Текущее время: Вт ноя 03, 2026 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: IPsec VPN DFL 860e - Azure RM
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 11:39
Проблема: не удается установить VPN канал IPsec между DFL 860e и Azure RM.
Порты 500 и 4500 открыты на обоих хостах - это проверено с помощью nmap.
Прошивка на Dlink "правильная" с шифрованием:10.22.01.04-26408
На dlink следующие ошибки:
2016-12-02
16:45:25
Warning
IPSEC
1802022
ke_sa_failed - no_ike_sa
statusmsg="Use IKEv1" reason="" local_peer="local_ip:500 ID (null)" remote_peer="azure_ip:500 ID (null)" spi_i=0x85c8809c9e1d088c spi_r=0xd8e0c412eb17bdd4 initiator=FALSE
2016-12-02
16:45:24
Error
IPSEC
1802221
no_matching_tunnel_found
packet_will_be_discarded
localaddr=local_ip remoteaddr=azure_ip srcif=Beeline
Настройки уже много раз просмотрены - вроде все ок.
Как бы более точно определить, почему они "дружить" не хотят?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: IPsec VPN DFL 860e - Azure RM
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 12:14
Показывайте скрины настроек с обоих сторон
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 13:50
Да, меня удивляет то, что порты открыты, но при этом, я так понимаю, никаких попыток соединения нет.
Попробую лог из Ажура вытащить.
Комментарий к файлу: DFL - настройки
dfl860-azure.JPG [ 35.51 KiB | Просмотров: 5804 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 14:18
Azure - подключение Сеть — сеть (IPsec)
Комментарий к файлу: Azure - Подключение
azure1.jpg [ 79.8 KiB | Просмотров: 5803 ]
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 14:36
Azure - Vnet
Подсети
Имя Диапазон адресов Доступные адреса
subnet 192.168.10.0/25 123
GatewaySubnet 192.168.10.128/28 10
azure2.jpg [ 174.61 KiB | Просмотров: 5798 ]
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2016 21:42
Хотелось бы конечно скрины других вкладок IPSec на DFL.
как минимум одна из ошибок - несоответствие масок в подсети 192.168.10.0
А вообще - нарисуйте схему подключения (прежде всего для себя самого), где для каждой из сторон тоннеля будут указаны:
- local network
- remote retwork
- local wan_ip
- remote gateway ip
- алгоритм IKE
- алгоритм IPSec
- PSK
Должно быть соответствие, близкое к зеркальному.
Можете показать нам, затерев как ранее, критичные значения полей, подумаем вместе.
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 13:17
Удалил все настройки и сделал все с нуля на Ажуре (айпи и подсети теперь другие). Решил в этот раз через powershell по статье
https://docs.microsoft.com/ru-ru/azure/ ... powershell
Результат тот же. Печаль....
Ниже все настройки Dlink.
Комментарий к файлу: Azure_IPsec_Algorithms
Azure_IPsec_Algorithms.JPG [ 46.06 KiB | Просмотров: 5760 ]
Комментарий к файлу: Azure_IKE_Algorithms
Azure_IKE_Algorithms.JPG [ 43.82 KiB | Просмотров: 5760 ]
Комментарий к файлу: Object - Azure
object - azure.JPG [ 26.42 KiB | Просмотров: 5760 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 13:20
продолжение
Комментарий к файлу: Azure_IPsec_Tunnel
Вкладка authentication
Azure_IPsec_Tunnel-authentication .JPG [ 66 KiB | Просмотров: 5760 ]
Вкладка General
Azure_IPsec_Tunnel-general.JPG [ 58.24 KiB | Просмотров: 5760 ]
Комментарий к файлу: PSK_Key_Azure
PSK_Key_Azure.JPG [ 46.36 KiB | Просмотров: 5760 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 13:23
И еще
Комментарий к файлу: Interfaces
Interfaces.JPG [ 51.19 KiB | Просмотров: 5760 ]
Вкладка ike_settings
Azure_IPsec_Tunnel-ike_settings.JPG [ 75.07 KiB | Просмотров: 5760 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 13:27
local network: 10.1.2.0/24
remote network: 10.0.0.0/16
remote subnet: 10.0.0.0/28
remote GatewaySubnet 10.0.1.0/28
local wan_ip: 212.119.***.***
remote gateway ip: 13.79.***.***
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 16:19
UPD: есть некоторый прогресс, статус подключения в Ажуре меняется с "Идет подключение" на "Успех", но после нескольких секунд возвращается с "Идет подключение".
Передача пакетов в обе стороны = 0.
На Dlink ошибки не изменились.
UPD 2: видимо это бага графической части Ажура, посокльку через powershell статус канала не меняется.
 Заголовок сообщения: MTRX
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 23:06
Как Вы получаете интернет на DFL?
СообщениеДобавлено: Пн дек 05, 2016 23:20
Статика от билайна - два ip приходят. Нужны для двух разных сервисов на 443 порту, но это другая история ) они работают исправно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 05:08
может попробовать виды шифрования расширить (включить des), а то мож микрософт применяет "местные правила" (как например в почтовом сервисе) и для РФ не использует 3DES?
(законом то предоставлять комм. услуги на основе 3DES запрещено, а они официально работают)
с маршрутами то, для канала, все в порядке?
СообщениеДобавлено: Вт дек 06, 2016 09:43
kkk-143 писал(а):
Статика от билайна - два ip приходят...
Напрямую на wan или тоннелем?
