Текущее время: Пн май 18, 2026 02:00
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2017 12:28
Столкнулись с проблемой что на коммутаторах DES-1210-28/ME/B3 после перезагрузки сбрасывается шлюз по-умолчанию, и коммутатор доступен только из подсети управления. Ошибка проявляется на разных FW при разных вариантах прошивки. Но есть экземпляры rev.B3 на которых проблема не проявляется. Из-за может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 09:51
если это реально B3 (а есть и B2, но сообщающие что они B3) - надо прошить его дважды,
DES-1210-28-B3-10-03-B009-ALL.hex
потом DES-1210-28-B3-10-03-B028.hex
если это свич B2 (который сообщает что он B3, это заводская ошибка), в таком вот
косяк в заводском конфиге "enable autoconfig" (если правильно написал).
Т.е. эта строка там с завода сидит.
Выключите автоконфиг и будет нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2017 15:02
как отличить маскирующийся B3? у нас и ПО от B3 и два образа влазит.
пробовали как написано в инструкциях: DES-1210-28-B3-10-03-B049-ALL.hex затем DES-1210-28-B3-10-04-B012.hex
есть ссылки на ваши прошивки? на ftp уже видимо потерто все
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 09:55
если два образа - то реальный Б3.
по прошивкам - смотрел тут, в теме запросы и прошивки
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2017 07:19
Есть несколько таких коммутаторов у нас.
Оказалось(протестировано на одном коммутаторе): при первой настройке не был прописан шлюз по умолчанию.
В дальнейшем любые попытки его прописать не приводили к успеху.
Кроме одной:
Делаем reset system, прописываем адрес, шлюз, сохраняем. Что интересно, после проведенной операции больше не удавалось на этом коммутаторе воспроизвести проблему.
Но вот на коммутаторах в работе не очень хочется делать reset system. Может есть другой способ?
И да, при обновлении прошивок(по инструкции) все равно получаем "Could not get nvram variable".
upd. То ли какие то действия, то ли прошивка помогла, но на DES-1210-28-B3-10-03-B049-ALL.hex ошибка "Could not get nvram variable" исчезла.
СообщениеДобавлено: Чт фев 16, 2017 10:40
у нас проявлялось так: прописываешь шлюз, сохраняешь. ребутишь его = все хорошо.
Питанием когда его перегрузят - вот тут она снова появляется.
А дело было в автоконфиг енабле.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
