Текущее время: Вс мар 29, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: dfl-860e + IPsec на Windows 2012
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 09:25
Всем привет!
Пытаюсь поднять туннель между роутером и одиночным сервером, по сути Host-to-Net, но есть ряд вопросов которые я не пойму.
"Host" представляет из себя арендованный в датацентре сервер. его ipconfig дает следующией параметры (IP вымышленные в данном контексте):
IP 123.77.88.111 (DHCP)
Mask: 255.255.255.0
GW: 123.77.88.254
DHCP: 124.34.156.56
по факту в инет он выходит с адресом 123.77.88.111.
Какие настройки надо задавать на сторне DFLa в частности:
Remote Network:
Remote Endpoint:
ведь удаленная сеть у него получается 123.77.88.0/24 а endpoint должен быть 123.77.88.111 ?
 Заголовок сообщения: Re: dfl-860e + IPsec на Windows 2012
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 09:31
поднимите PPTP
или l2tp
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 09:42
поднимите PPTP
или l2tp
в связи с чем ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 10:03
Вам нужно поднимать на DFL'ке IPSec с динамической маршрутизацией.
Remote Network: 123.77.88.0/24
Remote Endpoint: all-nets
Add route dynamically: Да
Add route statically: Нет
Да, и контроллировать живость тоннеля и переподнимать его должен удаленный хост, разумеется.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 10:25
можно кратко пояснить ?
если я правильно понял вас смутило:
но данный адрес закреплен за мной. и постоянный
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 10:59
Меня ничего не смутило.
Вам нужно делать или так как я написал, или поднимать L2TP-тонналь, как писал Владимир.
"Вам шашечки-фенечки, или ехать?" (с)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 11:36
Кратко поясняю:
Add route statically: Нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 11:54
простите, что подверг сомнению вашу невозмутимость
мне понять почему
а не 123.77.88.111
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 12:24
"стучатся" к DFL будет ваш WIN
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 12:42
а что DFL не может в данном случае выступать инициатором ?
но даже если WIN Будет стучаться, почему конечной точкой я должен указывать "все сети" ?
когда я настаивал соединение я частично подсматривал эту инструкцию http://www.dlink.ru/u/faq/92/516.html разница лишь в том что там за виндой своя локалка (у винды 2 сетевухи) а у меня 1
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 13:05
admin_ts писал(а):
но даже если WIN будет стучаться, почему конечной точкой я должен указывать "все сети" ?
Можете указать внешний IP на Win. Но динамические тоннели обычно строятся на all-nets.
Там тоннель типа "сеть-сеть". У вас же тоннель "сеть-точка" (DFL-Win).
В случае динамического тоннеля - конечно Нет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 13:24
что есть "внешний IP", он там один.
[/quote]
почему у меня д.б. динамический тоннель ? у меня есть 2 точки с постоянными IP.
это я понял, что нужно сделать что бы адаптировать эти настройки под "сеть-точка" ?
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 13:37
admin_ts писал(а):
...что нужно сделать что бы адаптировать эти настройки под "сеть-точка" ?
1. Что значит "адаптировать"? Я уже написал что нужно сделать на DFL'ке. Настройки операционной системы Windows я не рассматриваю.
2. Самое простое и быстрое - оторваться от писанины и попробовать самому поэкспериментировать.
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 14:07
инструкция написана под ситуацию сеть-сеть, т.е. у винды 2 сетевухи за виндой стоят клиенты.
у меня ситация сеть-хост. за виндой клиентов нет, и одна сетевуха. из-за этого я не понимаю что мне писать в настройках
задам вопрос по другому, то что я хочу сделать это на практике можно реализовать ?????
меня не устраивает вариант когда в роли инициатора выступает all-nets
почему там должны быть все сети, когда IP адрес известен ??????????
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2016 15:34
Да. Практикуйте.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
