Текущее время: Сб окт 31, 2026 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2005 22:04
Здравствуйте. Купил роутер. Ко мне в дом подведен интернет кабелем UTP 5 cat. Кабель вставил в WAN-порт. Включил в роутере DHCP сервер. На компьютере беспроводная сетевая карта. Установил получать IP автоматически. Интернет работает. Проблема в том, что у меня пропал доступ к ресурсам провайдера. Даже /www.сайтпровайдера.ru/ не открывается, несмотря на то, что интернет работает нормально. В чем проблема? Подскажите как быть? Роутер является для провайдера DHCP клиентом.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 11:23
Доступа к локалке провайдера пока получить не получится. Этот вопрос обсуждается в форуме по два раза в день -- воспользуйтесь поиском.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 13:12
Хм... у меня есть второй комп, ноут. Я сделал на него точно такие же настройки, как и на первом. Но он не соединяется с инетом по VPN, а доступ в локалку имеет. Компы видят в Wi-Fi сети друг-друга нормально. Причем, когда создаешь новое VPN соединение на ноуте, значок становится перечеркнут красным, как в ситуации, если из сетевухи вынуть кабель. На нажатия этот значок никак не реагирует. Жми на него, не жми, ему пофиг :). Правда, я еще не пробовал Через компы настроить взаимный доступ. Т.е. инет ноуту через комп, локалку компу через ноут. Но я роутер не для этого покупал :)
Я не пойму, почему на 2-х компах с АБСОЛЮТНО одинаковыми настройками (получать все автоматически) разный досдуп к провайдеру получился...
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 15:35
Потому что провайдер предоставляет доступ по ВПН, а вы пытаетесь соединиться одновременно с обоих компьютеров. Настройте маршрутизатор чтобы он соединялся сам, и на компьютерах поднимать ВПН не будет надобности.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 16:11
В том-то и дело, даже если комп (имеющий доступ в инет. но не имеющий в локалку) выключен, ноут все равно не может войти в инет, только в локалку. Значек VPN-соединения так же перечеркнут. При этом на ноуте при установке связи с роутером автоматически создается какое-то "подключение к интернет", которое нельзя ни отключить, ни удалить. оно само исчезает, если отключить Wi-Fi соединение с роутером.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 17:58
у меня роутер 624 так вполне все нормально. впн я поднимаю с каждого компа, по мере надобности. В ход в локалку есть, когда впн не запущен. Все ок.
Я вот одного не пониамю почему на каробке с роутером не написано что он этого не может сделать. А то покупаешь и ткая подстава!
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 01:47
Если на коробке этого роутера написать ВСЁ ЧТО ОН НЕ МОЖЕТ сделать, то коробки не хватит (и это без шуток...)
Уже несколько раз тех.поддержка ссылалась на переполнение NAT-таблицы и сброс/зависание роутера, но размер этой таблицы так и не сказали...
С сетевой печатью у моделей её имеющих глюки...
О скорости работы устройства официальных данных тоже нет...
(справедливости ради, отметим, что так же и у многих других производителей)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 11:16
Это все понятно. Но в чем проблема-то? Хотелось бы комментарий от Длинк. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2005 21:29
Появился такой вопрос, по теме.(di624)
Если у меня тоже впн, только настройки статические. Если я одновременно запускаю впн н двух компах, все соединяется, но не грузиться - это ограничени е провайдера, надо тариф менять на лимитный. Вопрос а при измененном тарифе я смогу подключаться с 2х одновременно?
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 15:39
Два туннеля устройство через себя пропустить может.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 16:48
Именно так как Вы сказали?
Или всё же более "узко" - только 1 тунель на каждый из внешних VPN-серверов? То есть, 2 туннеля на РАЗНЫЕ VPN-серверы, кажется, должно работать...
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 18:12
Тут я обнаружил, что у меня на компе появляется доступ в локалку, когда инетовское VPN соединение не включено. Как только VPN включаешь, доступа в локалку нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 18:18
Судя по всему, у Вас VPN настроен на ПК. Если так, то на ПК надо прописать маршрут на домовую сеть командой route -p add....
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 18:20
А на один vpn сервер?
роутинг прописывается в командной строке? И прописывать все адреса, к которым обращаюсь или что?
knemov так и должно быть, т.е так не должно быть, но на длинках это так :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 14, 2005 18:41
У меня не Длинк. У меня Тренднет. :)
