Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 13:12
Vladimir22" Вы видели что бы вам отвечали представители?[/quote]
да
[quote="Sergey Molchanov писал(а):
Все зависит от типа соединения и количества соединений. 11 мбайт при идеальном раскладе сможет потянуть, только если у провайдера используется IPoE.
только он не уточнил, 11 Мбайт это всего, суммарно (FDX) или это только на загрузку и на отдачу он может так же(что вряд ли, т.к железо тут не топовое)
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 21:08
Попробуйте это: http://give-all.biz/articles/instruktsi ... etic-start
Возможно, что будет по-другому.
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 20:37
Здравствуйте! Подскажите как избавится от такой проблемы: есть сеть в которую входят модем DSL2500U и DIR-300/NRU/B7 2.5.13. DHCP включен на модеме, соответственно на DIR-300 DHCP отключен, но есть проблема в том, что компы подключенные по LAN к DIR-300 имеют доступ к интернету, а по воздуху интернета нету. В прошивке 1.4.1 такой проблемы нету. Если включить DHCP на DIR-300 и переключить кабель в WAN тогда интернет по воздуху есть. Как избавиться от такой проблемы?
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2017 21:07
Есть такая "особенность" у прошивох 2.5.Х. Если хотите использовать dir как коммутатор+ТД, откатывайтесь на старую прошивку. Если нужен роутер, то, либо, как вы написали (но будет 2 подсети), либо настраиваем dsl в режим бриджа, а все функции маршрутизации возлагаем на dir. Так, на мой взгляд, даже правильней.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 11:38
На прошивке 1.4.1 плохо работает DDNS, или я ошибаюсь? А будет исправлена эта "особенность" в прошивки 2.5.13?
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 11:54
Если вам нужен просто коммутатор+ТД, то о каком ДДНС идет речь? Если вам нужен ДДНС, то это только в режиме роутера. Опять же, если в инет будет смотреть dsl, то никакой ДДНС на dir-е уже не поможет. Насчет исправлений - не знаю.
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2017 17:48
DDNS это для другого роутера, и кстати на прошивке 1.4.1 он не работает. Может исправят эту "особенность" в прошивке 2.5.13.
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 08:37
У меня DDNS работает на прошивке 1.4.1 нормально,после перезагрузки роутера через 5 минут ip на сервисе обновляется как и настроено...
Единственная причина почему я не перехожу на прошивку 2.5.хх ,только потому что никак не удается запустить IPTV от ростелекома, откатываюсь на прошивку 1.4.1 и IPTV показывает нормально ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
