Текущее время: Пт окт 09, 2026 13:39
 Заголовок сообщения: DGS-1510-28X/ME - проблема с SFP
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 18:00
Здравствуйте.
Заменил DGS-3024, подключенный по витой паре, на DGS-1510-28X/ME, подключенный по оптике.
Постоянно теряются пакеты, у обычных пингов потери ~2%.
DGS-1510-28X/ME:admin#show error ports 28
 Port Number : 28
                 RX Frames                                   TX Frames
 CRC Error       8338955               Excessive Deferral    0
 Undersize       0                     CRC Error             0
 Oversize        0                     Late Collision        0
 Fragment        52961                 Excessive Collision   0
 Jabber          323                   Single Collision      0
 Drop Pkts       3326371               Collision             0
 Symbol Error    1004889
У остальных портов значения пристойные. В логах порт периодически падает и поднимается на пару секунд без прочих заметок.
С другой стороны стоит cat4500, у него всё хорошо и по логам, и по счетчикам. Модули одинаковые, SNR-SFP+SR, расстояние между коммутаторами порядка 10 метров.
В какую сторону копать?
DGS-1510-28X/ME:admin#show ports 28
 Port      State/          Settings             Connection          Address
           MDIX      Speed/Duplex/FlowCtrl  Speed/Duplex/FlowCtrl   Learning
 28       Enabled   Auto/Enabled           10G/Full/802.3x         Enabled
DGS-1510-28X/ME:admin#show switch
Device Type                : DGS-1510-28X/ME Gigabit Ethernet Switch
Boot PROM Version          : Build 1.00.002
Firmware Version           : Build 1.10.B015
Hardware Version           : A1
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1510-28X/ME - проблема с SFP
СообщениеДобавлено: Вт янв 31, 2017 18:14
в первую очередь посмотрите уровни сигнала по ddm на обоих сторонах.
а вообще смотреть в сторону замены патч-корда/прочистки лазера на sfp/замены sfp.
впрочем, убитый порт тоже никто не отменял (как на циске, так и на длинке).
/nixx
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 07:25
Port    Temperature   Voltage    Bias Current   TX Power     RX Power
        (in Celsius)     (V)         (mA)         (mW)         (mW)
  28       41.8164      3.3134       5.324        0.5582       0.0236
show interfaces tenGigabitEthernet 4/5 transceiver detail
                              High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
          Temperature         Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port       (Celsius)          (Celsius)   (Celsius)  (Celsius)  (Celsius)
Te4/5       31.6                75.0        70.0         0.0       -5.0
           Voltage            Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port       (Volts)            (Volts)     (Volts)    (Volts)    (Volts)
Te4/5      3.27                  3.60        3.50        3.10       3.00
           Optical            High Alarm  High Warn  Low Warn   Low Alarm
           Transmit Power     Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Port       (dBm)              (dBm)       (dBm)      (dBm)      (dBm)
Te4/5       -2.7                 1.6        -1.3        -7.3      -11.3
           Receive Power      Threshold   Threshold  Threshold  Threshold
Te4/5       -9.5                 1.9        -1.0        -9.9      -13.9
Циска новая, модули новые, длинк новый, даже патчкорд новый, из пакета.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 09:30
Наличие ошибок CRC говорит о возможных проблемах с физикой, как писали выше.
Однако, на DGS-1510 не так давно исправлялась проблема с состоянием порта при частых linkup/linkdown.
Обновите прошивку, и если после этого проблема останется, и ни смена патч-корда или трансивера не решит ситуацию, обратитесь в СЦ для диагностики.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 09:54
2Artem
2nixx
Благодарю за реакцию, нашлось 10 минут на смену оборудования. Замена одного из sfp действительно решила проблему.
Но появилась другая - не получается обновиться с 1.10.B015 до свежей 1.10.B016 - tftp-клиент успешно выполняет подключение к серверу, висит пару минут на 0% скачивания и сбрасывает попытку. Там не появилось каких-то нетривиальных действий для обновления?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 11:21
Что используете в качестве TFTP сервера?
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 12:02
atftpd.
С тестовой машины файл успешно скачался.
СообщениеДобавлено: Ср фев 01, 2017 15:16
Рад слышать, что получилось обновиться.
СообщениеДобавлено: Чт фев 02, 2017 13:27
Нет, обновиться не получилось :)
С ПК файл качается, с проблемного коммутатора - нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
