Текущее время: Ср окт 07, 2026 05:50
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 05:19
Есть DVG-6008S(со стороны станции) и DVG-5008SG(абонентская сторона). Настроены мостом, так же подключены несколько терминалов ПК у них проблем никаких.
Суть проблемы: связь между ними есть и работает, звонки идут, но периодически происходит обрыв соединения в случайном временном диапазоне (может минуту разговор идти или 8 минут), настраивал я их впервые, нужна помощь специалистов. Буду рад любым советам
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 14:04
Здравствуйте. Скорее всего проблема в ложном определении сигнала занято в линии на DVG-6008S, скорректируйте настройки CPT/Cadence, а именно BTC Detection Sensitivity - 1 и BTC Volume Threshold - 60-70.
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2017 13:49
Здравствуйте!
У меня тоже такая проблема. Работает DVG-6008S(со стороны станции) и DVG-5004S.
Как понимаю эти настройки в CPT/Cadence?
Я выставил
BTC Detection Sensitivity 1
А в этих полях какие следует поставить значения?
T_ON_1 T_OFF_1 T_ON_2 T_OFF_2 Auto Learning
BTC # 1
BTC # 2
BTC # 3
BTC # 4
BTC # 5
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2017 14:56
Их можно сбросить, при включенном Auto Learning они заполнятся автоматически.
