Текущее время: Вт ноя 10, 2026 07:13
 Заголовок сообщения: Мост между интерфейсами на DIR-615
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 16:57
Ребят, может кто подскажет по настройке моста на DIR-615 K1 Версия прошивки: 2.5.4?
Есть главный маршрутизатор CISCO 192.168.0.1/24 с клиентами в этой же подсети, он выступает в качестве DHCP и шлюза в интернет.
WAN порт DIR-615 смотрит в LAN порт CISCO через VPLS (канал передачи данных) во VLAN 1000. WAN DIR-615 настроен как динамический IP, теггированный VLAN 1000, все LAN и WIFI клиенты - нетеггированные. Все клиенты DIR-615 получают настройки по DHCP relay от 192.168.0.1. Т.е. клиенты CISCO и DIR-615 должны быть в одной подсети 192.168.0.0/24, без NAT и с доступом управления.
Через telnet добавляю команду brctl addif br0 wan1.1000 для добавления интерфейса в мост br0
Все работает, но сохранить состояние так не получается, даже если захожу через resident_cli dlink и сохраняю командой save
$ brctl show
bridge name     bridge id               STP enabled     interfaces
br0             8000.00904c08000d       no              eth1
                                                        eth0.1
                                                        wan1.1000
$ ifconfig
br0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:08:00:0D
inet addr:192.168.0.1 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:57285 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:43382 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:5685379 (5.4 MiB) TX bytes:15276940 (14.5 MiB)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:08:00:0D
RX packets:91868 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:88173 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:30872947 (29.4 MiB) TX bytes:26531167 (25.3 MiB)
Interrupt:4 Base address:0x2000
eth0.1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:08:00:0D
RX packets:37793 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:55855 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3969383 (3.7 MiB) TX bytes:17768904 (16.9 MiB)
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:08:00:0D
RX packets:4976 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:153773
TX packets:31112 errors:4 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:623837 (609.2 KiB) TX bytes:24015216 (22.9 MiB)
Interrupt:3 Base address:0x1000
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
UP LOOPBACK RUNNING MULTICAST MTU:16436 Metric:1
RX packets:12999 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:12999 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3244618 (3.0 MiB) TX bytes:3244618 (3.0 MiB)
wan1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:08:00:0E
RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wan1.1000 Link encap:Ethernet HWaddr 00:90:4C:08:00:0E
RX packets:33560 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:21237 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:3916441 (3.7 MiB) TX bytes:3125619 (2.9 MiB)
Нужен мост между интерфейсами LAN, WIFI и WAN.
Может есть возможность реализовать данную схему с мостом через редактирование файла конфигурации config.json
При просмотре config.json нашел необходимый параметр, но не знаю какого вида должна быть запись для включения интерфейса Internet (VLAN 1000)
"br0": {
                "type": "bridge",
                "enable": true,
                "port": "Ports:1,2,3,4;WIFI:1",
                "services": {
                      "br0": {
                            "connection_status": "Disconnected",
                            "dhcp": false,
                            "name": "LAN",
                            "enable": true,
                            "gwif": false,
                            "auto": true,
                            "gwip": "",
                            "type": "ip",
                            "ip": "192.168.0.3",
                            "mask": "255.255.255.0",
                            "ifname": "br0",
                            "iface": "br0",
                            "dhcpd": {
                                  "dns_relay": true,
                                  "enable": true,
                                  "relay": {
                                        "ip": "192.168.0.1"
                                  "reserved": []
                            "dns_prim": "",
                            "dns_sec": ""
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
