Текущее время: Вс июн 28, 2026 13:17
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 16:58
Когда к устройству подключаю только ноутбук для настройки всё прекрасно.
Подключаю 1 свитч по оптике, всё хорошо...
Подключаю 2 свитч по оптике... проходит от 3 секунд до минуты и пропадают пинги и невозможно зайти ни на веб морду, ни на telnet. Сквозные пакеты при этом проходят. Принцесса превращает в ведро. Тупой неуправляемый свитч, хоть с 10 Gbe на борту.
Когда начинал настраивать последняя прошивка была:1.30.B09 от 20.10.2016. Сейчас уже доступна 1.30.B10 от 19.12.2016. Но я её не могу поставить, получаю: Firmware operation invalid
В общем, подскажите какую-нибудь магию галочек для адекватной работы сего девайса.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 09:49
IP адреса на всех коммутаторах разные?
Проверьте этот момент.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 10:08
Разные. Адреса по умолчанию менял. Совпадений в сети нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 11:15
Управление коммутаторами вынесено в отдельный vlan?
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 14:10
Нет. Всё на дефолтном.
СообщениеДобавлено: Пт дек 30, 2016 12:13
Выносите управление в отдельный vlan, чтобы пользовательский трафик не попадал на cpu
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 14:09
Добрый день, обновил прошивку на нулевом свиче. Прошивка с сайта DXS-1210-12SC-V1-30-B12-FW.hex
Теперь пишет, что Логин и Пароль не верные.
Сброс кнопочкой на передней панели ситуацию не меняет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2017 14:39
Оставьте подключенной к коммутатору только управляющую рабочую станцию, отключив все остальные порты, сбросьте коммутатор в дефолт и попробуйте залогиниться вновь, также отключив антивирусы/фаерволы на управляющем хосте.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2017 09:57
Если в telnet-ом пускает, а в web - нет, поробуйте очистить cookie .
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 11:34
Увы, Телнетом тоже самое, логин пароль спрашивает, но никакой не принимает. в том числе и пустые, как и должно быть.
Может быть алгоритм сброса коммутатора какой то хитрый в этой прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2017 14:20
DXS-1210-12SC A1 F/W: V1.30.B12 Boot: 1.00.004
У данной прошивки login / password: admin / admin.
Если не принимает, попробуйте сбросить свитч с помощью кнопки "reset" подержав ее около 10 сек. (пока все индикаторы портов не загорятся) и повторите попытку входа.
