Текущее время: Вт сен 15, 2026 10:33
 Заголовок сообщения: [DFL] переливка прошивки !
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 10:33
Здрасте !
продолжаем издеваться !
донор DFL260E
сделал образ при помощи Ghost
Источник . карта 128 метров .
Приемник карта 256 метров .
в консоли получаю
Starting system
 "Can't load 'hda1:FWLOADER.CFX': Bad filename"
родная флешка запускается , пока гуглю что не так .
помогайте . кто чем может.
 Заголовок сообщения: Re: [DFL] переливка прошивки !
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 11:20
еще заметил .
если смотреть виндой, то в свойствах :
оригинальная флешка - не возможно определить ни файловую систему ни тип накопителя.
на копии - FAT. . съёмный накопитель
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 12:48
Попробуй делать раздел размером 128 МБ
И копировать какой-нть альтернативной прогой. Например, WinHEX. Или тем же Ghost с опцией побайтного копирования.
Все известные мне случаи восстановления касались DFL-210. Их было 10-15.
Может быть, в линейке DFL-260E/860E что-то изменилось?
... если смотреть виндой, то в свойствах :
Мне кажется это важным. На DFL-210, как мне помнится, файловая система опознавалась нормально.
Разработчики могли как "простейший способ защиты от дурака" могли оставить FAT16, но поменять тип раздела в таблице разделов в MBR. Надо бы сравнить MBR оригинала и копии.
Последний раз редактировалось YuriAM Чт дек 08, 2016 18:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 13:59
Я такое делал используя старый Ghost под DOS. Опция Disk to Disk без изменения размера. Минус что на флэшке любого размера задействуется только 128 Мб как на оригинальной. Но работает.
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 16:18
Я с родной флешки Акронисом образ сделал, с посекторным копированием.
Определяется как FAT16 (128MB)
Посмотрим как взлетит на новой флешке. ;-)
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2016 20:42
Линукс есть под руками?
dd if=/dev/sdx1(x - ваша cf-карта из дфл'ки) of=имя_файла_образа
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 14:36
Дублю два !
Ищутся файлы (именно файлы) с карты от 860-го.
В общем
Ищутся со всех устройств , с индексом E , и без такового .
Если есть у кого желание - помогите.
нужны просто файлы.. файл лицензии не интересует :-)
PS , может у кого есть CF карта на 128 мегабайт ? Прикуплю ;-)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 18:38
От 210 тебе подойдет? могу кинуть.
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2016 18:59
210 я сделаю . это не проблема .
тут интересны модели уже 1ХХХ
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 10:27
И так !!!
Неделя танцев с бубнами ......
Итог под споллером
Есть OSPF.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 19:18
Залил в боевой аппарат ! время простоя примерно 3-4 минуты.
смотрим , наблюдаем, радуемся новым плюшкам :-)
Изучаем новое уменье ;-)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 13:31
Осталось еще одну "мелочь" научиться считать: "Sign:XXXXXXX...." -)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 13:57
по всей видимости . это какой то хеш от чего то ....
От чего - пока голову не ломал. да и по сути . пока не охота .... Нет скажем так хотения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2017 01:32
Добрый день
Подскажите есть копия карты CF на DFL-260E
у меня в консоле аналогичная ошибка
+**Warning** FLASH configuration checksum error or invalid key
Use 'fconfig -i' to [re]initialize database
Version A.261 2010-08-19
Starting system...
$T050f:00101028;0d:0ffc0fec;#16$
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 149
