Текущее время: Чт июл 02, 2026 13:03
 Заголовок сообщения: Выбор роутера/маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 13:37
Доброго времени суток всем! Встала острая необходимость выбора роутера/маршрутизатора для дома с функционалом контроля!
возможность изменять скорость wi-fi для каждого устройства в отдельности
возможность изменять скорость доступа для определенного сайта для разных устройств. (например с компа на ya.ru скорость 2мбс, а с телефона 0.1 мбс)
ведение реестра посещенных сайтов/ip адресов
правила на изменение скорости при доступе устройства к сайту больше определенного времени (например происходит обмен ноута с сайтом vk.com на протяжении часа, значит через час уменьшить скорость до 0.1 мбс на период 1 час)
такие существуют?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор роутера/маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 10:59
думаю да , но стоимость будут зашкаливать !
Думаю это прокся какая то сможет сделать
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 13:19
а если использовать http://www.dlink.ru/ru/products/6/1697.html такой экран как точку входа интернета, а от него уже роутер текущий и контроль через этот экран, сработает?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 15:01
купите :-) присоединитесь viewtopic.php?f=3&t=168101
Но сразу скажу , что таких роутеров из коробки я не видел , да и думаю нет таких. это не их задача.
Задача роутера - максимально быстро продвинуть пакет дальше.
То что вы описываете это уже замашки биллинга.
биллинг можно писать самому, или купить готовый сервер (Не дёшево , ооочень не дёшево)
Если будете прикручивать к роутеру, и у вас там есть изменение параметров на лету - то тут смотреть или в сторону RADIUS-а , или специфичных скриптов, но опять же таки не дешёвое решение будет. тк это решение уже операторского уровня ....
если на коленках ваять , то или как то засылать по SSH в DFL и менять на лету параметры . Можно посмотреть на латвийских производителей . там опять же таки скрипты писать. Подобные решения я встречал на просторах интернета, но немного упрощенные.
про анализ - опять это биллинг, и ловить по SysLog. Оценивать, принимать решение.
на DFL можно прикрутить viewtopic.php?f=3&t=55987
остальное вам самому придется разобраться :-)
задача скажем так не тривиальная :-) и судя по вопросам . решается в двух случаях - за кучу $$$$$$$ или долго и самостоятельно, изучив все аспекты . и хотелки
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 10:56
купленный 5 лет назад DSR-1000 - пионерская поделка! Качество прошивок ужасное. Беглый просмотр ссылки только подтверждает мысль, что покупать для это работы по прежнему нельзя.
Железяку сделали интересную, а вот с прошивками постоянные проблемы ( просто как роутер он работает ), а шаг в сторону и все...
Вот если бы в нее openwrt можно было залить, то получился бы микротик :)
СообщениеДобавлено: Чт янв 26, 2017 12:25
не проще тогда купить три микротика за цену DSR ?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
