Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:38
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 12:01
Имею уже 2 DIR-320 D1, которые в вечном ребуте. Включаешь грузятся, затем уходят в ребут и так по кругу.
Зажимаем ресет, попадаем в аварийный режим. Видим окно с предложением загрузить прошивку, выбираю, жму Upload, проходит загрузка 120 сек и выкидывает снова на страницу с предложением выбрать файл прошивки.
Что делать?
H/W: D1
F/W: 1.0.6
Прошивки пробовал эти
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320A ... are/RevD1/
DES-7210, DGS-3620-28SC, DGS-3627G, DGS-3120-24TC, DES-3028, DES-3200-*, DES-3526, Dir-300/NRU, Dir-615, Dir-320
Последний раз редактировалось Cool Lamer Вт янв 24, 2017 13:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-320 циклический ребут (H/W:D1)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 12:12
Настройки еще попробуйте сбросить, делается это так же, как и попадание в аварийный режим, только кнопку сброса держать не более 4 секунд после включения.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 12:53
Как понять что сброс прошёл?
1. Зажимаю Reset
2. Включаю роутер
3. Жду пару сек, лампа Internet мигает, отпускаю.
Роутер перезагружается и снова всё по кругу.
И ещё, при том что веб-интерфейс с предложением загрузить прошивку работает, роутер не пингуется.
Роутер - 192.168.0.1, комп - 192.168.0.2 (маска 24).
Последний раз редактировалось Cool Lamer Пт янв 20, 2017 13:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 12:58
Подождите 4 секунды, видимо конфиг не успевает сброситься. После этого попробуйте зашить прошивку еще раз.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 13:06
Зажимаю на 2-3-4-5-6-7 сек в разных вариациях, на выключеном роутере потом включаю, на включеном.
Ничего не меняется, роутер уходит в циклическую загрузку-перезагрузку.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 13:10
Значит здесь поможет только СЦ. Или программатор.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 13:15
Обожаю роутеры длинка. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 13:18
Как вариант, попробуйте еще браузер сменить, которым осуществляете прошивку. Обычно в таких случаях, если все делать правильно, то роутер прекрасно восстанавливается. И еще вопрос, как вы его довели до такого состояния?
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 18:56
Использовал IE, Мозилу, хром, оперу. Как с ноутбука так и со стационарного ПК.
Нет, я провайдер, роутеры принесли мне так абоненты, у которых они в один момент просто перестали "работать", в разное время года, с разных адресов, просто только сейчас время поковырять нашлось.
Опыт восстановления кирпичей имеется, но что-то не особо пока с этими получается. За длинк извините, не принимайте лично на свой счёт и не считайте за антирекламу, но с зукселями и тплинками такого анонизма никогда не было.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 19:50
Cool Lamer, если хотите заморочиться, запросите на router@dilnk.ru образ флэши, а также методику смены мака, и запишите его программатором. Иногда даже флэш выпаивать не надо. Если не хотите заморачиваться, - не заморачивайтесь)
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 20:21
Про программатор я ещё в обед понял)) И да, я уже выбрал второй вариант, он выгоднее с экономической точки зрения. Дешевле купить другой роутер, чем страдать несколько дней с этим. Ещё раз спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 13:42
Вспомнил вдруг, что более 5 лет назад, я маялся с кирпичом (dir-300 вроде) и смог поднять его только в безопасном режиме.
Вин7 загрузился в безопасный режим и О ЧУДО! Начинается отсчёт времени (120 сек) и на 38-ой секунде роутер перезагружается и на 0 секунде мы получаем рабочий роутер.
Одно НО, ставим 1.0.6, потом из веб-интерфейса пытаемся накатить 2.5.15. Жмём обновить, процесс пошёл и под конец роутер опять уходит в циклический ребут.
Вообщем накатил в аварийном режиме сразу 2.5.15, тестирую, третий день, полёт нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 13:52
Видимо какое то ПО на компьютере мешало процессу заливки ПО(таким часто страдают антивирусы/файрволлы). Хорошо, что всё решилось.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
