Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:43
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 17:01
Доброго дня уважаемые знатоки. Пытаюсь пробросить в до почтового сервера, по аналогии настроил доступ к VPN серверу все работает, а с почтовиком фокус не прошел. Пример правил во вложении.
111.png [ 27.31 KiB | Просмотров: 35453 ]
СообщениеДобавлено: Пн янв 23, 2017 17:38
почем сервисы разные ?
я бы рекомендовал сделать сервисы самостоятельно, собрать их в группу , и использовать в правилах.
ну и как говорится не юзайте Any/all-nets
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 08:18
Тут не совсем понятно, можно ли простенький пример.
Что значит создать сервисы самомтоятельно?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 08:40
какой пример ?!
заходите в сервисы - создать - создаёте сервис с нужным портом например 25.
повторяете для всех остальных портов
- создать группу - создаете ....
и уже эту группу используете в правилах .
откуда у вас появился сервис VPN ? в предустановленных такого нет .....
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 09:39
службы в паре правил SAT/Allow должны быть одинаковы. Но ваша проблема, видимо, не в этом.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 09:40
для начала, надо сделать правильно. Прописать сервисы , потом уже смотреть на почтовку.
наверняка там что то виндовой, и надо смотреть уже глубже.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 11:39
Из локалки по 25 порту подключаюсь телнетом, к внешнему ip не подключаюсь. В логах дропнутые пакеты не показывает и о конфликтах в правилах не говорит.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 12:03
Если вы уже делали успешный проброс портов на DFL, то вопрос пустяковый.
Для начала сделайте проброс для сервиса smtp-inbound (пара правил SAT+Allow) и расположите их выше других правил и папок правил
sat wan1 all-nets core wan1_ip smtp-inbound (во вкладке SAT dest -> адрес почт сервера)
allow wan1 all-nets core wan1_ip smtp-inbound
если нигде не ошибетесь, просто обязано работать. Особенно, если уже пропрасывали порты на этот самый сервер.
Последний раз редактировалось YuriAM Вт янв 24, 2017 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 12:32
NAT LoopBack ? :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 13:38
YuriAM VPN работает проброс порта. А вот почта нет по прежнему. Правила поместил в самый верх.
222.png [ 18.2 KiB | Просмотров: 35419 ]
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 13:47
Да не факт я с мобилы через 3G попытался телнетом цеплятся.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 15:14
Правило для VPN тоже лучше перенесите в самый верх на время решения проблемы
Тогда по очереди попробуйте:
- изменить правило Allow на NAT
- Изменить в работающих VPN правилах сервис VPN на smtp-inbound
- Изменить в smtp правилах сервис VPN на smtp-inbound остальные ВСЕ правила для VPN отключить. И проверить работает ли VPN
Кроме того, убедитесь, что во вкладе SAT не указываете порт назначения. т.к. обычно его не указывают, поскольку порты пробрасываются без изменения.
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 07:59
Господа прошу прощения за потраченное вами время выявил ошибку порт пробрасывался не на тот ip. Всем спасибо. :|
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 08:42
Хорошо что нашли :-)
СообщениеДобавлено: Ср янв 25, 2017 11:24
Наверное, со всех спрашивающих надо сразу требовать скриншоты всех настроек. И только после их предоставления начинать ломать копья. :)
