Текущее время: Ср сен 16, 2026 14:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 702 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 47  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-06/me
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 22:54
Всем Доброго времени суток!!! Скажите пожалуйста проблема с кнопкой reset решилась??? или как восстановить коммутатор??? Утилита не видит, reset не работает, не пингуется... Что делать????
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 05:05
цепляться консолью или в сервис
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 06:30
Утилиту использовать
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 12:54
А можно пожалуйста подробней про консоль. Есть какой-то мануал или инструкция???
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 12:56
Утилита не видит его! Не пингуется! Reset не работает! ????
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 06:09
используете модуль USB 2 TTL (например PL2303)
вскрываете свитч (если на гарантии - то может лучше в сервис, гарантии можете лишиться).
и цепляетесь ногами GND TX RX на USB-TTL к точкам подключения на свитче GND RX TX
и подключаетесь программой гипертерминал, путти итп как к нормальному свитчу с ком-портом.
IMG_20161223_100302.jpg [ 448.66 KiB | Просмотров: 9624 ]
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 09:03
Спасибо огромное!!! Попробую отпишусь)))
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2016 22:37
Приветствую
Сегодня завис один свич (в сети около 30шт.) на прошивке 1.04.B003, вернее зависло управление, интернет продолжает работать но IPTV остановилось
Возможно есть проблема именно с ISM Vlan или igmp?
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 14:49
Спасибо ОГРОМНОЕ u234!!! Всё получилось...
Прицепился консолью после чего прошил промежуточной прошивкой Т056 (так как никакая другая не ложилась), после прошил последней и вуаля: ресет работает, пингуется и и на веб морду заходит!!! Если кому понадобиться мануал с фотографиями то сделаю!!! Всем Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 10:51
michailbugati писал(а):
Сегодня зависло 2 коммутатора Firmware: Build 1.04.B003 пинг на них есть, трафик бегает, а вот управления нет
Причем зависли только те что были включены аплинком 100М
Включен Loop Detect? У меня перестало отваливаться управление после его отключения.
СообщениеДобавлено: Пт фев 03, 2017 15:06
Loop включен на всех портах
Loopdetect Global Settings
Loopdetect Status : Enabled
Loopdetect Mode : Port-Base
Loopdetect Interval : 2
Recover Time : 60
Command: show loopdetect ports all
Port Loopdetect Detection State Loop Status
1 Enabled Normal
2 Enabled Normal
3 Enabled Normal
4 Enabled Normal
5 Enabled Normal
6 Enabled Normal
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 05:42
Не совсем в тему, но. А для чего включать луп на аплинке?
СообщениеДобавлено: Сб фев 04, 2017 10:22
Кстати да, не подумал об этом - выключим
ISP LuxLite
СообщениеДобавлено: Ср фев 08, 2017 22:23
Есть проблема с потерей пакетов при скорости порта 100Мбит.
Проверил на нескольких экземплярах, в разных конфигурациях разными патчами, HW ver A1, FW 1.04.B012.
Когда везде гигабит - проблем никаких. Как только появляется устройство 100 мбит FD, iperf (с этим устройством) начинает выглядеть так:
Заметьте, трафик идет на полной скорости, только огромное количество повторов и окно "Cwnd" очень маленькое.
Connecting to host 192.168.168.159, port 5201
[  4] local 192.168.168.252 port 62719 connected to 192.168.168.159 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Retr  Cwnd
[  4]   0.00-1.00   sec  8.82 MBytes  74.0 Mbits/sec  327   26.3 MBytes
[  4]   1.00-2.00   sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec  395   10.1 MBytes
[  4]   2.00-3.00   sec  11.2 MBytes  94.2 Mbits/sec  385   32.4 MBytes
[  4]   3.00-4.00   sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec  393   24.2 MBytes
[  4]   4.00-5.00   sec  11.2 MBytes  94.0 Mbits/sec  387   18.2 MBytes
[  4]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  94.3 Mbits/sec  389   34.4 MBytes
[  4]   6.00-7.00   sec  11.2 MBytes  94.2 Mbits/sec  401   26.3 MBytes
[  4]   7.00-8.00   sec  11.2 MBytes  94.0 Mbits/sec  391   14.1 MBytes
[  4]   8.00-9.00   sec  11.2 MBytes  94.2 Mbits/sec  379   34.4 MBytes
[  4]   9.00-10.00  sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec  390   28.3 MBytes
[  4]   0.00-10.00  sec   110 MBytes  92.1 Mbits/sec  3837             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   110 MBytes  92.0 Mbits/sec                  receiver
Но, если между DGS и 100мбит в разрыв установить любой 1G "тупой" свич - проблема исчезает.
Также проблема исчезает если использовать любой гигабитный адаптер.
iperf начинает смотреться отлично:
[  4] local 192.168.168.252 port 26783 connected to 192.168.168.159 port 5201
[  4]   0.00-1.00   sec  11.5 MBytes  96.6 Mbits/sec    3    192 MBytes
[  4]   1.00-2.00   sec  11.2 MBytes  94.2 Mbits/sec    6    186 MBytes
[  4]   2.00-3.00   sec  11.2 MBytes  94.2 Mbits/sec    6    178 MBytes
[  4]   3.00-4.00   sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec    6    172 MBytes
[  4]   4.00-5.00   sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec    6    164 MBytes
[  4]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  94.2 Mbits/sec    6    156 MBytes
[  4]   6.00-7.00   sec  11.2 MBytes  94.2 Mbits/sec    6    148 MBytes
[  4]   7.00-8.00   sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec    6    137 MBytes
[  4]   8.00-9.00   sec  11.2 MBytes  94.1 Mbits/sec    6    127 MBytes
[  4]   9.00-10.00  sec  11.2 MBytes  94.2 Mbits/sec    6    117 MBytes
[  4]   0.00-10.00  sec   113 MBytes  94.4 Mbits/sec   57             sender
[  4]   0.00-10.00  sec   112 MBytes  94.2 Mbits/sec                  receiver
на порту растут вот такие ошибки (по тысяче за раз)
DGS-1100-06/ME:5# show error ports 2
Command: show error ports 2
 Port Number :  2
                 RX Frames                                  TX Frames
 CRC Error       0                    Excessive Deferral    7975
 Undersize       0                    CRC Error             0
 Oversize        0                    Late Collision        0
 Fragment        0                    Excessive Collision   0
 Jabber          0                    Single Collision      0
 Drop Pkts       0                    Collision             0
Подскажите, куда копать? Сдавать железки обратно по гарантии?
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 02:24
с какой стороны установлено 100 мегабит?
правильная установка 100 мегабит со стороны DGS-1100-06/ME выглядит так:
config ports N capability_advertised 100_full
config ports N speed auto
