Текущее время: Пн авг 17, 2026 15:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2631 ]  На страницу Пред.  1 ... 172, 173, 174, 175, 176  След.
 Заголовок сообщения: Re: DIR-620 - прошивка доступна на FTP
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2016 16:11
Sergey Molchanov писал(а):
Добрый день! Пришлите хотя бы настройки маршрутизации и настройки WAN, чтобы понять, с чем имеем дело.
А куда присылать, простите мое не знание?
З.Ы. вернулся к заводской 2.0.Х.Х (из коробки что была) - сбросил в дефолт - заново все настроил - заработало - 3Г+ВПН поднялось, маршрутизация тоже заработала, но счастье длилось не долго - примерно 30 минут, ВПН отвалился со стороны роутера и более подминать не захотел вообще, со стороны сервера ни каких ошибок не зафиксировано, даже не видно попыток входящего подключения(((
...а шарик то круглый)))))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 18, 2016 10:25
В общем, технари ДЛинка - на последней версии ВПН поверх 3Г НЕ РАБОТАЕТ, удается установить соединение только один раз в момент его создания или если в нем что то изменить и применить эти изменения, после ребута или отключения питания ВНП до сервера-впн не поднимается ни в какую, по причине того, что роутер не может первым поднять дефолтное рррт-статик. Это МЕГА КОСЯК за мои деньги. Нужно это или признать или исправить. Потому как эксперименты за мои деньги мне как то уже под надоели.
Жду ответа или сюда или мне в почту которая у вас есть.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 06:25
Откатился на 2.5.1, т.к. на 2.5.15 роутер вис по несколько раз в день!
На 2.5.1 я не помню таких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 10:32
А я больше не стал мучатся...убрал ДЛинк в коробку...может потом продам кому...не работает он так как заявлено, а если и пытает работать - то не долго - зависон и досвидон...и чем свежее прошивка, тем хуже он работает...
Настраивал ВПН поверх ЗГ, если кому интересно....
В конце концов разорился на Кинетик от Зикселя и уже дней 10 дней горя не знаю...
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 11:01
Да я тоже практически его уже не использую. Летом на дачу переедет.
Но по вопросу прошивок все-таки более-менее живая пока 2.5.1 и первые версии 2.0.X
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 13:48
Второй раз обжигаюсь на ДЛинке...больше даже близко не подойду...вот так производитель убивает всякое желание юзать его "творения"....
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 14:03
Добрый день! Не один год стояла прошивка 1.4.0 и отлично работала. Но неожиданно начал отвавливаться интернет и соответственно IPTV. Причем, бывает после перезагрузки все работает, а бывает нет. Отваливается в хаотичном порядке, через 5,7, 10, а то и больше минут. Пробовал прошить на 2.5.2 и 2.5.3, не получается, сначала загружал прошивку до конца и вылетал из веб интерфейса, потом и вовсе стал писать некорректная прошивка. Что делать? Ver: A1
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 14:29
А откуда вы взяли 2.5.3? Последняя прошивка для вашего роутера 1.4.0 - http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/Firmware/RevA/
2.5.3 есть для роутера 620A/A1.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 18:08
Ну я и смотрю как для A1. По ссылке переходишь и там написано Rev. A1. Ну и все таки в чем же причина? Напрямую мимо роутера подключал кабель, все работает без проблем, то есть дело не в провайдере.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2016 21:58
То, что вы смотрите, вот: http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-620/ ... .16_RU.pdf
Это DIR-620A.
У вас просто, без "А". Прошивка 1.4.0 последняя для него.
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 12:09
Это DIR-620A.
Разобрался! Действительно получается А. Ну а какой может быть путь решения проблемы?
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 12:12
Если вы ничего не меняли в настройках роутера, то само по себе такое могло случиться либо в железе роутера, либо на стороне провайдера.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Чт дек 22, 2016 14:30
Сторону провайдера исключил, так как созванивался неоднократно и подключал напрямую мимо роутера. В настройках не менял, более того делал сброс настроек и пробовал настраивать заново. Бывает сутки-двое отрабатывает без проблем, бывает через 5 минут отключается. И самое интересное, когда интернет пропал, захожу в веб интерфейс, захожу на пару вкладок и интернет чудесным образом появляется.
Если проблема в железе, то все? выкинуть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
