Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 15:31
Sergey Molchanov писал(а):
Это для 615А/А1
Тогда какую версию прошивки Вы имели ввиду, что она поновее?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 15:35
Имел в виду тестовые версии, которые пока не опубликованы.
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
-FAQ по роутерам на сайте
Наша почта: support@dlink.ru
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 15:42
Спасибо Сергей.
От себя хочу добавить, что немного был удивлен встретив столько негативных отзывов о роутерах D-Link, в частности DIR 615.
У меня ревизия М1, работает три года, скорость по LAN - 95-98 из 100 Мб/сек., по Wi-Fi в режиме b/g/n максимум было 75 Мб/сек.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 15:44
Спасибо за отзыв, к сожалению, не все могут элементарно настроить роутер. Много зависит и от внеших факторов(провайдер, тип соединения, количество wi-fi сетей вокруг).
-Полезные настройки
-FAQ по разделу
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2016 21:26
Отпишусь об прошивке
Прошил свой роутер DIR 615 M1 с прошивки на данный момент последней 2.0.17 до 2.5.9 отсюда http://www.dlink.ru/ru/products/5/2055_d.html
Первые впечетления после от обновки: интерфейс совершенно другой, но при пристальном изучении открываются положительные моменты, например визуально отображение карты подключений, возможность отключения клиентов, и т.д.
Т.е. прошивка более функциональная.
Далее: скорость.
Я до этого не жаловался на то что роутер режет скорость - и не жалуюсь после обновки.
Тут следует разьяснить некоторые моменты: у меня в квартире три клиента, которые подключены к Wi-Fi: ноутбук (в котором есть только 802.11G) и два телефона, со стандартами 802.11N. Wi-Fi мне приходится транслировать в смешанном режиме B/G/N. Скорость на ноутбуке никогда не превышает 21-22 Мб\сек. На телефонах - 23-32 Мб\сек.
Когда мне приносили ноутбук достаточно новый и неплохой по конфигурации, он принимал стабильно ~75Мб\сек.
Т.е. роутер транслирует практически не обрезая скорость, а проблема уже в принимающих сторонах.
Это все относится к WI-FI. По LAN скорость 90-98 Мб\сек.
Важный момент: все настройки, мак адрес, пароли и настройки провайдера сохранились и перенеслись на новую версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 28, 2016 23:30
Зарегался специально сюда отписать!, сидел я значит все на 1.0.13, и решил опять залезть в эту всю кашу с резанием скорости, поставил 2.0.18 что ли, скорость режет, нашел тут на форму 2.5.9 сейчас буду тестить!, но.. уважаемая компания которая роутеры выпускает, так не хорошо делать очень не красиво по отношению к людям
след день: 2.5.9 очень пока доволен.. все красиво все хорошо
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 19:09
Тоже ушел на 2.5.9 тест продолжается особых перемен не заметил, пока проблем нет, переход с 2.0.17 безболезненный.
Уважаемые модераторы и создатели выложите новую прошивку, а то на ревизию А1 3.0.0 выпустили, уж если начали то бейте по всем.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 18:10
поставил версию 2.5.9 до этого стояла 1.0.9. интерфейс красивый и более удобный но начало резать скорость почти в три раза, было ~80Мбит\сек теперь 28-33Мбит\сек
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 17:33
откатился до версии 1.0.18 изза проблем с клиентом WIFI (постоянные зависания), и обрезаная скорость
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 19:48
Спасибо!
Парни вернулся на 2.0.17 вайфай стал жить своей жизнью после недельного использования 2.5.9.
Ждем может и на нашей улице будет праздник :D
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 19:49
По какой инструкции откатывался :?:
:roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 11, 2016 20:15
:roll:
Обычным обновлением прошивки
Последний раз редактировалось Booom Чт дек 03, 2020 11:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 13, 2016 23:20
Помогите решить проблему
Дано:
роутер DIR-615/A/M1 - 2.0.17
192.168.0.70 - ip адрес компа с apache на 80 порте который открывается в домашней сети (все устройства до роутера)
172.20.150.30 - ip адрес роутера в локальной сети (провайдера)
на стороне провайдера все открыто, и набирая 172.20.150.30 попадаю на страницу настройки роутера
Проблема с Настройки->Межсетевого экрана->Виртуальные серверы
ip адрес роутера в локальной сети 172.20.150.30 - доступен - если по такому адресу пройти, откроется страница с настройкой роутера (Open TCP Port: 80 http - через Port Scan)
https://yadi.sk/i/FOfFsJdj33RWDr
Если делаю Виртуальный сервер порт 80, ip 192.168.0.70 - комп с apache который доступен из домашней сети (с тех устройств которые идут к роутеру) - https://yadi.sk/i/FOfFsJdj33RWDr
сохраняю, проверяю
теперь если открываю в браузере 172.20.150.30 - ничего не отдает, НИЧЕГО
Через Port Scan 172.20.150.30 (порт 80) - Сканирование портов завершено...
в локальной сети 192.168.0.70:80 как и раньше доступен
на стороне провайдера никаких блокировок нет, на стороне компа с апачем блокировок нет - он же доступен из домашней сети
СообщениеДобавлено: Пн мар 20, 2017 01:10
День добрый. Видимо я не один такой, однако:
Есть устройство dir-615 m1 f/w 1.0.3
Стояла 1.0.3, после покупки поменял на 2.5.9. Настроил, и появилась проблема со скоростью Wi-Fi. Откатился до 2.0.17, не помогло. Через краш откатился на 1.0.13, и опять таки не помогло. Нестабильная скорость, иногда просто пропадает связь.
Провайдер РТК, PPPOE.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 21:14
Не надо гнать на юзеров, если прошивки говно. И 2.0.11, и 2.0.17 режут скорость.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 129
