Текущее время: Пн сен 14, 2026 16:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1373 ]  На страницу Пред.  1 ... 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 23:51
junk писал(а):
Сегодня 2 коммутатора DGS-1210-28P/ME FW 6.12.B041 на ровном месте без сбоев питания сбросили свои настройки до заводских, в том числе и MAC адреса до 00:01:02:03:04:05
После восстановления конфига MSTP не смогло сойтись (и это логично, т.к. 2 коммутатора в одном кольце с одинаковым МАК-адресом). И из-за этого все коммутаторы между ними тоже сошли с ума и притушили все свои порты.
Подскажите, как вернуть всю эту кучу железа в норму??
Опытным путем выяснил, что на прошивках до 6.13.B005 можно заставить коммутатор сбросить свои настройки и забыть свой собственный MAC адрес просто заливая в его порты легитимные LLDP фреймы при отключенном LLDP командой disable lldp. Проверить на 6.13.B005 не получилось, т.к. на ней включение MSTP приводит к глухому зависанию свитча. Лечится созданием cpu_access_profile типа ether на фреймы с ether type = 0x88cc.
Надеюсь, кому-нибудь эта информация пригодится
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:58
Добрый день. Пришли DGS-1210-28/ME:
System Boot Version: 1.00.024
System Firmware Version: 6.11.B071
System Hardware Version: A2
Подскажите, прошивки от версии А1 подходят к ним? Точнее 6.12.B049 DGS-1210-28/ME rev.A1.
СообщениеДобавлено: Чт дек 29, 2016 09:44
DGS-1210-12TS/ME
Hardware Version: B1
Firmware Version 7.02.B002
При настройке с нуля свича проявился баг при настройке VLAN
Суть - при изменении настройки портов VLAN выдаеться сообщение "Cannot Set Data"
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:26
DGS-1210-12TS-ME
System Boot Version               : 1.01.031
System Firmware Version           : 7.01.B018
System Hardware Version           : B1
В целом все гуд, но время от времени (где то раз в месяц) коммутатор теряет контроль. (пинги, сбор статистики и т.д.) зайти не возможно. Только ребут. За некоторое время до этого ему начинает плохеть, возникают потери пингов (постоянно усиливающиеся и потом начинает все так же отваливаться, через 1-2 дня коммутаторы полностью теряют контроль). Если в это время их ребутнуть (через тот же telenet), то коммутатор живет какое то время и все по кругу.
Есть какие либо идеи?
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 12:37
MorbidBoo писал(а):
DGS-1210-12TS-ME
memory leak там живет и избавиться от него при нынешней архитектуре и в ближайше время - нереально.
Только если вы найдете способ быстро воспроизвести его - тогда его пофиксят.
вот пример: top на ненагруженном dgs-1210-28me/A1 c uptime 60 дней
 258   251 root     S     245m 226%   0% TMR#
при старте оно обычно 201%
Если бы DLink мог бы рассказать как получить более подробную информацию о распределении памяти - возможно они получили бы нормальный баг-репорт, а не нытьё типа "умирает коммутатор раз в месяц"
СообщениеДобавлено: Ср янв 11, 2017 08:24
Здравствуйте!
Вопрос про SNMP
Коммутатор Dlink1210-10ME - нужно по snmp получить MAC-адрес коммуатора, mib .1.3.6.1.2.1.2.2.1.6.5121 - выдает строку с нулями
IF-MIB::ifPhysAddress.5121 = STRING: 0:0:0:0:0:0, но при этом на каждом порту коммутатора mib IF-MIB::ifPhysAddress.1 выдает мак c0:a0:bb:68:db:6c
Команда show switch показывает MAC Address : C0-A0-BB-68-DB-6B, то есть в последнем октете значение меньше на один. Это так и должно быть или для этого есть какой-то другой OID.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2017 16:40
Здравствуйте!
После скачка напряжения пропал с радара DES1210-52/ME C1 (стоит id_1 - 20.02.B004, id_2 - 20.01.B063)П
При подключении к нему в putty на com1,
вижу следующую картину:
Model_Name=DES-1210-52ME
Loading Runtime Image ......
Uncompressing Kernel Image ... OK
Starting kernel ...
ЭPlease wait for PHY init-time ...
и далее по кругу.
иногда вылезает еще одно сообщение после Starting kernel ...
Starting kernel ...
Э[WARN] Serdes 5 initail fail bb00b578 1bf0000
Подскажите пожалуйста. Возможно ли его как то оживить или это 100% труп? :(
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2017 12:25
Подскажите что делать?
Ругается на отсутствие прошивки. Как её загрузить и задействовать из U-Boot?
[spoiler=Загрузка]
DDR type: DDR3
DDR speed = 667MHz
Running simple memory test ..... OK
DRAM:  128 MiB
Model_Name: DGS-1210-28/ME
Hit any key to stop autoboot:  0
Wrong Image Format for bootm command
ERROR: can't get kernel image!
DGS-1210-28/ME>
[/spoiler]
Пробовал tftpboot:
[spoiler=tftpboot]
DGS-1210-28/ME> tftpboot uImage
TFTP from server 10.90.90.99; our IP address is 10.90.90.90
Filename 'uImage'.
Load address: 0x3000000
Loading: #################################################################
done
Bytes transferred = 12019040 (b76560 hex)
DGS-1210-28/ME>
[/spoiler]
СообщениеДобавлено: Чт янв 19, 2017 19:56
Добрый вечер.
Поддерживаю проблему.
vector писал(а):
DGS-1210-12TS/ME
System Boot Version : 1.01.033
System Firmware Version : 7.02.B005
При попытке редактирования VLAN через web выскакивает "Cannot Set Data"
При попытке создания VLAN через web выскакивает "Cannot Set Data"
После попытки создать VLAN через web, если попробовать создать VLAN через консоль, пишет, что VLAN создан, при этом если попытаться посмотреть список всех vlan'ов (show vlan), в списке vlan отсутствует.
Перезагрузка коммутатора и vlan появляется.
При изменении IP адреса коммутатора, получить доступ по новому адресу не возможно, пока не перезагрузишь коммутатор, все это делать крайне неудобно, особенно при удаленной настройке...
Ждем очередного фикса... Проблема носит постоянный характер, потому уверена, что на стенде разработчиков проявится сразу.... Удивительно только, что баг кочует с одного обновления на другое и его не фиксят.
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 15:18
katty.bel писал(а):
Добрый вечер.
vector писал(а):
DGS-1210-12TS/ME
DGS - 1210 - 28XS/ME 7.02.B011 Та же проблема с добавлением vlan как через web так и через cli
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 15:25
DGS-1210-12TS/ME
DGS-1210-12TSME-B1-7-02-B011-ALL.hex
2017-01-16 23:46 13M
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-1210 ... /Firmware/
кто-нибудь успел проверить на предмет VLANов?
СообщениеДобавлено: Пт янв 20, 2017 19:06
Исправили.
System Firmware Version : 7.02.B011
И не только этот баг. :)
Леонид Мельни писал(а):
DGS-1210-12TS/ME
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 13:21
Доброго дня.
DGS-1210-12TS/ME
7.02.B002
Работает в роли миниагрегации. Заметили, что мультикаст льется на те порты, где даже нет подписчиков. Что я делаю не так? Например 7 порт.
show igmp_snooping group ports 7
Source/Group        : NULL/239.255.100.4
VLAN Name/VID       : IPTV/20
Reports             : 3
Member Ports        : 2, 4, 6-8, 10
Router Ports        : 2, 4, 6-8, 10
Up time             : 156
Expire Time         : 230
Filter Mode         : EXCLUDE
Source/Group        : NULL/239.255.100.7
Reports             : 16
Up time             : 870
Expire Time         : 233
Source/Group        : NULL/239.255.100.8
Reports             : 2400
Member Ports        : 2-4, 6-8, 10
Up time             : 45658
Expire Time         : 237
Source/Group        : NULL/239.255.100.9
Reports             : 490
Member Ports        : 1-4, 6-8, 10
Up time             : 18312
Expire Time         : 246
Source/Group        : NULL/239.255.100.10
Reports             : 331
Up time             : 17142
Expire Time         : 238
Source/Group        : NULL/239.255.100.11
Reports             : 4408
Up time             : 143578
Expire Time         : 233
Source/Group        : NULL/239.255.100.14
Reports             : 227
Up time             : 18319
Expire Time         : 235
Source/Group        : NULL/239.255.100.16
Reports             : 137
Up time             : 12793
Expire Time         : 237
Source/Group        : NULL/239.255.100.35
Reports             : 2784
Member Ports        : 1-2, 4, 6-8, 10
Up time             : 109961
Expire Time         : 231
Source/Group        : NULL/239.255.100.37
Reports             : 116
Up time             : 12192
Expire Time         : 236
Source/Group        : NULL/239.255.100.41
Reports             : 10
Up time             : 1036
Expire Time         : 238
Source/Group        : NULL/239.255.100.74
Reports             : 32
Up time             : 3664
Expire Time         : 237
Source/Group        : NULL/239.255.100.81
Reports             : 23
Up time             : 2300
Expire Time         : 235
Source/Group        : NULL/239.255.100.99
Reports             : 4876
Up time             : 153799
Expire Time         : 235
Source/Group        : NULL/239.255.100.104
Reports             : 141
Up time             : 15914
Expire Time         : 231
Source/Group        : NULL/239.255.100.106
Reports             : 592
Up time             : 60252
Expire Time         : 235
Source/Group        : NULL/239.255.100.112
Reports             : 561
Member Ports        : 2, 4, 6-8, 10, 12
Up time             : 62386
Expire Time         : 232
Source/Group        : NULL/239.255.100.114
Reports             : 185
Up time             : 21238
Expire Time         : 234
Source/Group        : NULL/239.255.100.116
Reports             : 1109
Up time             : 97222
Expire Time         : 256
Source/Group        : NULL/239.255.100.129
Reports             : 27
Up time             : 2387
Expire Time         : 236
Source/Group        : NULL/239.255.100.133
Reports             : 1627
Up time             : 174449
Expire Time         : 230
Source/Group        : NULL/239.255.100.136
Reports             : 378
Up time             : 7878
Expire Time         : 252
Source/Group        : NULL/239.255.100.138
Reports             : 59
Up time             : 3296
Expire Time         : 236
Source/Group        : NULL/239.255.100.139
Reports             : 1606
Up time             : 79345
Expire Time         : 236
Source/Group        : NULL/239.255.100.151
Reports             : 112
Up time             : 13104
Expire Time         : 229
Source/Group        : NULL/239.255.100.178
Reports             : 122
Up time             : 6975
Expire Time         : 236
Source/Group        : NULL/239.255.100.192
Reports             : 11
Up time             : 967
Expire Time         : 229
Source/Group        : NULL/239.255.100.193
Reports             : 458
Up time             : 53461
Expire Time         : 231
Source/Group        : NULL/239.255.100.210
Reports             : 73
Up time             : 8659
Expire Time         : 233
Source/Group        : NULL/239.255.100.227
Reports             : 759
Up time             : 45649
Expire Time         : 234
Source/Group        : NULL/239.255.100.229
Reports             : 613
Up time             : 62486
Expire Time         : 232
Source/Group        : NULL/239.255.100.231
Reports             : 560
Up time             : 64371
Expire Time         : 229
show igmp_snooping host ports 7
Command: show igmp_snooping host ports 7
VLAN ID     Group                  Port No       IGMP Host
Total Entries  : 0
show igmp_snooping vlanid 20
Command: show igmp_snooping vlanid 20
 IGMP Snooping Global State    : Enable
 Host Timeout                  : 260
 Router Timeout                : 125
 Max Learned Entry Value       : 256
 Forward Router Only           : Disable
 VLAN Name                     : IPTV
 Query Interval                : 125
 Max Response Time             : 10
 Robustness Value              : 2
 Last Member Query Interval    : 1
 Querier State                 : Disable
 Querier Role                  : Non-Querier
 Querier IP                    : 0.0.0.0
 Querier Expiry Time           : 0
 State                         : Enable
 Fast Leave                    : Disable
 Report Suppression            : Disable
 Proxy Reporting               : Disable
 Proxy Reporting Source IP     : 0.0.0.0
 Version                       : 2
 Data Driven Learning Aged Out : Disable
 Data Driven Learning State    : Disable
Total Entries  : 1
show multicast vlan_filtering_mode all
Command: show multicast vlan_filtering_mode all
Multicast Filtering Mode For VLAN 1: Filter Unregistered Groups
Multicast Filtering Mode For VLAN 20: Filter Unregistered Groups
Multicast Filtering Mode For VLAN 63: Filter Unregistered Groups
Multicast Filtering Mode For VLAN 207: Filter Unregistered Groups
Multicast Filtering Mode For VLAN 210: Filter Unregistered Groups
Multicast Filtering Mode For VLAN 211: Filter Unregistered Groups
Multicast Filtering Mode For VLAN 213: Filter Unregistered Groups
Multicast Filtering Mode For VLAN 400: Filter Unregistered Groups
Могу выслать на почту конфиг.
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 15:45
В прошивке 6.13.B011 от 16.01.2017 (для ревизии A), добавлены новые возможности - как то "Добавлен ватчдог на перезагрузку, если свитч-фабрика не отвечает" . Т.е. коммутатор сам перезагружается ?
А в логах что то будет писаться что перезагружен по *** ? можно более подробное описание функционала ?
Так же в прошивке 6.13.B012 от 20.01.2017 (для ревизии A) добавлены новые возможности - как то "Добавлена функция автоматической диагностики кабеля при отключении порта" Можно ли поподробней про данный функционал ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 24, 2017 16:16
Иногда при грозе случается такое, что свитч фабрика зависает, трафик не передаётся, но с точки зрения CPU всё хорошо. Коммутатор отвечает на пинги, доступен по управлению и вообще ведёт себя так, как будто всё в порядке. Для того, чтобы такие случаи предотвратить и добавили ватчдог. В логи ничего не пишется, коммутатор просто перезагружается, если фабрика не отвечает на запросы 30 секунд.
Помогает бороться с воровством кабелей. При включении функции (config autocable_diag ...) коммутатор будет автоматически измерять длину кабеля и отсылать её snmp трапом при пропадании линка на порту.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 90
