Текущее время: Чт окт 29, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: System warm start
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 15:55
Доброго времени суток! Проявилась небольшая проблема есть ветка свичей D-link, модели в основном DES-1228ME. И наткнулись на CRC-error. Пока проверяли всю ветку на данные ошибки, проявилось одиночное пропадание связи до 3 свичей. Везде в логах событие System warm start. Точно уверены, что никто не мог программно перезапустить и питание не пропадало на них. Подскажите, пожалуйста на пару вопросов связаных с данными проблемами:
1. Как сбросить счетчик CRC ошибок и какое количество ошибок на практике реально критичное? т.е нам уже стоит проверять соденители, sfp кабель уже с 10ошибками, или можно пониковать только от 100 тыщь милионов?)
2. System warm start в следствии чего может перезапусткаться свич с данной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: System warm start
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 12:50
У меня с D-Link'ами часто встречается проблема ухода в ребут с последующим System warm start при первом, после холодного перезапуска, подключении к ним по SSH протоколу.
Т.е. если подать питание на свитч, подключиться по SSH, он уходит в горячий ребут. Последующие подключения проходят штатно до следующего холодного перезапуска.
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 15:39
Не, у нас с не с этим проблема, отваливались те дома, на которые мы в тот момент даже и не заходили, да и по логам если смотреть, не было авторизации.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 01:31
ключевое слово "холодного" :)
нам в субботу пришлось на некоторых узлах с 1228 ставить обогреватели из 100-ваттных лампочек
