Текущее время: Ср июн 10, 2026 12:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 872 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 59  След.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-1100-10/ME
СообщениеДобавлено: Чт ноя 10, 2016 12:26
У нас обновление с b66 на b68 через web-интерфейс прошло. Но, как я писал выше, потребовалась физическая перезагрузка...
P.S. Страница ISM VLAN Settings в веб-интерфейсе теперь, вроде бы, работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 11:59
Просьба о помощи. Второй день мучаюсь с этой железкой.
1. Почему то её не видит D-Link Network Assistant, который идет на диске. DES1210 видит, а 1100 нет.
2. Не могу настроить виланы. С родной прошивкой Vlan-ы настроились, но после отключения питания всё сбрасывалось. Хотя конфиг сохранял.
Обновил прошивку с сайта на v1-01-b068-all. Теперь после команды VLAN - Enable, теряю связь с устройством.
Настраиваю через ВЕБ-интерфейс.
Какая прошивка ставиться на HARDWARE v A1?
И как правильно настроить VLAN-ы?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 13:00
to dduh:
А вы при настройке вланов, мэнеджмент влан настраивали?
Hardware - all для B068, проблем с настройкой вланов нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 13:37
maxfs2 писал(а):
to dduh:
Включено по дефолту - 1.
Теперь получилось так, что вроде виланы работают, но я так и не понял как.
Asymmetric VLAN в положении Disabled! (Или это не влияет?!!!)
А если перевести в Enabled, доступ к D-link теряется.
Скриншот 2016-11-22 13_31_43.png [ 16.04 KiB | Просмотров: 5471 ]
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 13:46
to dduh:
У вас все вланы приходят на 9-й порт, я так понял это аплинк, в тэгированном режиме. А ваш влан управления 1 не тегированный для 5 и 9 портов.
Для такой схемы вышестоящая железка и Длинк должны уметь работать в гибридном режиме (одновременно пропускать тегированный и нетегированный трафик).
Возможно просто перевод 1-го влана в тэг на 9-м порту решит проблему.
P.S. Вообще не рекомендуется делать управление на 1-м влане.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 22, 2016 14:09
maxfs2 писал(а):
to dduh:
Внутренняя сеть, думаю не страшно.
У меня в центре стоит Cisco, а на концах D-Link-и. Один DES-1210-28P, другой вышеуказанный. На 1100-ом настраивал всё как и на 1210.
По настройке. Я настраивал на столе. 5-порт - дефолтный вилан 1. Комп подключен к 5-му порту. После того как Asymmetric VLAN в положение Enabled, к Д-линку не подключишься( даже если всё по умолчанию, VLAN 1 на всех портах).
p.s. Проверил ещё раз. По пингам виланы не пересекаются. Будем надеяться, что работает.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 11:00
На портах с которых осуществляться управление массово идут ошибки Oversize Error
                 DGS-1100-10/ME Gigabit Ethernet Switch
                         Command Line Interface
                         Firmware: Build V1.01.B068
           Copyright(C) 2013 D-Link Corporation. All rights reserved.
DGS-1100-10/ME login: admin
Password:
KM_43_Holl:5# show error ports 10
Command: show error ports 10
Port Number : 10
                          RX Frames                              TX Frames
CRC Error                 1            Excessive Deferral        0
Undersize                 0            Late Collision            0
Oversize                  10024895     Excessive Collision       0
Fragment                  0            Single Collision          0
Jabber                    0            Collision                 0
Drop Pkts                 0
sh pack po с 10 порта
KM_43_Holl:5# sh pack po 10
Command: show packet ports 10
Port Number :  10
Frame Size    Frame Counts Frames/sec Frame Type Total      Total/sec
64            1343692      4          RX Bytes   3316569724 1258248
65-127        125814619    94         RX Frames  840621621  970
128-255       12413679     3
256-511       4045724      2          TX Bytes   2713909642 6717
512-1023      4308271      3          TX Frames  85816483   53
1024-1518     767405852    916
Unicast RX    99607514     50
Multicast RX  738330667    919
Broadcast RX  2683440      1
Прошивки V1.01.B068 и Build V1.01.B058 подключены и с медных и sfp портов, включено Jumbo Frame.
Конфигурация включения такая DGS-3120-24SC-->DGS-1100-10/ME, есть такая DGS-1210-12TS/ME-->DGS-1100-10/ME и
DES-3200-28F-->DGS-1100-10/ME. Дропаются ли при этом пакеты я не уверен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 30, 2016 13:34
про Oversize errors уже писали в этой теме, не помню что ответили, но вроде ничего критичного не нашли.
СообщениеДобавлено: Ср дек 07, 2016 11:02
На FTP лежит прошивка B70, какие изменения в ней произведены? Что исправлено?
Кто-нибудь прошивался?
СообщениеДобавлено: Чт дек 08, 2016 05:13
изменения смотрите на сайте
http://www.dlink.ru/ru/products/1/1976_d.html
Программное обеспечение версии 1.01.B070 от 5.12.2016
Замечания к выпуску
Новые возможности
Изменено количество traceroute probe пакетов с 3 на 1
СообщениеДобавлено: Пт дек 09, 2016 19:51
Замечания к выпуску
Новые возможности
там далеко не все изменения пишут. я бы сказал, совсем не все )
/nixx
СообщениеДобавлено: Пн янв 09, 2017 19:44
Уважаемые разработчики!!!!
Вы когда-нибудь исправите проблему с зависанием?
Есть мысли вернуть Вам 2000 свичей....прошел год а воз и ныне там....
СообщениеДобавлено: Вт янв 10, 2017 10:39
Проблемой занимаются.
Вчера только переслал очередную отладочную информацию с последней прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт янв 12, 2017 18:02
Вопрос по port_security.
Выполняю следующее:
# sh fdb port 6
Command: show fdb port 6
VID  Vlan Name                        MAC Address       Port Type
 1         1                              D0-17-C2-3D-70-A0 6    Dynamic
Total Entries        : 1
# show port_security ports 6
Command: show port_security ports 6
Port  Admin state  Max Learning Addr  Lock Address Mode
6     disabled     32                 DeleteOnTimeout
# config port_security 6 max_learning_addr 1
Command: config port_security 6 max_learning_addr 1
Success.
# config port_security 6 lock_address_mode Permanent
Command: config port_security 6 lock_address_mode Permanent
Success.
# config port_security 6 admin_state enable
Command: config port_security 6 admin_state enable
Success.
6     enabled      1                  Permanent
# sh fdb port 6
Total Entries        : 1
Не происходит запоминания MAC-адресса
Device Type : DGS-1100-10/ME
System Boot Version : 1.00.000
System Firmware Version : 1.01.B068
System Hardware Version : A1
СообщениеДобавлено: Пт янв 13, 2017 13:23
После обновления прошивки с 40 на 68 не могу зайти через web, ругается на неправильный логин/пароль. Через telnet все нормально. Пробовал пересоздавать, удалять все аккаунты - безполезно, через web не зайти. Помогает полный ресет, но это не вариант для свичей в продакшене
upd: такое поведение в браузере Edge, в Firefox работает
