Текущее время: Ср окт 07, 2026 17:11
 Заголовок сообщения: opt82 dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 15:00
Возник такой вопрос при настройке opt82 на dgs-1210-28/me (прошивку последнюю с сайта залили)
вот как выглядит sh dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay PortList : 1-24
DHCP/BOOTP Local Relay VID List : 1 ,2203
и вот пример настройки на des-3200-26
DES-3200-26:admin#show dhcp_local_relay
Command: show dhcp_local_relay
DHCP/BOOTP Local Relay VID List : 2203
DHCP Relay Agent Information Option 82 Circuit ID : Default
DHCP Relay Agent Information Option 82 Remote ID : User Define ( 9C-D6-43-17-62-A0 )
Интересует как завести данный параметр на данном коммутаторе
 Заголовок сообщения: Re: opt82 dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 17:20
Через настройки dhcp relay (сам функционал dhcp relay при этом глобально включать не нужно)
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 17:45
Вот как у нас настроено на des-3200-26
# DHCP_LOCAL_RELAY
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id user_define 9C-D6-43-17-62-A0
config dhcp_local_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_local_relay vlan nekrasovka_opt82 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-26 policy keep
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_82 mac_format case uppercase
config dhcp_relay option_82 mac_format delimiter number 5
config dhcp_relay option_82 mac_format delimiter none
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
config dhcp_relay ports 1-26 state enable
вот что в dgs-1210-28/me
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-28 state disable
config dhcp_relay port 1-28 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 2001,2203 state disable
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define A0AB1B3EADC0
config dhcp_local_relay vlan vlanid 1 state enable
config dhcp_local_relay vlan vlanid 2203 state enable
config dhcp_local_relay port 1-24 state enable
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-28 state disable subscriber_id default
config dhcpv6_relay option_18 state enable
config dhcpv6_relay option_18 check enable
config dhcpv6_relay option_18 interface_id default
и у нас нет запросов.....
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 16:07
Разобрались, опция работает
СообщениеДобавлено: Пт фев 10, 2017 16:08
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay port 1-22 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1,2001 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 2203 state enable
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define XX-XX-XX-XX-XX-XX
config dhcp_local_relay port 1-22 state enable
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
