Текущее время: Пт окт 02, 2026 02:18
 Заголовок сообщения: Помогите разобраться в ЛОГАХ DFL-700
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 11:13
Пишу программу для анализа трафика. Помогите разобраться в логах или кинте ссылку.
Вопросы:
1)В каких логах содержатся данные о принятом и переданном трафиках. В каких единицах они передаются.
2)Что значит prio=1 в логах
3)origsent=721 termsent=1360 - похоже и есть трафик, но какой и что означает?
Пример лога:
<134>EFW: CONN: prio=1 rule=allow_standard conn=close connipproto=TCP connrecvif=LAN connsrcip=192.168.0.52 connsrcport=1607 conndestif=WAN conndestip=82.142.131.132 conndestport=9091 origsent=721 termsent=1360
4) В документации написано что в логе USAGE также содержится информация о трафике. Что это за трафик и в каких единицах он передставлен?
Ещё пример лога:
<133>EFW: USAGE: conns=180 if0=core ip0=127.0.0.1 tp0=0.00 if1=LAN ip1=192.168.0.1 tp1=4.16 if2=WAN ip2=83.237.71.132 tp2=0.03 if3=DMZ ip3=127.0.0.1 tp3=0.00 if4=l2tpServer ip4=192.168.0.1 tp4=0.00</Log>
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 13:53
После часа сбора логов и их исследования получил такаой результат:
Если в паре termsent=1360 -- левое это ключ, а правое это значение то программа нашла в логах 74 ключа Вот они:
- HeadersItems {Count=74}
[0] "prio"
[1] "rule"
[2] "action"
[3] "recvif"
[4] "srcip"
[5] "destip"
[6] "ipproto"
[7] "ipdatalen"
[8] "icmptype"
[9] "unreach"
[10] "srcport"
[11] "destport"
[12] "ack"
[13] "fin"
[14] "conn"
[15] "connipproto"
[16] "connrecvif"
[17] "connsrcip"
[18] "connsrcport"
[19] "conndestif"
[20] "conndestip"
[21] "conndestport"
[22] "origsent"
[23] "termsent"
[24] "srcusername"
[25] "reason"
[26] "rst"
[27] "algmod"
[28] "algsesid"
[29] "ses"
[30] "event"
[31] "url"
[32] "peer"
[33] "authrule"
[34] "authagent"
[35] "authevent"
[36] "username"
[37] "udptotlen"
[38] "conns"
[39] "if0"
[40] "ip0"
[41] "tp0"
[42] "if1"
[43] "ip1"
[44] "tp1"
[45] "if2"
[46] "ip2"
[47] "tp2"
[48] "if3"
[49] "ip3"
[50] "tp3"
[51] "if4"
[52] "ip4"
[53] "tp4"
[54] "idletimeout"
[55] "sessiontimeout"
[56] "groups"
[57] "tcphdrlen"
[58] "syn"
[59] "psh"
[60] "shutdown"
[61] "time"
[62] "startup"
[63] "corever"
[64] "uptime"
[65] "cfgfile"
[66] "cfgver"
[67] "previous_shutdown"
[68] "delay"
[69] "bidir"
[70] "echoid"
[71] "echoseq"
[72] "connsrcid"
[73] "conndestid"
Думаю что это не все возможные значения.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 15:53
у нас в FAQ есть статья с примером скрипта для анализа трафика. Если взять его то разобраться как и что считается можно. общий формат описан в документации.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 16:11
В скрипте подсчёт производит этот кусок:
if(match($0, "destif=" strIface " .*destip=([^ ]+).*origsent=([0-9] +).*termsent=([0-9]+)", a)>0) Похоже сдесь записывается массив a[] ?
if(bUsernames && match($0, "destusername=(\"[^\"]+\"|[^ ]+)", b)>0)
user=b[1];
else
user=a[1];
num[user]++;
sent[user]+=int(a[3]); вот суммирование переданного трафика
recv[user]+=int(a[2]); вот суммирование принятого трафика
if(bPortstats)
if(match($0, "proto=([^ ]+).*destport=([^ ]+)", b)>0)
foo = b[2] "/" scrubproto(b[1]);
else if(match($0, "proto=([^ ]+)", b)>0)
foo = scrubproto(b[1]);
else
foo = "?";
portsent_destif[foo]+=int(a[3]);
portrecv_destif[foo]+=int(a[2]);
Получается origsent - переданный трафик, а termsent - принятый? Так?
А на каком языке скрипт написан? Perl?
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 16:48
Отвечаю сам себе
Output types
There are a number of output types defined that are used when specifying what data to be returned by the query.
All output types return data in plain text, except the binary type, which will return the data in a binary form used in the query tool. The binary output type is the only output type that is allowed when using the query analyzer tool, and it cannot be mixed with the plain text output types.
The following output types are defined:
Name
Description
binary
Binary form output, only used within the query tool
srcip
Source IP address
destip
Destination IP address
srcport
Source port
destport
Destination port
hwsrc
Source ethernet address
hwdest
Destination ethernet address
iphdrlen
IP header length
ipdatalen
IP data length
iptotlen
IP total length (data + header)
udpdatalen
UDP data length
udptotlen
UDP total data length
firewall
Name of the firewall that sent the data
time
The time when the event took place
recvif
Receiving interface
destiface
Destination interface
ttl
Time To Live field in the IP header
date
The date when the packet arrived at the logger
description
Description of the event
arp
ARP packet type
arphwdest
Destination hardware address in ARP events
arphwsrc
Source hardware address in ARP events
ipproto
IP protocol
icmptype
ICMP type
icmpsrcip
Source IP in an ICMP-encapsulated IP packet
icmpdestip
Destination IP in an ICMP-encapsulated IP packet
icmpsrcport
Source port of an ICMP-encapsulated UDP/TCP packet
icmpstd
ttl, icmptype, icmpipproto, icmpdestip, icmpsrcip and icmpdestport
tcpflags
All TCP flags
enetproto
Ethernet protocol
usage
Interface throughput
connusage
Connection statistics
rule
Name of the rule that this log entry matched
satsrcrule
Name of the SAT source rule that this entry matched
satdestrule
Name of the SAT destination rule that this entry matched
origsent
Amount of data sent by the originator (client end) of the connection
termsent
Amount of data sent by the terminator (server end) of the connection
conn
Conn event type
ack
TCP ACK flag (0 or 1)
fin
TCP FIN flag (0 or 1)
psh
TCP PSH flag (0 or 1)
rst
TCP RST flag (0 or 1)
syn
TCP SYN flag (0 or 1)
urg
TCP URG flag (0 or 1)
ece
TCP EXE flag (0 or 1)
cwr
TCP CWR flag (0 or 1)
category
Category of the logged event
tcphdrlen
TCP header length
tcpdatalen
TCP data length
tcptotlen
TCP total length (data + header)
standard
date, time, firewall, category, recvif, srcip, srcport, destip, destport, ipproto and description
tcpstd
tcpdatalen, tcphdrlen, fin, syn, rst, psh, ack, urg, ece and cwr
udpstd
udpdatalen
severity
Log message severity
algmod
Name of the ALG module that this log message originated from
algsesid
ID of the ALG session that this log message originated from
authrule
Name of the userauth rule applied
authagent
User authentication agent
authevent
User authentication event
username
Name of the user that logged in/out
usernames
username, srcusername, and destusername
srcusername
The user that originated this connection/packet
destusername
The destination user
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 18:17
Спасибо что не поленились опубликовать.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 13:45
Спасибо, земляк!
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 16:24
Да прошло чуть более года с того времени как я озадачился подсчётом трафика при помощи маршрутизатора-брандмауэра DFL700. Это время время не было потрачено зря. С тех пор я написал программу для подсчёта трафика в своей локальной сети. И имею обширную информацию о событиях в сети. Прграмма кроме подсчета общего трафика умеет считать трафик с оддельных IP адресов и по отдельным Пользователям. Также ведётся статистика по портам, т.е. я всегдамогу сказать сколько трафика съела например исходящая почта. Так-же программа показывает загрузку(использование) интернета с периодичностью по годам, месяцам, дням, часам или минутам. И все эти данные можно получить за любой промежуток времени.
Что теперь меня интерисует, так это можно ли программу использовать с другими моделями маршрутизаторов или брандмауэров.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 16:44
Для иллюстрации привожу скриншоты моей программы
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 16:50
Пора это дело ставить на коммерческую основу. :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 17:03
Программа работает уже год и время от времени моими усилиями улучшается. Программу я написал на C#.NET и ADO.NET. Если бы поситители этого форумуа выразили свой интерес к программе то я мог бы закончить её (ещё нет установщика) и предложить для распространения. И хтелось бы узнать сколько кто готов заплатить за такую программу (если вообще готов)
Только пожалуйста не здесь.
СообщениеДобавлено: Пт янв 12, 2007 17:35
Не сдесь так не сдесь. Пишите arganza@arganza.ru
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
