Текущее время: Ср окт 07, 2026 07:01
 Заголовок сообщения: Сброс настроек на DES-2108
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 13:15
Был в эксплуатации(Год), привезли на базу, нажал на кнопку сброса настроек (ресет на передней панели), Пингую 192.168.0.1 - нет ответа, по арп не вижу. Пробовал старый адрес - тоже 0 реации. Линк на нем горит. В чем может быть дело?
 Заголовок сообщения: Re: Сброс настроек на DES-2108
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:46
DHCP сервер в сети есть? Если есть - то после сброса в default свич будет сначала пытаться получить ip адрес по dhcp и если это не получится - тогда будет назначен ip адрес 192.168.0.1
Лучший вариант - подключите управляющий ПК с 1 (!) сетевым адапетром непосредственно в свич и сделайет сброс.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 15:27
Сделал так, ни к чему не привело. Возможно не происходит сброс настроек? Нужно ли держать ресет?:) Старый ип адрес я возможно помню не точно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 15:29
Ах да, DHCP сервера нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 16:41
а утилиту запускать не пробовали? возьмите на ftp в папке с FW
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 17:07
можно точный линк?
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 17:40
Spens писал(а):
можно точный линк?
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-2108/ ... /setup.zip
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 18:23
Ноль эффекта. т.к. свитч просто невидится системой
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 19:28
это делали?
если не помогает - в сервис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 05:56
возник такой вопрос, у нас есть свичик стоит в трудно доступном месте, работает, есть-пить не просит, тут понадобилось до клиента vlan довести и как назло оказалось что клиент именно в этом свиче, свич работает уже год, а то и больше, стабильно виден в сети, но проблема в том что не можем попасть на свич т.к. забыт пароль или при вводе был введен неверно, заменить свич или сбросить в дефолт не представляется возможным из-за проблем с доступом на узел в котором установлен свич, так вот вопрос, может как-то можно сбросить пароль без физического вмешательства?
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 09:55
Сбросить пароль можно только физическим вмешательством с помощью кнопки RESET.
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 14:04
СообщениеДобавлено: Чт июл 17, 2008 23:22
К сожалению на этой серии другого варианта нет.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Bing [Bot] и гости: 51
