Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:49
 Заголовок сообщения: DGS 1100-24/ME проблемы c telnet
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 18:28
Доброго времени суток.
Сложилась следующая ситуация. При переезде в новый офис (во время переезда не было физических повреждений) у коммутатора пропал telnet. Веб интерфейс отсутствует, telnet тоже. Возможности настройки нет.
1)Сделал сброс до заводских. Telnet так же отсутствует.
Маска и айпи адрес у компьютера были установлены в одной подсети. При попытках подключиться к коммутатору выдавало следующее :
"Подключение к 10.90.90.90...Не удалось открыть подключение к этому узлу, на порт 23: Сбой подключения".
Проводил скан всех портов данного устройства. На что получил ответ :
Port 25 (TCP)
Port 110 (TCP)
Port 119 (TCP)
Port 143 (TCP)
Port 465 (TCP)
Port 563 (TCP)
Port 587 (TCP)
Port 993 (TCP)
2)Установил последний патч ПО по линку : http://www.dlink.ru/ru/products/1/2030_d.html . Telnet отсутствует.
Скан портов после установки ПО показал ни одного порта.
Как вы видите отсутствует порт отвечающий за telnet, он 23/TCP. Внимание вопрос.
Как мне можно помочь?
 Заголовок сообщения: Re: DGS 1100-24/ME проблемы c telnet
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 06:49
Отключить фаерволл
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 11:02
Gonarh писал(а):
Отключить фаерволл
Каким образом это сделать? Подскажите если не трудно. Пока мой коммутатор просто глупая железка на 24 слота)
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 15:33
up. Необходим вменяемый ответ, так как нужно решать проблемы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 09:10
Что то не понятно как залили прошивку при недоступном telnet. схема подключения это просто на прямую или через сеть ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 17:20
Был подкинут патч корд на прямую в порт. Становится доступен веб интерфейс с единственной возможностью - залить прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 15:22
Up. Хотелось бы услышать ответ от администрации.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 18:55
Админушка :?:
СообщениеДобавлено: Пт янв 27, 2017 03:35
Port 25 (TCP)
Port 110 (TCP)
Port 119 (TCP)
Port 143 (TCP)
Port 465 (TCP)
Port 563 (TCP)
Port 587 (TCP)
Port 993 (TCP)
...и вас совершенно не удивляет тот факт, что на свитче открыты smtp и pop3 порты? и куча прочих, тоже относящихся к email?
разберитесь со своей сетью для начала - кто там на 10.90.90.90 у вас висит и сколько их вообще...
/nixx
