Текущее время: Сб сен 26, 2026 18:53
 Заголовок сообщения: D-Link DES-1210-26/ME
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2016 23:42
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста.
Имеются коммутатор D-Link DES-1210-26/ME и от провайдера статический IP с маской 30.
Возможно организовать сеть на 24 ПК используя только коммутатор D-Link DES-1210-26/ME или обязательно нужен еще какой-то роутер - dhcp сервер?
Заранее спасибо за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DES-1210-26/ME
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 03:06
да, нужен роутер, годится даже самый простенький DIR-100
включается в разрыв между провайдером и DES
СообщениеДобавлено: Пт дек 02, 2016 11:13
Спасибо за ответ.
Хочу уточнить для себя и для тех кто будет искать информацию про Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100Base-TX и 2 комбо-портами 100/1000Base-T/SFP D-Link DES-1210-26/ME http://www.dlink.ru/ru/products/1/1844.html
В данной модели своего DHCP-сервера нет, т.е. раздавать IP он не может.?
Если я назначу всем ПК статические IP-адреса ( например 192.168.0.ххх /24 или 192.168.1.ххх/24 ) и по данному провайдером статическом IP ( например 95.132.129.224/30 ), то все равно никак программно не с коммутирую 24 порта ( на доступ в интернет ).?
Возможностей много в этом управляемом коммутаторе - группировать порты, привязывать IP к портам и многое другое; но все равно никак программно не с коммутирую 24 порта в D-Link DES-1210-26/ME ( на доступ в интернет ) по условию оговоренном выше.? Я правильно понял?
И по этому необходимо включать роутер в разрыв Провайдер-Коммутатор(DES-1210-26/ME).
СообщениеДобавлено: Сб дек 03, 2016 04:45
Даже если вы поставите самый навороченный L3 коммутатор (у них функция DHCP сервера бывает), у него не будет главного - NAT.
Он не сможет преобразовать ваши 192.168 в провайдерские 95.132.
Так что роутер обязателен, а у роутера DHCP по-любому есть.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 26
