Текущее время: Сб сен 12, 2026 11:40
 Заголовок сообщения: DCS-942L Нужен дамп- спасите!
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 08:49
День добрый, уважаемы форумчане!
После заливки через ФайФай прошивки и благополучного отключения света в момент заливки, камера превратилась в кирпич. Очень нужен дамп (или что там) всей памяти, я так понимаю, загрузчик тоже слетел. Есть программатор и человек, который память выпаяет и прошьет. Но что шить? Пробовали просто прошивки заливать, ничего не получилось. В сервис не хочется обращаться из соображений дороговизны и длительности ремонта. В support просьбу написал, что бы выслали, но не ответа ни привета:( Версия аппарата А4. Спасите плс.
 Заголовок сообщения: Re: DCS-942L Нужен дамп- спасите!
СообщениеДобавлено: Пт дек 23, 2016 10:10
А прошивку просто заливали ...как?
При загрузке камера какую индикацию выдаёт?
При подключении к роутеру индикация на камере и на роутере меняется?\
Пробывали инженерный режим заливки прошивки?
СообщениеДобавлено: Сб дек 24, 2016 21:05
Отвечаю по пунктам.
1. Каюсь, как залить не знаем оба. Просто заливали.
2. Камера красным горит, при зажатии Ресет, горит зеленым.
3. Не меняется, не пингуется, не находится.
4. Что только не пробывал:(((( Две недели с бубном.
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 10:16
По пунктам так по пунктам
2)При нажатии ресет камера какую индикацию выдаёт(начинает мигать зелёным,синим, а потом загорается зелёным)?
Работайте с камерой без роутера. Подключите лан шнурком напрямую к компу и сбросьте (после сброса у камеры 192,168,0,20 а также dhcp включён)
viewtopic.php?f=13&t=167460
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2016 16:46
День добрый! Ну вот все утро копался, ничего не получается:(
При включении горит красным. Если зажать ресет, затем подать питание, горит зеленым.(пробывал зажимать и кратковременно и на 15 сек. и на 30 сек) Подключал без роутера, напрямую. НЕ НАХОДИТСЯ НИКАК:(
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 17:31
Зелёным горит это неплохо.ТОлько это я уже понял с первого топика.Вопрос был у меня несколько другой если вы внимательно читаете.
У компьютера, надеюсь ip адрес в нужной подсетке (192,168,0,xx)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 27, 2016 19:28
Да, конечно, это как само собой разумеющееся.......
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 09:34
Если пинг на 20 адрес не идёт - это плохо.
Также советую работать с камерой : ос-win7 , ie(лучше не ниже 9)+почищенный кеш и куки у него.
СообщениеДобавлено: Ср дек 28, 2016 09:40
Можете arp попробывать (в данном случае вместо сер. номера mac id), но маловероятно.
Присвоение IP-адреса с помощью помощью помощью команды ARP/Ping
IP-адрес может быть присвоен устройству с помощью команд ARP/Ping.
1. Найдите свободный статический IP-адрес в том сегменте сети, к которому подключен ваш компьютер.
2. Найдите серийный номер (S/N) на этикетке устройства.
3. Откройте командную строку и введите следующие команды:
Синтаксис Синтаксис Синтаксис Linux/Unix
arp -s <IP-адрес> <серийный номер> temp
ping -l 408 <IP-адрес>
Пример для Linux/Unix
arp -s 192.168.0.125 00:40:8c:18:10:00 temp
ping -l 408 192.168.0.125
Синтаксис Windows (открытие командной строки может потребовать прав администратора)
ping -l 408 -t <IP-адрес>
Пример для Windows (открытие командной строки может потребовать прав администратора)
arp -s 192.168.0.125 00-40-8c-18-10-00
ping -l 408 -t 192.168.0.125
4. Проверьте, подключен ли к устройству сетевой кабель, а затем перезапустите устройство, отключив и
снова включив питание.
5. Закройте командную строку, когда прочтете Reply from 192.168.0.125:... или аналогичный
ответ устройства.
6. Откройте браузер и введите в адресной строке http://<IP-адрес>.
Примечание
• Чтобы открыть командную строку в Windows, нажмите Пуск, затем Выполнить... и введите в
открывшемся окне cmd.
• Чтобы выполнить команду ARP в Windows 7 / Windows Vista, запустите редактор командной строки от
имени администратора.
• Чтобы открыть командную строку в Mac OS X, выберите Terminal utility ("Утилита Terminal") в разделе
Application ("Приложение Приложение Приложение") > Utilities ("Утилиты Утилиты Утилиты
