900: UDP, length 117
17:32:23.155907 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 185: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.58239 > ff02::c.1900: UDP, length 119
17:32:23.234078 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:03, ethertype 802.1Q (0x8100), length 88: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.50551 > ff02::1:3.5355: UDP, length 22
17:32:25.848642 00:0c:29:b1:f1:3a > 33:33:00:01:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 154: vlan 32, p 0, ethertype IPv6, fe80::8933:f87f:fa83:a59e.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
^C
22 packets captured
22 packets received by filter
0 packets dropped by kernel
4294961211 packets dropped by interface
# tcpdump -nei eth0 vlan and ip6 or icmp6
17:32:32.881457 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:ff:83:a5:9e, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1:ff83:a59e: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::8933:f87f:fa83:a59e, length 32
17:32:33.969925 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:ff:83:a5:9e, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1:ff83:a59e: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::8933:f87f:fa83:a59e, length 32
17:32:35.058193 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:ff:83:a5:9e, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1:ff83:a59e: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::8933:f87f:fa83:a59e, length 32
17:32:37.320679 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:00:00:00:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 32
17:32:40.884184 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:ff:83:a5:9e, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1:ff83:a59e: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::8933:f87f:fa83:a59e, length 32
17:32:41.313982 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:00:00:00:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 32
17:32:41.974546 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:ff:83:a5:9e, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1:ff83:a59e: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::8933:f87f:fa83:a59e, length 32
17:32:43.064860 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:ff:83:a5:9e, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1:ff83:a59e: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::8933:f87f:fa83:a59e, length 32
17:32:45.323158 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:00:00:00:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 32
17:32:49.332382 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype 802.1Q (0x8100), length 190: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
17:32:50.346318 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype 802.1Q (0x8100), length 190: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
17:32:52.358619 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype 802.1Q (0x8100), length 190: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
Дамп аплинка ДГСа:
17:26:41.263076 00:21:91:bd:6e:00 > cf:00:00:00:00:00, ethertype 802.1Q (0x8100), length 68: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 32, p 0, ethertype Loopback,
17:26:41.324527 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:ff:61:da:76, ethertype 802.1Q (0x8100), length 86: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, :: > ff02::1:ff61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 24
17:26:41.324538 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 78: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:26:41.324539 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 98: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:26:41.325276 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:00:00:00:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 32
17:26:41.839332 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 98: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:26:42.338514 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::1: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:26:42.348548 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 98: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:26:42.352540 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 98: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:26:42.353738 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1062: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.56117 > ff02::c.3702: UDP, length 992
17:26:42.447884 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:03, ethertype 802.1Q (0x8100), length 97: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.63185 > ff02::1:3.5355: UDP, length 27
17:26:42.541430 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1062: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.56117 > ff02::c.3702: UDP, length 992
17:26:42.572531 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 187: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.59467 > ff02::c.1900: UDP, length 117
17:26:42.603678 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 189: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.59467 > ff02::c.1900: UDP, length 119
17:26:42.698178 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 726: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.59276 > ff02::c.3702: UDP, length 656
17:26:42.806695 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 726: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.59276 > ff02::c.3702: UDP, length 656
17:26:42.837647 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 118: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 2 group record(s), length 48
17:26:44.872369 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 694: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.63187 > ff02::c.3702: UDP, length 624
17:26:45.115309 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 694: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.63187 > ff02::c.3702: UDP, length 624
17:26:45.333556 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 78: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:26:45.333951 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:00:00:00:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 32
17:26:45.645590 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 187: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.59467 > ff02::c.1900: UDP, length 117
17:26:45.676788 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 189: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.59467 > ff02::c.1900: UDP, length 119
17:26:49.327009 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 78: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:26:49.327402 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:00:00:00:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 32
17:26:51.263484 00:21:91:bd:6e:00 > cf:00:00:00:00:00, ethertype 802.1Q (0x8100), length 68: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 32, p 0, ethertype Loopback,
17:26:53.351754 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 159: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
17:26:53.352301 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype 802.1Q (0x8100), length 190: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
17:26:54.365697 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 159: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
17:26:54.366189 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype 802.1Q (0x8100), length 190: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
17:26:56.378043 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 159: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
17:26:56.378539 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype 802.1Q (0x8100), length 190: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
17:27:00.387072 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 159: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
17:27:00.387625 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype 802.1Q (0x8100), length 190: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
17:27:01.263829 00:21:91:bd:6e:00 > cf:00:00:00:00:00, ethertype 802.1Q (0x8100), length 68: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 32, p 0, ethertype Loopback,
17:27:02.204286 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:27:02.539991 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:03, ethertype 802.1Q (0x8100), length 92: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.53713 > ff02::1:3.5355: UDP, length 22
17:27:03.231057 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:27:04.321215 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 200, p 0, ethertype 802.1Q, vlan 0, p 0, ethertype IPv6, fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
Как видно, на аплинке всё ок - запросы и ответы летают в 200 влане.
Однако на даунлинке запросы от клиента прилетают в 30 влане (и запаковываются в 200), а ответы в 200 влане не отдаются в 30 влан, а так и продолжают лететь в 200.
Соответственно, если дампить с клиента -- видны только его запросы, ответов - нет.
Подскажите пожалуйтса, почему так происходит, можно ли поправить, делаю ли я что-то не так, или это некий баг
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3420, qinq, ipv6, проблемы
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 18:00
На всякий случай снял дамп с аплинка нижнего DES:
17:55:40.276506 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:ff:61:da:76, ethertype 802.1Q (0x8100), length 82: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, :: > ff02::1:ff61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 24
17:55:40.276513 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 74: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:55:40.276515 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:55:40.277255 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:00:00:00:01, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 32
17:55:40.775699 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:55:41.274893 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:01, ethertype 802.1Q (0x8100), length 90: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::1: ICMP6, neighbor advertisement, tgt is fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:55:41.285386 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:55:41.287135 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 94: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 1 group record(s), length 28
17:55:41.288633 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1058: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.56117 > ff02::c.3702: UDP, length 992
17:55:41.384325 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 1058: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.56117 > ff02::c.3702: UDP, length 992
17:55:41.384331 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:03, ethertype 802.1Q (0x8100), length 93: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.62549 > ff02::1:3.5355: UDP, length 27
17:55:41.508999 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 185: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.54513 > ff02::c.1900: UDP, length 119
17:55:41.539981 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 183: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.54513 > ff02::c.1900: UDP, length 117
17:55:41.618943 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 722: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.59655 > ff02::c.3702: UDP, length 656
17:55:41.774088 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:16, ethertype 802.1Q (0x8100), length 114: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::16: HBH ICMP6, multicast listener report v2, 2 group record(s), length 48
17:55:41.789825 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 722: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.59655 > ff02::c.3702: UDP, length 656
17:55:44.011969 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 690: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.62551 > ff02::c.3702: UDP, length 624
17:55:44.254815 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 690: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.62551 > ff02::c.3702: UDP, length 624
17:55:44.270055 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 74: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:55:44.270314 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:00:00:00:01, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 32
17:55:44.582114 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 185: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.54513 > ff02::c.1900: UDP, length 119
17:55:44.613095 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 183: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.54513 > ff02::c.1900: UDP, length 117
17:55:48.263356 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 74: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76 > ff02::2: ICMP6, router solicitation, length 16
17:55:48.263856 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:00:00:00:01, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1: ICMP6, router advertisement, length 32
17:55:52.288138 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 155: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
17:55:52.288638 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype IPv6 (0x86dd), length 182: fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
17:55:53.302015 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 155: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
17:55:53.302515 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype IPv6 (0x86dd), length 182: fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
17:55:55.314534 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 155: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
17:55:55.316278 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype IPv6 (0x86dd), length 182: fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
17:55:59.323569 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 155: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
17:55:59.324070 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype IPv6 (0x86dd), length 182: fe80::a66c:2aff:fea5:c720.547 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546: dhcp6 advertise
17:56:02.159331 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:56:03.183203 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:56:04.206826 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 00:1b:21:b4:10:c4, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > fe80::ce0:27f3:eb61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:56:07.326162 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:01:00:02, ethertype 802.1Q (0x8100), length 155: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.546 > ff02::1:2.547: dhcp6 solicit
17:56:07.328418 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:ff:61:da:76, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1:ff61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:56:08.354780 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:ff:61:da:76, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1:ff61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:56:09.382400 a4:6c:2a:a5:c7:20 > 33:33:ff:61:da:76, ethertype IPv6 (0x86dd), length 86: fe80::a66c:2aff:fea5:c720 > ff02::1:ff61:da76: ICMP6, neighbor solicitation, who has fe80::ce0:27f3:eb61:da76, length 32
17:56:18.877075 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 690: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.61556 > ff02::c.3702: UDP, length 624
17:56:19.010243 00:1b:21:b4:10:c4 > 33:33:00:00:00:0c, ethertype 802.1Q (0x8100), length 690: vlan 30, p 0, ethertype IPv6, fe80::ce0:27f3:eb61:da76.61556 > ff02::c.3702: UDP, length 624
Как видно, ответы ASR`а (мак ...c7:20) прилетают уже без тега и, соответственно, клиент их не видит
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2017 23:17
Up...
СообщениеДобавлено: Ср фев 15, 2017 20:26
Up...
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 09:58
Пришлите, пожалуйста, на почту дампы трафика, полный конфиг DGS-3420, вывод show switch и ссылку на тему эту тему.
СообщениеДобавлено: Пн фев 20, 2017 11:56
Артём, я очень извиняюсь за переполох - всё-таки, судя по дампам, изначально на DGS прилетают ответы ASR без нижнего тега. Буду разбираться с циской.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 29
