Текущее время: Пн ноя 09, 2026 06:39
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 18:30
Настроили проброс портов по стандартной схеме. Но соединение не проходит, полез смотреть логи что там есть. А там про внешний адрес с которого обращаются к wan-порту DFK-ки вообще ничего нет. В настройках правила ставил галочку про Enable Logging но тишина.
Как получить максимально возможную информацию о том что происходит в момент соединения?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 21:05
А соедиеение доходит?
Пинги есть?
Проверяете с наружи?
СообщениеДобавлено: Вт янв 17, 2017 21:18
"Трудно найти в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет" (с)
Показывайте скрины правил. Скорее всего в них что-то накосячили, поэтому в логи ничего и не прилетает, потому что прилетать нечему..
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 03:08
посмотрите также status/connection, может подключение то есть, сообщение open/close conn выдаются один раз, их легко упустить, дропы - да, сыпятся постоянно, часто при поиске дропов, не обращают внимание, что подключается то нормально, а проблема в чем-то другом
при пробросе портов, обычная ошибка например, когда на целевой машине не указывают правильно шлюз (или там файрвол)
для получения "максимальной информации" так же хорошо бы отслеживать процесс на всех узлах, и на вайрволе и на конечных компах (нетстатом хотя-бы)
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
