Текущее время: Вс ноя 01, 2026 14:00
 Заголовок сообщения: DES 1210-XX ME / B1, B2 Smart Binding НЕ РАБОТАЕТ!
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 21:39
Доброго времени!
Кто сталкивался.
На некоторых коммутаторах одинаковой ревизии и прошивки не работает связка
Admin State Enable
ARP Inspection Enable
IP Inspection Enable
Allow Zero IP Enable
Forward DHCP Packet Enable
DHCP Snooping Enable
Max Entry No Limit
Не работает DHCP Snooping не выдает IP
При отключении Admin State Disabled или ARP Inspection начинает работать DHCP (не всегда)
При этом по статике в Black List не попадает.
На некоторых коммутаторах des-1210-28me/b2 удалось при откате на прошивку Firmware Version 6.09.B032 запустить DHCP Snooping
Но не на всех это помогает.
На коммутаторах des-1210-10 me/b2 работать отказывается даже с последней прошивкой ((((
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 11:28
При включенной option82 и dchp relay c такими параметрами
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4
config dhcp_relay time 0
config dhcp_relay port 1-28 state disable
config dhcp_relay port 2-24 state enable
config dhcp_relay vlan vlanid 1,50 state disable
config dhcp_relay vlan vlanid 49 state enable
config dhcp_relay add ipif System 10.80.80.253
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id default
config dhcp_relay option_82 circuit_id default
disable dhcp_local_relay
disable dhcpv6_relay
config dhcpv6_relay hop_count 4
config dhcpv6_relay option_37 state enable
config dhcpv6_relay option_37 check enable
config dhcpv6_relay option_37 remote_id default
config dhcpv6_relay option_38 ports 1-28 state disable subscriber_id default
Smart binding c arp inspection в режиме strict не работает с любыми извращениями.
# IMPBv2
disable address_binding dhcp_snoop ports 1,25-28 all
config address_binding ip_mac ports 1,25-28 arp_inspection disable nd_inspection disable ip_inspection disable protocol all state disable allow_zeroip disable forward_dhcppkt enable
config address_binding ip_mac ports 2-24 arp_inspection strict nd_inspection disable ip_inspection enable protocol all state enable allow_zeroip enable forward_dhcppkt enable
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-28 limit no_limit IPv6
enable address_binding dhcp_snoop ports 2-24 all
enable address_binding roaming
config address_binding vlan_checking state disable
config address_binding ip_mac log all
disable address_binding dhcp_pd_snoop
disable address_binding trap_log
config filter dhcp_server ports 1-28 state disable
config filter dhcp_server vlanid 1-4094 state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server log state enable
config filter dhcpv6_server ports 1-28 state disable
config filter dhcpv6_server log state enable
config filter icmpv6_ra_all_node ports 1-28 state disable
config filter icmpv6_ra_all_node log state enable
Все исправляется если конфиг привести к виду
# port
config ports 1-24 speed auto state enable flow_control disable mdix auto learning enable description ""
config ports 25-26 medium_type copper speed auto state enable flow_control disable mdix auto learning enable description ""
config ports 25-26 medium_type fiber speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
config ports 27-28 speed auto state enable flow_control disable learning enable description ""
config ports 1-24 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full
config ports 25-28 capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full
# port security
config port_security 1-28 admin_state disable max_learning_addr 32 lock_address_mode DeleteOnTimeout
PORT SECURITY должен быть ниже #PORT в конфигурационном файле.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
