Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:13
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 17:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть DFL-860E и много внешних IP из разных пулов (точнее из 2-х, соответственно, с 2-мя разными шлюзами)
Возникла следующая задача...
Нужно чтобы созданные внутренние подсети LAN-x ходили в инет через свои внешние IP.
В одном пуле внешних IP у меня всё работает. Со вторым и далее - лажа...
Все внешние IP опубликованы, маршруты для внутренних подсетей подняты.
Пробовал и на один WAN всё повесить, и на оба... Второй маршрут не живет. При том, что дропов нет.
Пробовал уже по инструкции одновременную работу 2-х WAN c с альтернативной таблицей маршрутизации и правилами.
Failover мне не нужен. Просто раздельный выход в инет для разных внутренних подсетей. Провайдерских IP и шлюзов для них много, причем снаружи они все приходят одним физическим каналом.
Внутренняя сеть физически не сегментирована.
Пока у меня одновременно работает только маршрут, у которого соответственно метрика меньше... Альтернативные не работают.
Посоветуйте, плиз, как правильно организовать такую маршрутизацию. А то я уже запутался.
из Lan-1 в all-nets через WAN_IP-1 и соответственно GateWay-1
из Lan-2 в all-nets через WAN_IP-2 и соответственно GateWay-2
из Lan-X в all-nets через WAN_IP-X и соответственно GateWay-X
и т.д.
Последний раз редактировалось Bullldozer Вт дек 27, 2016 19:08, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-860E + множество внешних IP
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 18:00
а что PBR
и альтернативные таблицы ?
не работают ?!
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 18:13
В рамках одного WAN'а (т.е. с одним внешним шлюзом) и с 10-ю разными внешними IP из одного внешнего пула всё замечательно работает на уровне NAT'а (подменой адреса отправителя). Как только трафик нужно посылать другим маршрутом, не работает. Канал проверял, все внешние IP работают.
Уже кучу мануалов перечитал... Ниче принципиально нового для себя не открыл.
Последний раз редактировалось Bullldozer Вт дек 27, 2016 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 18:21
Не работают...
Давайте сначала.
Есть основная таблица маршрутизации. В ней все внутренние маршруты и внешние с метрикой 100.
Есть альтернативная таблица с другими WAN_IP и GateWay_IP с метрикой, допустим, 70.
Route wan2 all-nets wan2_gw 70 No
Создаю PBR для альтернативной таблицы, чтобы весь трафик из посети LAN-X ходил через альтернативный маршрут...
Alt_rule lan Lan-X wan2 all-nets all-services
И вот не работает.
Последний раз редактировалось Bullldozer Вт дек 27, 2016 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 18:37
Тут вопрос даже не в том, почему не работает моя конфигурация... Вопрос, как данную задачу оформить правильно с самого начала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 21:27
Я только сегодня занималмя этим самым.
Показывайте скринами все таблицы и правила и прочее.
Как ип адреса опубликованы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 21:40
Дык а всё-же, как идеологически правильно? Есть мануал на эту тему? Нужно-ли обратную маршрутизацию ваять?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 22:45
Можно конечно, го тогда надо как то логически пилить сеть клиентов например на вланы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 02:52
т.е. надо несколько выходов в инет, привязанные к разным портам?
у многих такая конфигурация, у меня например, все работает
давайте подробный расклад, со скриншотами
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 08:41
в том то и дело что у ТС , приходит все в одном хвосте .
тут вопрос как это приземляется и публикуется . об этом ни слова .
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 12:20
От провайдера физический канал один. В нем много внешних IP из разных пулов, соответственно с разными внешними шлюзами.
На одном шлюзе висит около 8-ми IP. В пределах этого шлюза всё работает на ура.
Я могу оставить один входящий канал в WAN1, либо разделить его снаружи свитчем на 2, воткнуть также и WAN2.
Пока внешних шлюзов 2. Но их может стать больше. Поэтому я прошу помочь с наиболее правильным решением данной задачи.
Я готов поднять всё с нуля, если надо будет.
Господа, давайте к вопросу подходить системно... Начнем с публикации внешних IP на физические интерфейсы.
Есть претензии? Или в моем случае правильно будет использовать другой метод? XPublish например...
Комментарий к файлу: ARP
ARP.jpg [ 106.91 KiB | Просмотров: 6473 ]
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 15:46
Давайте!
Сверьтесь с этим
viewtopic.php?f=3&t=114002
И добейтесь пинга всех внешних адресов СНАРУЖИ из Интернета.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 22:58
Начал сначала.
Достал из закромов DFL-210. Обновил до последней прошивки.
Настроил WAN: wan_ip , wan_net, wan_gw
Настроил Lan: lan_ip, lan_net
Маршруты соответственно (метрика 100)
Создал разрешающие правила: NAT all_tcpudpicmp LAN lan_net WAN all-nets
В ноуте из lan_net появился интернет
Далее создал подсеть lan2 и lan2_ip
Опубликовал ARP на lan lan2_ip (без мака) Publish
Добавил маршрут core lan2_ip с метрикой 0
Создал wan_ip2, wannet2, wan_gw2 (100% рабочие, но из другого пространства, нежели wan_ip !!!!!!!!)
Опубликовал ARP на wan wan2_ip (без мака) Publish
Добавил маршрут core wan_ip2 с метрикой 0
Добавил маршрут wan wannet2 с метрикой 100
Добавил маршрут wan all-nets wan_gw2 с метрикой 100
Создал правило Allow ping-inbound wan all-nets core wan_ip2
Ping на wan_ip2 снаружи не появился
Внимание, вопрос: что сделать далее, чтобы трафик ноута из пространства lan2 пошел через wan_ip2
Пробовал SAT+Allow, NAT с выбором отправителя... не работает
Я так понимаю, что нужны еще какие-то маршруты... может альтернативная таблица маршрутизации и правила PBR?
Последний раз редактировалось Bullldozer Пт янв 13, 2017 09:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 06:34
Да пбр нужен.
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 10:32
viewtopic.php?t=65359&start=14
viewtopic.php?f=3&t=93443
По идее, Вам, видимо, оба полезны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
